укоротят тяги, нужно сразу нормально делать
Укорачивать тяги - значит делать их уникальными и замене в полевых условиях не подлежащими
. Логичней выставлять мост положением кронштейнов, как Андрей69 говорил.
А куда их двигать - это уже зависит от способов обварки и величины лифта. Там довольно сложная зависимость угла задней крестовины от нагрузки, так что я тоже пробовал разные варианты. Сначала сдвигал кронштейны назад, что почти равносильно укорачиванию тяг, потом все же стал их ставить по центру, иначе на пустой машине на большой скорости у некоторых экземпляров начиналась трудно устранимая вибрация.
Вообще, вибрация возможна при любом довороте моста
И если у кого-то её нет, то это не означает что не будет у всех. Скажем так, в одном случае из десяти с ней приходится бороться дополнительными мерами.
а этот нюанс не предусмотрел, а так конечно нужно закатить мост, выставить как положено нагрузить его, и приварить кронштейны.
первым делом нужно переделать печку и краник гони прочь из салона
