Тема: Регистрация лодки
Знакомые предлагают лодку, но она без документов, лежала у них десяток лет, катался на ней дедушка, которого сейчас уже нет в живых. Лодка 4,5 метра, пластик, можно было бы забрать, но встал вопрос с оформлением. Одни говорят что зарегистрируют, другие что нет. На сколько это муторно? Документов нет вообще ни каких, но лодка ранее была на номерах, значит где-то в базах она вроде как есть.
Re: Регистрация лодки
Сергей Михайлович, делаешь ДКП лодки и всё...хоть задним числом, хоть с соседом или бывшим коллегой, братом/сватом/первым встречным. Если лодка не 200+ кг или 8+ местная, то регистрировать её как маломерку не нужно. Однако зависит от мотора, который ты хочешь на неё повесить. Если мотор будет свыше 10 лошадей, то придется регистрировать как маломерку. Номера, естественно, нужно замалевать.
Central пишет:
Мотор больше 10л.с. ей не грозит, Табличек и шильдиков на лодке нет, идентификация чисто визуальная, По весу она около 100 кг.
Сергей Михайлович, ну и отлично, главное в ДКП название ей придумайте по фото из гугла  default/big_smile
Образец ДКП тоже в гугле есть. Никаких отметок в гимсе не нужно. Составляете с физлицом договор и огонь
Central пишет:
Спасибо!
Сергей Михайлович, не за что. Если надумаешь мотор вешать - бери Ямаху 9,9. Меняешь ей винт, один жиклер в карбе и она становится как Ямаха 15...либо берешь Ямаху 15, клеишь на неё наклейки от 9,9 и под регистрацию не попадаешь - кузова обоих моторов одинаковые  default/smile
Central пишет:
Про переделку моторов 9,9-15 я уже наслышан)
Мотор свыше 10 сил, влияет только на наличие прав управления, но никак ,на регистрацию самой лодки, если я не ошибаюсь.
Друг Евгения, если лодка подпадает под понятие маломерного судна, по определенным параметрам либо лодки, либо установленным на неё плм, тогда необходимо и регистрировать лодку, и получать права на управление.
Отредактировано Central (04.05.2017 08:02:53)
берешь мотор 15 и клеишь наклейку от 10-и вперед они размером одинаковые default/big_smile
89094607731 ТЛК200,сурф185
