Тема: прошу помощи по тормозам на таблетке
подскажите пожалуйста . поменял все тормозные цилиндры и колодки .прокочали тормоза. тормоза появляются с третьего кочка педаль откидывается очень медленно ..распределитель и главный не меняли
Страницы 1
..распределитель и главный, трубки не меняли
Нуууу...
..распределитель и главный, трубки не меняли ...............нет не меняли...тока передние шланги
У поршня ГТЦ не хватает хода раздвигать колодки с первого качка, от этого и не возвращается. А колодки подвели пальцами и эксцентриками, если да, то это воздух в системе.
если педалька медленно возвращяется то это проблема в главном.
А эксцентриками всеми колодки подвели?
Не обязательно, давления нет - педаль не возвращается.
И прежде чем эксцентрики, надо пальцЫ на новых колодках подвести
Однозначно главный. Скорее всего засорилось перепускное отверстие.
Отредактировано boos (24.11.2010 16:14:16)
Kostaki, педаль возвращяется не от давления в системе.
И изходя из твоих слов в системе всегда есть давление?
Нет в системе давления! НО после торможения, когда продолжаешь или начинаешь движение, колодки начинают сводиться, соответственно они сводят и поршни в торм. цилиндрах, что в свою очередь приводит к перегону тормозухи обратно к ГТЦ, в следствии чего и доводится педаль тормоза в исходное положение. или не так?! или всю работу делают несчастные две пружинки в главном тормозном?
Я все к чему .... к тому, что он накачал тормоза и вакуум там создал, от этого и педаль медленно поднимается, а точнее ввиду либо плохой прокачки, либо колодки плохо подведены, я склоняюсь к первому и начал бы с этого, а если там еще и регулятор стоит, то ваще нет сомнений.
З.Ы.: может и ГТЦ поношенный, но как то они трмоза прокачивали..... (блин сто пудов надо перепрокачать) просто нужно проверить все варианты, прежде чем сломя голову лететь в магазин, а потом вдруг не дай бог узнать, что это не он и говорить :"нах я его купил ...... ладно в запас положу..." и тут в силу вступает закон Мэрфи, но это уже в другой теме
Отредактировано Kostaki (24.11.2010 21:45:24)
главный цилиндр!!! у меня такаяже фигня!!!
Hi Com пишет:это проблема в главном.
подводили только эксентриками. пальцы не трогали
главный 101% я так думаю если ослабить на главном трубы будет тоже самое
Отредактировано тюша (25.11.2010 00:28:33)
спасибо всем . подвели эксцентрики и все стало ок
оперативно 25.11-19.12
я же говорил!
арман пишет:спасибо всем . подвели эксцентрики и все стало ок
я же говорил!
И ОТДЕЛЬНОЕ СПАСИБО ВАМ
Страницы 1
