Re: Продам разное на уаз....распродажа
Двигатель 417 после полной капиталки,все работает , 5-6т\км пробег,еще стоит на машине-шепчет - 16тр еще в продаже,если да, то как с вами связаться,а то тел. в подписи вне зоны действия.
Страницы Назад 1 … 8 9 10 11 12 … 16 Далее
Надставки на двери 4шт - 1400р
Стекла на автоклуб - 500р
Подкрылки таблетка новые - 500
Бампера задние с 469 -отдам
Щитки тормозные с цилиндрами колхоз и вояки - отдам за лимонад !
Привод длинный на 5 шариках для вояки пробег 300-400км,без люфтов -3500р
Привод короткий на 5 шариках для вояки пробег 300-400км,без люфтов - 3000р
Рессорные кореные листы на таблетку и 469-й по -150р
Двери на таблетку передние по 1500р в хорошем состоянии не гнилые!
Дверь на таблетку боковая целая -1500р
Карбюратор 151 с прокладкой под газ в хорошем состоянии - 1500р
Зеркала на таблетку пара -целые-500р
Воздухан под шапочку ,одевается на карб - 500р
Лобовина на 409 двигатель под виску с новым подшипником -1200р
Крюк -фаркоп задний родной уазовский - 700р
Сцепление SACHS (ЗМЗ- 402,406,409),корзина и диск сцепления ,пробег 2т\км - 4тр
Колокол на 402 двигатель -1000р
Задний военный мост без редукторов-половинки по - 2 тр
Задние полуоси вояки - 1300р
Шаровые опоры редукторного моста - 1400р
Ступицы на военный мост с подшипниками-600р
Крышка переключения на коробку на таблетку полусинхро - 600р
Бак на таблетку основной новый-2500р
Бак на таблетку основной старый-целый - 1000р
Бак на таблетку малый-запасной б\у - 1000р
Голова 421 инжектор полностью перебранная,отшлифована -10тр
Воздухан родной уазовский под фильтра-шапочки - 500р
Двигатель 417 со слабым давлением масла - 5 тр
Коробка полусинхро после переборки пробег 2 т\км - 9тр
Раздатка после переборки - 7 тр
Кронштейны крепления рессор на раму таблетки 452 комплект б\у - 500 р
Колесо газ 69 на 16радиус нарезано - 800 р
Покрышка Я-435А в хорошем состоянии ,износ 20% - 500 р
Мост задний колхоз рабочий ,снят с буханки с винтовой блокировкой и дисковыми тормозами в сборе - 16 тр
Мост передний колхозный с дисковыми тормозами рабочий - 14 тр
Рессоры с таблетки комплект - 2 тр
Стремянки удлененые на таблетку ,между мостом и рессорами можно наставить до 10см - по 200р
Зажигание электронное с коммутатором жигулевским в сборе в идеале - 1400р
Сателиты с редукторного дифа в хорошем состоянии - 300р
Радиатор 3741 в идеале не течет - 3000р
Отредактировано DIMON 686 (25.09.2016 20:45:21)
ап
Мост задний колхоз рабочий ,снят с буханки - 5 тр
Мост передний колхозный снят с буханки - 7 тр
Соленоид б\у рабочий один большой-моно -5000р
Отредактировано DIMON 686 (19.10.2016 20:53:57)
Продам....
Привода на вояки.можно в бронь до выходных
lexadizel, хорошо
нужны диски разварки как с вами связаться?
СергейВ, самый простой способ это позвонить ( телефон в подписи), но можно и заказное письмо отправить...
Отредактировано Жека_013 (01.11.2016 23:08:07)
Фаркоп - крюк родной уазовский задний - 600р
Надставки на двери 4шт - 1200р
Щитки тормозные с цилиндрами под барабаны колхоз и вояки - отдам за лимонад !
Привод короткий на 5 шариках для вояки - 2500р
Рессорные кореные листы на таблетку и 469-й - за лимонад.
