501
Re: Выбираем навигатор: варианты, плюсы и минусы
по зарядкам, если дружите с али - можно так:
https://ru.aliexpress.com/item/RC-Airpl … 12842.html
http://image.prntscr.com/image/807f7816871c4deb81f4164c92aa9a9b.jpeg
только настроить на 5В не забудьте! и залить крутилку термоклеем. Мне на днях доедут, буду блютус-аудио в машину мутить, чтобы с телефона музыку транслировать без проводов.
Отпишусь, как они, потестирую, ампера полтора должны без радиатора вытягивать.
Отредактировано Савелий (15.05.2017 15:39:42)
Савелий, а как они на кз по выходу? Те первые горят.
Савелий пишет:
Ничего из описания не понял, написано на олбанском.
Вроде бы регулируется напряжение, а как с током?
Вроде бы он тоже 2 ампера.
А на больший ток такие есть?
Отредактировано Дробильщик (15.05.2017 16:18:08)
504
igor4737, ну зачем тебе кз?  default/lol
припаяй один раз нужный конец без кз, и все будет хорошо
Дробильщик пишет:
да, вход до 23 вольт, выход регулируется от вход минут пару вольт до 17в, ток - пик 3А, 1.8A долгое время.
Есть модули и по 3А, 2.5 долгосрочно, но радиатор просят прилепить. Это из копеечных, из подороже есть и на 5А, но смысла не вижу. Лучше несколько мелких и в запас еще докупить десяток)
Отредактировано Савелий (15.05.2017 16:20:24)
Вот такая хрень у меня https://ru.aliexpress.com/item/ROCK-Dit … da8d6a2d4e
С нею планшет не заряжается и не разряжается, стоит на месте.
Явно надо 3 ампера, чтобы был хоть небольшой запас.
Телефон заряжается хорошо.
506
Дробильщик, просто в твоей зарядке нет и 1А, скорее всего  default/smile
с 2А реальных, а не написанных неизвестно на чем, будет заряжаться все.
На моей "переносной" написано 4.2А, в переводе с китайских около 1.8 как раз  default/big_smile
Отредактировано Савелий (15.05.2017 16:24:02)
Савелий пишет:
На разъёмах написано, на одном "ТАБ", на другом "ИПАД".
Таб, как я понимаю, по пиндосски-планшет.
Он, кстати и от родного зарядного, сетевого, вяло заряжается.
Выключенный быстро, включённый зависит от яркости экрана, плюс ещё и антенна что то потребляет...
Разрежу кабель и замеряю ток, вот потом и можно будет говорить.
508
Савелий, ну нечаянно... два в минус уже default/smile
Были NEOLINE VOLTER D3 USB 3.1A, гугл в помощь, честный ток на не очень великие деньги, до сих пор радует встроенным вольтметром.
igor4737 пишет:
Тех, кто пишет их характеристики не поймёшь
Вот что про такой пишут-
Универсальный разветвитель для автомобильного прикуривателя Neoline Volter D3 позволяет подключать три устройства, имеющих стандартный разъем USB (кпк, сотовый телефон, GPS-навигатор, антирадар, пылесос, холодильник, различные зарядные устройства). Суммарный ток потребления 3,1А.
_____________________________
Как понимать выделенное?
3.1А делим на 3вызода и получаем 1.033333333 на каждом?
Или по 3.1А на каждом выходе?
Достали уже эффективные..... default/mad
510
Дробильщик, общий ток конечно, у меня их две.
511
Дробильщик пишет:
они в параллели  default/smile  а пишут, как обычно, что на заборе - что тут  default/big_smile
igor4737 пишет:
Значит, получается так, 3.1А делим на 3 вывода и получаем 1.033333333 на каждом?
И что можно зарядить этой игрушкой, выключенный телефон?
Короче, пока сам не сделаешь, ничего работать не будет. default/sad
513
Если порты подписывают - это обозначает максимальный ток для этого порта, не факт что одновременно, совсем не факт.
igor4737 пишет:
Ага, значит возможно, что будет разный ток, это обнадёживает.
Вот  https://ru.aliexpress.com/item/5A-Lithi … &tpp=1   постараюсь такую хрень выписать, думаю, будет самое то.
516
Я конечно не спец по наномикроамперам))) но еще многое зависит от кабеля. С одной и той же зарядкой но разными кабелями тел./плантшет заряжаются по разному. Нонейм китайские кабели имеюют нано сечение кабеля))
zxxc пишет:
У моего сечение жилы примерно полмиллиметра, 2 вампира вытянет легко, с двухкратным запасом.
518
Дробильщик пишет:
Это тот же lm, только в другом корпусе, тянет 2-3А (3 с радиатором).
И явно помощнее той хрени, что можно запихнуть в прикуривалку.
Дробильщик пишет:
Заказывай несколько, у них по моему нет защиты от КЗ.
igor4737 пишет:
Дробильщик пишет:
В моей машине не бывает коротких замыканий. default/big_smile
521
Дробильщик, нигде не бывает, и живём мы вечно все.
522
добрый день.подскажите осм в навигатор с навителом можно поставить?и будет ли он работать?
8 918 21 44 68 три сергей
Я забыл отписаться, как решил проблему с зарядкой драного кота default/big_smile  default/yahoo
Всё дело было в напряжении, ему надо было в диапазоне 5.5-5.8 вольт.
Меньше нельзя и больше тоже нельзя.
И всё заработало.
https://www.drive2.ru/l/488719175724827151/
524
уаз31519 пишет:
Я только пользуюсь навителом с osm картами. Доволен.
ссылка карт http://navitel.openstreetmap.ru/
скачиваешь и кидаешь в папку maps
Niva,silverstone 31",Come up 6000L, 3к1, ГП 4,1, зад Блокка усиленный чулок, перед Valracing 24 шлица, КПП 5ст., гена 110А https://www.youtube.com/channel/UCobkes … A_JRiu8D2A
