Ребят, так а что с Анатольичем? Не берется? Или не хотите ехать к нему?
Страницы Назад 1 … 208 209 210 211 212 … 229 Далее
Ну не устраивает меня расход топлива 17л/100 км по трассе при скорости 120-140.
Мне кажется что при этом динамика разгона сильно пострадает...
Кто-нибудь знает размеры карданов (с маленькими фланцами) от длинного Патрола с рд28 и мкпп в сложенном состоянии? Ооочень надо.
Не актуально. Сам померил.
Помогите определить - чей суппорт?
определили: форд транзит
Отредактировано DURMANOV (12.03.2017 22:37:15)
DURMANOV, ты код колодки выложи, тогда проще будет....
Подскажите номер передних крестовин. Не могу разобраться , по каталогу бьются одни, а по факту (по размерам ) снял GMB 27х72. Patrol Y60 Rd28T короткая база
potop, так и заказывай не по номеру, по размеру.....
у единственного подходящего мне размера (по каталогу GMB) номер U 216. Но в характеристиках к сожалению не нашел параметров длины между внутренними гранями канавки стопорного кольца. Терять 1к не очень хочется, по-этому и спросил. Может кто сталкивался с этим.
вроде похоже на GUN46, как раз для Патруля
http://kvs-msk.ru/katalogi/krestovini-kardannogo-vala/
а U216 по каталогам никак для ниссана не бьется.
Отредактировано DSS (10.03.2017 15:10:50)
Она и есть, у меня такие же стоят. Новую щас мерил 27х72.
Не надо искать именно для патруля, просто по размеру, диаметр и установочный...
DSS пишет:вроде похоже на GUN46, как раз для Патруля
Ну вот... похоже что именно с Террано, как у Виталия.
Так она для многих Ниссанов бьётся
Выберите модель
PATHFINDER (R50)PATROL GR (Y60)PATROL Station Wagon (W260)PICK UP (720)PICK UP (D21)TERRANO (WD21)
Где можно заказать поворотники на ю60 подешевле. Смотрю на емексе от 1500р - никто не заказывал у кого-нибудь другого?
DURMANOV, попробуй на Дэпо https://optikadepo.ru/
vital 23 rus, то, что надо. спасибо.
DURMANOV,
potop,
На У60 до 93г кажись на переднем кардане стоит крестовина не та что по каталогу бьется, а меньше, я тоже попал с этим ..Лет 7 назад)) Там какраз с Террано подходит, тогда мне Иванович очень в цвет подсказал кстати, за что благодарен безмерно ! ЕМНИП как раз GUN46
DURMANOV, Depo 215-1543R-A и Depo 215-1543L-A в емексе по 370 рублей, брал месяц назад, с лампами, по разъёмам подошло и заработало сразу.
Я что-то не нашел: почему нет разницы - 12 и 24 вольта?
Здесь можно посмотреть. Часто заказываем
https://www.exist.ru/
DURMANOV, тебе по ВИНу подбирают, основываясь изначально на то что должно быть, если "колхозинг" присутствует то надо иметь ВИН донора или доноров как у некоторых их может быть два или больше.
по вину депо не светиться. А так родной 24 в с завода.
А в фонариках какая разница может быть?