Двери на таблетку передние по 1200р в хорошем состоянии не гнилые!
Дверь на таблетку боковая целая -1200р
Воздухан металлический под шапочку ,одевается на карб - 500р
Крюк -фаркоп задний родной уазовский - 600р
Задний военный мост без редукторов-половинки по -1800р
Крышка переключения скоростей на коробку на таблетку полусинхро - 600р
Колесо газ 69 на 16 радиус нарезано - 800 р
Рессоры на 469 передние -по 1 тр
Зажигание электронное газелевское с датчиком холла с коммутатором жигулевским в сборе в идеале - 1400р
Сателиты с редукторного дифа-вояка в хорошем состоянии - 400р
Радиатор 3741 в идеале не течет - 2500р
Соленоид рабочий один большой-моно -4000р
Стартер редукторный рабочий - 1600р
Генератор безщеточный и без проблемный с одним выходом на аккум на 72 А - 1600р
Отредактировано DIMON 686 (23.12.2016 18:07:25)
Продам!
Отредактировано DIMON 686 (23.12.2016 18:07:58)
Зеркала пластиковые? И стартер редукторный на какой двигатель?
Отредактировано Sergkart (25.12.2016 22:43:16)
Пластик ,а кронштейны аллюминь
DIMON 686 пишет:Надставки на двери 4шт - 1200р
Главный тормозной уаз патриот,рабочий ,под абс - 2шт по - 1000р
Воздухан металлический под шапочку ,одевается на карб - 400р
Стартер маленький рабочий но треует замены бронзовой втулки- 800р
Отредактировано DIMON 686 (02.01.2017 23:55:45)
Ап
Надставки на двери 4шт - 1000р
Двери на таблетку передние по 1000р в хорошем состоянии не гнилые!
Дверь на таблетку боковая целая -1000р
Карбюратор 151 с прокладкой под газ в хорошем состоянии - 1000р
Зеркала на таблетку пара -целые-400р
Воздухан металлический заводской под шапочку ,одевается на карб - 400р
Голова 421 инжектор полностью перебранная,отшлифована -9000р
Двигатель 417 со слабым давлением масла - 5 000р
Коробка полусинхро после переборки пробег 2 т\км - 8000р
Раздатка после переборки - 6000р
Зажигание электронное газелевское на уаз с датчиком холла с коммутатором жигулевским в сборе в идеале - 1400р
Радиатор 3741 в идеале не течет - 2000р
Генератор безщеточный и без проблемный с одним выходом на аккум на 72 А - 1300р
Ваккум уаз новый черный - 4000р
Пластиковый вентилятор на обдув радиатора на 10 лопастей - 200р
Кожух радиатора - 200р
Защита рулевых тяг на раму уаз таблетку - 800р
Защита раздатк и коробки -лыжня проверенная - 1500р
Ваккум выносной для отдельного контура б/у -1000р
Жалюзи на радиатор уаз -400р
Отредактировано DIMON 686 (21.01.2017 23:47:57)
ап
Привод короткий на 5 шариках для вояки - 2200р
Дверь на таблетку передняя водительская - 1тр в хорошем состоянии не гнилые!
Карбюратор 151 с прокладкой под газ в хорошем состоянии - 700р
Рессоры с таблетки - по 1 тр
Комплект дисковых тормозов на вояку на задний мост,ступицы с тормозными дисками нивовскими,скобы и планшайбы - 7тр
Цапфа на военный мост и колхозный - 700р
Диск сцепления на 417 двигатель,заводское новое - 600р
здравствуйте! жалюзи на радиатор остались еще, они подходят на 469?
Да есть,они крепятся на радиатор.
Ваккум уаз новый черный адс - 3000р
Рессоры с патриота ,по три листа в хорошем состоянии - по 2тр
Отредактировано DIMON 686 (13.02.2017 23:04:04)
