Re: Обменный фонд запчастей Toyota
Стоят в пружинах. Резиновые такие демпферы
Или найду дорогу,
или проложу сам.
Страницы Назад 1 … 6 7 8 9 10 11 12 Далее
Финский верхний стоит в экзисте всего 951 рубель АДЫН шт.
FEBEST вааще 944 рубеля и доставка 1 день
Купи пару новых и не парься.
Случайно ни у кого не завалялась внутренняя ручка правой двери на короткую 70-ку (серая)?
Может у кого в заначке лежит б/у рабочая СТ-26 или катридж (катридж куплю)?
Взаимообразно, пока едет купленная б/у турбина, хотел поставить в выходные,пока время есть этим заниматься, потом надо будет уже ездить.
Если есть мой тел +7 918 430 два четыре 87
Отредактировано Владимир 1960 (02.01.2017 14:29:35)
Всем добрый!!! Ищу рулевую тягу на 4Runner 1992 Toyota
45451-39145 .Подскажите где может быть?
Димон4run, на Лендкрузер ходил?
Если обычный форанер, на экзисте заменитель, если срочно, Гургену набери хайлюксы разбирает
Сайт не работает пару дней
А где Гургена розыскать??? Подскажите его место обитание или связь?
Димон4run, глупости какие, вчера когда тебе писал - оттуда пришел!
Здравствуйте ищу для проверки датчик оборотов тнвд 2 лте номер 029600-0021 если подтвердится поломка можно и прикупить
Поменяю на отрезные/зачистные диски 125 или 230мм эквивалент 3тыр, передние сиденья лк80, кожа (трещины, нм одном шов начал расходится), электропривода работают идеально, не расхлябаные, не ржавые.....или на рубли.
Кожа серая или коричневая? Фото в студию или в личку.
Серая....
Изображение не грузиться....
еще раз.....
Иванович, размеры как у Патрулёвского дивана?
Игорь, к сожалению нет, у патруля трансмиссионный тоннель ограничивает выбор седушек.....не хватает по ширине буквально 3-4 сантиметров.
При переборке запчастей, неожиданно проявился новый, в коробочке и в масле шатун на 1HZ.
А кто знает,с обратки ТНВД ,должна солярка течь или нет?Вроде ,если идет,значит форсунки плохо отрабатывают
Вроде, если НЕ идет, ТНВД нихрена не работает
Ищутся мозги на TLC78 2lte AT, №89661-60151. Может есть у кого? Хотя-бы просто подкинуть для проверки.
На моих по ходу нет сигнала управления на клапан УОПТ. Был коротыш между проводами на разъеме.
8-918-2250464 Сергей
Отредактировано Slon (04.03.2017 19:16:14)
По мозгам - отбой! Поменял управляющий транзистор и все заработало!
Но беда одна не ходит - заклинила турбина.
Теперь нужна турбина.
