а банка с литолом возле уаза,это в гидрач напихал?
солидол-же пихали!!!забыл чтоли?
литол сильно жирно для гидрача
PANZER,
Щя я ваши бампера вам в ????? позасовываю!!!!!!!!!!!!
Тема про что????????
МАЛЫШ, баночку прикрепил-же
, у тебя вообще интернета не должно быть.....
вот так
супер, так и сделаю!
фотка масла
так точно, оно и есть!
МАЛЫШ, злой ты. Из кпп фиксаторы выковыриваю всётаки. Посмотрю что будет. Погуглил тырнет,везде говорят что не доработка заводская,только вот почему-то с завода всё работает,а начинаются чудеса именно после переборки
. у кого-то через 500км пробега,у кого-точерез 1500. Короче фигня какая то. Ваще ничего не понимаю
Савелий, смари,а то тебе от Малыша тоже бамбррром прилетит
сами эти фиксаторы-сухари на заводе определенной длины,которые встают четенько и не болтаются как ....,а то что продают говно разных размеров.Сам как то искал нужные,в итоге три размера на полусинхро нашел и не поставили!
DIMON 686, вот и меня уже эта тема достала
. беда какая то с этими кпп.
DIMON 686, личку глянь
Может попробовать удлиннить фиксаторы?! Те что с шариками вряд ли получится. Из каког то непонятного металла они,то ли сталь,то ли чугун,а вот те,что цельные с выпуклостью можно полуавтоматом наварить с обоих сторон и обточить до оптимального размера. Впринципе может получиться. Как кто думает?
Они из чугуна интересного.
Чего в нём интересного? Думаешь вариться не будет?
У меня на Патриоте было что машина как нагреется первую скорость было не включить, только через 3 или 2 включалось иногда на светофоре приходилось со 2 трогаться. Сначала мне сказали что надо трубку отводить от выжимного подальше от коллектора типа жидкость греется и скорость не довключает, все сделал НЕ ПОМОГЛО! Потом сказали масло поменять. По книжке Зик Топ, заказал тк Топ старое название типа не возят, в итоге хотелось именно Топ, залил стало вроде чуть лучше но тоже не то, теперь бывает на ходу когда 3 скорость включаю как буд-то втыкаю ее (((( Пробега всего 40 000 хз что делать, разбирать или пойти по пути наименьшего сопротивления? Может залить масло то что выше указано?
Хантер911, из за применения неверного типа масла синхроны стали жидкими. Нужно ТОЛЬКО GL4, не 4+, не 5 и не 3. Все они убивают синхроны.
Теперь только перебирать.
Многие по привычке льют пусть и не говно, но не задумываясь о типе. Многим кажется, что GL5 лучше GL4, потому что цифра больше
Хантер911, из уголка 45 или50,не помню уже,варили площадку с завязкой на переднюю перемычку рамы и вертикальными и горизонтальными креплениями к самой раме.
из уголка 45 или50
60й уголок
PANZER, ну не мерил я, не знаю
Подскажите где на Даймос на промежуточный вал купить подшипник, их там два один есть во всех магазинах 500 руб, а второй около 2300. В Новороссийске есть но почему-то без обоими... очень надо )))))
Неужели никто не менял подшипники в коробке Dymos?!?!?!
Вроде говорят от Санг Ёнга что-то должно подходить, Корея как ни как...
У кого проблемы с сухарями в КПП не выбрасыватель их а сделайте вот так http://forum.skif4x4.ru/viewtopic.php?id=26236. Рекомендую сам ездию доволен
Снова возник вопрос. Можно ли на полносинхронную кпп четырёхступку поставить боковую крышку,ту что с вилками, от полусинхронки. Может с заменой штоков и вилок? Может кто нибудь что нибудь подобное делал? Ценник посто у крышки этой ваще не гуманный,а с полусинхры крышка есть,вот думается загибридить их.
