Тема: Очень странная и редкая вибрация переднего моста.
у меня УАЗ фермер инжектор на котором езжу с 0 км больше 8 лет default/smile
Двигатель очень хороший - претензий нет зимой и летом.
Фермер очень стабильно работает и спидометр по 2 кругу давно крутит)
но появилась вибрация в районе переднего моста.
Она может появится самопроизвольно от ямки на дороге или непонятно от чего.
Скорость до 40 км час не влияет на начало вибрации переднего моста. он включен-зима.
Пропадает от ряда причин - можно увеличить скорость резко или тормознуть. Вибрация пропадает.
Потом можно ехать с любой скоростью и передачей.
от 20 до 40 км час вообще вибрации нет. Больше 100 км тоже вибрации моста не припомню.
Вибрация типа в правой части переднего моста, мне так слышится. А что вибрирует не понятно.
Иногда несколько дней езжу тишина на любой скорости, но иногда на дню 2 -3 раза вибрирует.
Отключение переднего моста на коробке передач не влияет на появление вибрации.
у меня вывод что вибрирует сам мост. кардан смазан,люфта нет.
Сезонную проверку и ремонт провожу сам давно.
Re: Очень странная и редкая вибрация переднего моста.
Так может выключить хабы с зимы на лето и попробывать default/wink
при отключении хабов вибрации откуда появится, мост не работает даже с включенной передней передаче.
вибрации появляется спонтанно даже с 1 любым включенным хабом.
Вибрация не постоянная, а типа как сама захочет. default/sad и какой УАЗик Даже шипованый зимой с отключенными хабами)
то будет не внедорожник.
Отредактировано Tamidovich (09.03.2017 21:19:41)
Загугли такой термин "шимми" и все сразу поймешь...
Шимми не причем - колеса менял перед - зад, балансировка обязательна.
Даже смена типа Шин не помогает проблеме.
Больше 120 км не разгонялся default/smile для гонок есть другие машины.
Отредактировано Tamidovich (09.03.2017 21:43:08)
Шкворни☝
Движения руля и шкворней не влияют на вибрацию если она появляется. только краткий резкий разгон или торможение до 40 км сбивают вибрацию, потом её можно сказать нету, при дальнейшем движении с любой скоростью. Частично можно сказать что это возможен спонтанный резонанс - шимми. но что может резонировать в переднем мосту и не всегда ?
Колеса точно не причем. шкворни шариковые. менял год назад но проблема осталась. Все шарики на полуосях родные на месте, вращение плавное без заеданий.
Отредактировано Tamidovich (09.03.2017 22:15:56)
Интересно очень...Но истина гдето рядом,заедь посмотрим!
Tamidovich пишет:
В мосту могут резонировать много чего.,те же самые привода когда втулки бронзовые разбиты
В прошлом году открутилась крышка включения хаба правого колеса от этой вибрации или от старости.
пришлось заменить и дополнительно за контрить, что в принципе не должно откручиваться по конструкции Хаба.
8 лет для втулок в смазке вроде маленький срок службы, можно глянуть их при следующем тех осмотре ближе к лету.
Отредактировано Tamidovich (09.03.2017 22:32:31)
1. Резинки на тягах Панара
2. Шкворневые подшипники
3. Рулевые наконечники.
Все.
Tamidovich пишет:
Тоже страдаю такой проблемой .Набери поделюсь своим опытом 8918 4 62 62 86
Крестовины могут износиться. У меня такое было. Причина оказалась в одной из них. Причём пока кардан не снял, люфта на крестовине заметно не было.
Сейчас Шевроле Нива,  пока только шнорк и грязевая резина. 8-909-446-22-2два
Chinavod пишет:
Я и кардан с рабочей машины ставил и привода и пару менял!Даже диф а потом блокировку ставил!
Отредактировано sergey_400 (10.03.2017 09:21:07)
Chinavod,
В крестовинах даже люфт не обязателен для появления вибрации. Достаточно незначительного закусывания.
Tamidovich пишет:
Да Шимми это! Просто у тебя он еще не так ярко выражен.
[видео]
Попал в ямку и подвеска ушла в резонанс, помогает или резкое ускорение или сбрасывание скорости. Пол года про..ся с ним.
Что только не менял....
Проблема решилась заменой сайленблоков на более жесткие в поперечной тяги переднего моста, но у меня сузуки.
Отредактировано RAMIK (10.03.2017 12:28:33)
RAMIK,  default/good3
BarSSik пишет:
BarSSik пишет:
Все.
Да видно человек знает что и из-за чего...   default/beer default/big_smile
Tamidovich пишет:
Устраняем везде люфты и ездим радуемся.
Версии с приводами, крестовинами и т.д. отпадают. Т.к. на парттайме при выключенной ручке раздатки и выключенных хабах, ничего кроме ступиц больше не крутится....
99,9% что это шимми.
Отредактировано RAMIK (10.03.2017 12:39:45)
BarSSik пишет:
Все.
Еще скороее всего люфт в рулевом редукторе.
Было такое на гранд чероки, тоже склоняюсь что у тебя шимми, тягу Панара смотри и сайлентблоки на рычагах. У меня ещё и в руль очень сильно отдавало
Отредактировано CHEROKE (10.03.2017 23:21:01)
CHEROKE поддерживаю первым делом панара .
100% за "шимми". Смотреть шкворни, резинки рессор (на фермере нет никаких "панар" и рычагов), люфты в рулевых пальцах в первую очередь на поперечной тяге. В рулевом редукторе люфт тоже стои посмотреть.
Не обязательно ставить резинки более жёсткие, наоборот - увеличение жёсткости упругих элементов зачастую и порождает "шимми".
С уважением, Александр.
на рулевом редукторе убирал несколько прокладок, люфт руля намного уменьшился. но проблема осталась.
Попробую снять передний кардан и посмотреть там люфт. Это самая простая и быстрая проверка. default/smile
есть шанс убрать шимми перевернув кардан задом наперед если нету люфта, резонанс точно сменится. default/wink
Пальцы на тягах менял по мере износа, когда люфт руля увеличивался.
8 лет тачке. самое слабое звено у моей это выхлопная система и сцепление.
Двигатель  инжектор стал сильнее а сцепление как у стандартного маленького уазика.
Летом если выключены хабы то проблемы нету даже если включена передняя передача на коробке.
Потому и странно что разговор коснулся переднего кардана под нагрузкой.
Отредактировано Tamidovich (12.03.2017 14:41:12)
