Тема: Отрывает крепление Панары, причины?
Какие причины Кастор, малый ход наконечников или изначально варят его такого качества?!
8-918-34-00-372
Re: Отрывает крепление Панары, причины?
Лифт подвески ядреный?
Не верно посчитанные хода подвески могут быть причиной. Особенно при "лифте" и другом "улутшайзенге".
Крепление панары отрывает в каком месте?
Если на мосту, то да, когда то отрывалось, усилили, сейчас не отрывается.
Хантер911 пишет:
Сварные швы говно как электродами   и без косынок.
Усиливать этот узел надо изначально и не ждать когда отлетит. Конструкция крепления не фонтан,да и сварка оставляет желать лучшего. Плюс ко всему при лифте подвески меняется угол атаки панары,а соответственно и векторы нагрузок появляются такие,на которые крепление не расчитано. Косынки и полуавтомат рулят default/smile
Дробильщик пишет:
Отрывает чаще крепление на раме под рулевой((((( это было у меня на первом Хантере 32 колёсах и на стоковой подвеске!
Сейчас другой Хантер 33 колеса и небольшие проставки на пружинах и тоже оторвало верхнее крепление под рулевой((((
Отредактировано Хантер911 (03.05.2017 21:44:39)
8-918-34-00-372
Хантер911, значит убрать его нафих,изготовить новое из нормального металла,приварить нормально полуавтоматом(ни в коем случае не электро дуговой) усилить всё это дело косынками и забыть как страшный сон. Я думаю металл паршивый.
Отредактировано Виталик Турбо (03.05.2017 21:49:41)
