Тема: Научите пользоваться рацией KENWOOD TK-760HG
Помогите разобраться как пользоваться
Отредактировано БАRМАLЕЙ (25.11.2016 10:50:06)
А с кем планируете общаться на этом диапазоне частот, если ни секрет?
http://www.t-a.ru/Instructions/136-174_ 68_868.pdf
в этом диапазоне ее никак использовать нельзя?
Спасибо Михей, ну там нет ничего про настройку.
а она не настраивается. её прошивать надо
Самостоятельно выбрать диапазон на ней не получится?
Придон, хорошая, но старая модель профессиональной радиостанции УКВ диапазона (по букве закона требует обязательной регистрации)
Заранее отвечу на основной вопрос - нет, на "джипперскую" волну никак не переключить, даже за деньги, чесно-чесно!
Придон,
Диапазон на ней один 136-174МГц .. Выбрать его нельзя, можно прошить в рамках этого диапазона . Если нужно прошить - не проблема , все есть .
Придон,
И можно будет в этом диапазоне выстовлять любую частоту?
Руслан81, не нужно часть цитаты показывать, она меняет весь смысл!
COSMOS425 пишет:Диапазон на ней один 136-174МГц .. Выбрать его нельзя, можно прошить в рамках этого диапазона .
Ребята, меня интересует как сделать так, что-бы я мог выставить любую частоту 136-147 МГц.
Придон, никак, не поддерживается прямой ввод частоты.
Или возить ноутбук с кабелем для программирования.
Окай, я просто сам не понял и решил уточнить, теперь еще больше не понятно!
Сам стою перед покупкой 433 в машину стационарки, по этому и интересоваюсь!
Спасибо, все понял. И что с ней делать?
Всё просто.
Обще доступных диапазонов три 27 мегагерц, 144 и 433 (то что легко можно найти в магазинах).
Основных два (они же безлецинзионные) регистрации не требуют. Это 27, где работают дальнобойщики (15 канал) и 433, где поселились джипперы (7 канал).
Третий - УКВ, он же 144 мгц., он же два метра (название от длинны волны) часто и густо используется ДПС, ППС, МЧС и прочими на первичной основе, при условии получения на то разрешения в средствах связьнадзора.
Есть рации работающие на одном или двух, первые дешевле, вторые дороже значительно. В названии (полном, например TK-760HG) всё зашифровано, дальше или по другому переделать никак.
Всё просто.
Вашими словами возьми и выкинь, и не делай людям мозг. Спасибо за лекцию, многое стало понятным.
Придон,
По факту ничего с ней уже не сделаешь, можно подарить радиолюбителям , они будут рады , аппарат действительно эпохальный ( своему времени )
Придон, немного грубовато, но точно.
Могу точно сказать, вторичный рынок аппаратов этого диапазона весьма дохлый, их действительно или дарят или выкидывают ибо их легальная реализация затруднена отсутствием каких либо разрешительных документов на право работы в эфире и имеющимся в аппарате частотам, гос-канторам, а это основные покупатели, это первично.
Авито в руки и терпения.
Отредактировано igor4737 (25.11.2016 11:41:17)
А может кто нибудь научить подружить ее с ПК?
Еще можно как приемник использовать, надо только разобраться с ее настройками.
Придон,
Можем, пиши список на какой канал какую частоту шить и сделаем
Придон,
И сколько можно запомнить каналов?
Придон,
Обычно 128 каналов ( бывают версии 256 , но видел 1 раз в жизни , кажись для азиатского рынка )
