Тема: Жидкость для ГУР PENTOSIN CHF 11S (MANNOL CHF) - где в Краснодаре?
Готовлюсь к инсталляции ГУРа ZF (Шнивовский) в Ниву 21214 уже почти все запчасти, материалы и инструменты закуплены, но не могу найти в Краснодаре жидкость для ГУР PENTOSIN CHF 11S (или полный аналог её под маркой MANNOL CHF). Кто может быть видел и в какую цену?
ЗЫ: извиняюсь заранее если бахнул тему не в тот раздел, долго не мог выбрать куда - в барахолку или технику, если что перенести тему возможно?
Кто к нам с чем и зачем - тот от того и тово...
Re: Жидкость для ГУР PENTOSIN CHF 11S (MANNOL CHF) - где в Краснодаре?
Её аналог TOTAL LHM, ARECA LHM, есть такая у Ravenol, Elf, Mannol. Применяется  в гидро-пневматической подвеске автомобилей Сироен, активной подвеске БМВ, на Тагазовских машинах видел залитой в ГУР (Shell LHM)
Pentosin, давно правда, видел в продаже на авторынке (мясокомбинат) в оптовый день, в понедельник, но только в одном месте.
Отредактировано Slon (20.08.2010 07:00:24)
Май кар кирдык
Этим заморачиваться стоит только при замене жидкости. При заправке ГУР с нуля можно смело заливать любую популярную синтетику по спецификации Дексрон 3.
Покупал такую жижу на Московской в конце напротив бывшего ВАЗа есть магазинчик. Покупал давно.
Slon, неправда Ваша, SHELL LHM - TOTAL LHM - ARECA LHM и вообще все LHM других производителей - всё это минералки (правда зеленого цвета, как и Pentosin, а есть еще красные гидравлические минералки - Shell Donah TA-21631 и Ravenol Dextron 2D), они ни в коем случае не являются аналогами, т.к. PENTOSIN CHF 11S (MANNOL CHF) - синтетические гидравлические масла, смешивание синтетики с минералкой запрещено категорически! Почему именно Pentosin? По данным испыт. лаборатории GM-Автоваз именно синтетика Pentosin jбеспечивает наиболее благоприятные условия работы насоса ГУР и обеспечивает больший его ресурс, чем даже рекомендованная фирмой ZF жидкость для ГУР Dextron 2D
ЗЫ: цену Pentosin на опте не помните? Упаковка зеленая жестянка на 1 литр была?
switch
Цену не помню. Банка зеленая, жестянная, 1 л.
Нашел (интернет+телефоны) один магазин в городе, в котором есть PENTOSIN CHF 11S фасовка банка жестяная зеленая на 1 литр, стоит 650 рэ. Если нужно кому-нить, пишите в личку...
Еще нашел один полный аналог PENTOSIN CHF 11S - это LIQUI MOLY LM 3978/1127 в Краснодаре пока не нашел, в нэте цена до 500 рэ за литр. Аналог от манола еще дешевле, но его нигде нет... Во-о-т default/sad
ЗЫ: чую проще лучше и дешевле ливануть с промывкой два раза Dextron 2D от моего "любимого" производителя - Castrol TQ-D и кстати 200 руб\литр http://www.premiumoil.ru/catalogue/cast … n_412.html морозов суровых у нас нэту, так что синтетику уже как-то почти не хочеться default/wink
Брат сегодня был в магазине на Московсковской напротив рембокса Автоваза через дорогу, видел PENTOSIN CHF 11S фасовка банка жестяная зеленая на 1 литр, стоит 700 рэ
не туда запостил...
Отредактировано Savage (22.08.2010 01:30:07)
Позволю себе небольшой кросспостинг с http://www.niva-faq.msk.ru - владельцам Шнив думаю может быть полезно:
Сообщение Leo2131:
Атас!!! Или шутки GM-АвтоВАЗа с ГУР - внимание!!!
