CodeDaemon пишет:Фотоаппарат, начинает думать что на него поставили автофокусный объектив, начинает слать ему какие-то комманды на фокусировку, ну а чип что-то там тушке отвечает.
У никона была линейка неавтофокусных объективов с процессором, AI-P. Чип вроде бы эмулирует как раз их. Для правильной работы экспонометра камере нужна информация о фокусном расстоянии объектива и максимальной диафрагме (это в случае, если объектив с прыгающей диафрагмой). Как раз эти данные чип камере и сообщает.
На кой черт на младших моделях отключили поддержку экспозамера на беспроцессорных объективах - вопрос к маркетологам. На старших фокусное расстояние и максимальная диафрагма устанавливаются через меню и все прекрасно работает.
Подтверждение фокусировки прекрасно работает и без чипа, но только по центральному сенсору.
Про чипы, которые поддерживают полноценную фокусировку по всем сенсорам, никогда не слышал.
Речь выше идет о никоне. Про других не в курсе.
Sergey81, колхоз не ради экономии. Все объективы рисуют по разному. Оптическое несовершенство тут ни при чем. Часто старые объективы наоборот оптически гораздо совершеннее, тупо потому, что на них не экономили дорогое стекло, и механика у них гораздо качественнее. К тому же при съемке в ручном режиме фокусировки приоритет обычно тоже за старой оптикой. На ней ход фокусировочного кольца как правило гораздо больше, чем на современных, и расположено оно удобнее. Поймать фокус кольцом с ходом в 360 градусов гораздо легче, чем с ходом в 90 градусов.
Автофокусные объективы по сути хороши только для репортажной съемки. В макро автофокус использовать практически невозможно, в портрете - очень сложно попасть фокусом на глаза, как того требуют каноны, особенно на диафрагмах 1.8 и шире. При съемке пейзажа в 99% случаев фокус на бесконечность. При съемке предметки и вообще любой съемки со штатива очень часто ни одна из точек фокусировки не попадает туда, куда нужно, и приходится либо двигать камеру, либо переходить на ручной режим. На самом деле, при наличии хорошего светлого видоискателя и минимального навыка, ручная фокусировка становится более удобной, если конечно не приходится снимать "навскидку".