Ранее GM-АвтоВАЗ в своем бюллетене от 4 февраля 2004 года предупреждал о следующем:
"С начала производства 28.01.2004 с VIN № X9L21230040005880 в системе привода гидроусилителя рулевого управления временно используется рабочая жидкость Shell Donax TA D-21631 взамен PENTOSIN CHF 11S, а с VIN № X9L21230040006248 Ravenol Dexron II D взамен PENTOSIN CHF 11S. Автомобили, заправленные вышеуказанным минеральным маслом, имеют метку на бачке системы гидропривода усилителя рулевого управления соответственно * - звезда и буква R.
Мы дополнительно известим Вас об окончании применения вышеуказанных гидравлических жидкостей.
Внимание! Необходимо обязательно проверить уровень указанных жидкостей в расширительном бачке у машин с меткой, так как заправка на конвейере была произведена вручную.
Внимание! Shell Donax TA D-21631 и Ravenol Dexron II D нельзя смешивать с маслом Pentosin Hidraulik Fluid CHF11S. Допускается полная замена масла после промывки системы привода гидроусилителя.
Внимание! Shell Donax TA D-21631 и Ravenol Dexron II D рекомендуется использовать при температуре окружающего воздуха не ниже минус 30"
т.е. чтобы определить что залито в бачке ГУРа наших Шнив можно было руководствоваться следующим правилом:
Без маркировки - Pentosin CHF 11S
звездочка - Shell Donax TA-21631
R - Ravenol Dextron 2D
НО! Господа из любимого нами СП, похерив собственные же технические извещения, ПЕРЕСТАЛИ МАРКИРОВАТЬ РАБОЧИЕ БАЧКИ ГУР ПРИ ЗАЛИВКЕ В СИСТЕМУ ЖИДКОСТЕЙ, ОТЛИЧНЫХ ОТ ПЕНТОЗИНА!
Проверяйте цвет жидкости в бачках ГУРа - не смешивайте зеленую с красной, чревато гибелью ГУРа! Звездочек и буковок R сейчас никто белой краской не рисует. Лениво, видимо. Дилеров официально об изменениях никто в известность не ставил. И теперь в бачки без маркировки может быть залита КРАСНАЯ жидкость - т.е. минералка, а не Pentosin CHF 11S.
Проверял сам (подмена маловероятна) - машины были сняты с автовоза одним днем раньше моего появления на стоянке дилера ,проверено несколько свежих - везде картина именно такая. Жидкость в бачках ГУР красная, никакой маркировки на бачках нет и в помине, будьте внимательны!
ЗЫ: от себя лично добавлю - знакомый со Шнивой смог установить что именно залито у него в бачок ГУРа (у него жидкость была золотисто-коричневого цвета, за 2 года произошла полная деградация цвета, который дают специальные красящие присадки) только по VIN своего автомобиля, связавшись с заводом, поставив там всех на уши своими запросами в течении месяца (!) в России живем default/sad
Отредактировано switch (23.08.2010 09:16:35)
switch пишет:
Поэтому и живем default/smile Вместо того чтобы заменить жидкость и залить то, что весь мир применяет, или уж маннол-пентосин, раз уж его коррумпированный ВАЗ так любит default/smile - человек месяц доставал завод чтобы получить ничего не стоящую (ответственности-то никакой) отписку.
Gregson пишет:
А что весь мир применяет?
Castrol ATF Dexron III синтетику default/smile Ну или другой фирмы, без разницы.
to #11 Gregson/
Он как раз пытался выяснить что у него залито сейчас, чтобы слить и залить ТО-ЖЕ САМОЕ ЧТО И БЫЛО ЗАЛИТО! По-моему логика в этом есть, поскольку если плюнуть, то придеться промывать ГУР аж ДВА РАЗА! А если знаешь точно что было залито - можно обойтись и без промывки default/smile
switch пишет:
Дык вроде речь шла об установке ГУРа на Ниву, я и подумал что ставится новый набор default/smile
Долил немного Pentosin Hidraulik Fluid CHF11S (около 50г) в ГУР не посмотрев, что там было. Сейчас проверил, а там красная жидкость. Судя по форуму Dexron II D. Стоит ли заменить теперь всю жидкость или не париться, т.к. при замене всеравно все из системы не удалишь и что то из старого останется?
