Re: Продам разное на уаз....распродажа
DIMON 686 Дима спасибо за кардан!!!
Обращайтесь!
Все нормально с ним?
Страницы Назад 1 … 7 8 9 10 11 … 16 Далее
Обращайтесь!
Вроде да!!!
отлично
Надставки на двери 4шт - 1600р
Стекла на автоклуб - 500р
Подкрылки таблетка новые - 500
Бампера задние с 469 -отдам
Щитки тормозные с цилиндрами колхоз и вояки - отдам за лимонад !
Привод на 5 шариках для вояки немно бу длиный -3тр
Рессорные кореные листы на таблетку и 469-й по -150р
Двери на таблетку передние по 2тр в хорошем состоянии не гнилые!
Дверь на таблетку боковая целая -2тр
Карбюратор 151 с прокладкой под газ в хорошем состоянии - 2тр
Зеркала на таблетку пара -целые-500р
Воздухан под шапочку ,одевается на карб - 500р
Лобовина на 409 двигатель под виску с новым подшипником -1300р
Крюк -фаркоп задний родной уазовский - 800р
Сцепление SACHS (ЗМЗ- 402,406,409),корзина и диск сцепления ,пробег 2т\км - 4тр
Колокол на 402 двигатель -1000р
Карданы новые на 469-й задние -2тр
Задний военный мост без редукторов-половинки в сборе - 7 тр
Рессоры 469 почти новые комплект-6тр.
Ступицы на военный мост с подшипниками-600р
Крышка на коробку на таблетку полусинхро - 600р
Бак на таблетку основной новый-3000р
Бак на таблетку основной старый-целый - 1000р
Бак на таблетку малый-запасной б\у - 1000р
Голова 421 карбюратор нового образца под кронштейн гура полностью перебранная,новые направляющие,клапана притертые,сальники,отшлифована - 10тр
Голова 421 инжектор полностью перебранная,отшлифована -12тр
Двигатель газ-24 в сборе со всем навесным и снят с рабочей машины,можно завести - 16тр
Воздухан родной уазовский под фильтра-шапочки - 500р
Двигатель 417 после полной капиталки,все работает , 5-6т\км пробег,еще стоит на машине-шепчет - 22тр
Двигатель 417 со слабым давлением масла на запчасти - 8 тр
Коробка полусинхро после переборки пробег 2 т\км - 10тр
Раздатка после переборки - 8тр
Кронштейны крепления рессор на раму таблетки 452 комплект б\у - 800р
Колесо газ 69 на 16радиус нарезано - 800р
Покрышка Я-435А в хорошем состоянии ,износ 20% - 500р
Отредактировано DIMON 686 (28.06.2016 09:47:09)
ап
продам
Если появится живой передний кардан с Хантера - прибереги мне, плз
Савелий, хорошо
А на буханку крышка КПП (4-х ступка синхронизированная) есть?
синхро нет....дифицит.
А Вашу крышку КПП переделать под полностью синхронизированную КПП можно?
нет там строение крышки другое
беда...
Отредактировано Sergkart (17.07.2016 20:52:14)
беда...
это дааа
продам
Раздатка после переборки - 8 тр
Кронштейны крепления рессор на раму таблетки 452 комплект б\у - 800 р
Колесо газ 69 на 16радиус нарезано - 800 р
Покрышка Я-435А в хорошем состоянии ,износ 20% - 500 р
Мост задний колхоз рабочий ,снят с буханки с винтовой блокировкой и дисковыми тормозами в сборе - 16 тр
Мост передний колхозный с дисковыми тормозами рабочий - 14 тр
Коробка полусинхро с таблетки рабочая не выбивает - 10 тр
Раздатка с таблетки рабочая - 6 тр
Рессоры с таблетки комплект - 2 тр
Стремянки удлененые на тадлетку ,между мостом и рессорами можно наставить до 10см - по 200р
Отредактировано DIMON 686 (29.07.2016 16:03:52)
торг!
ап
Надставки на двери 4шт - 1400р
Привод на 5 шариках для вояки пробег 300-400км,без люфтов -3500р
Привод на 5 шариках для вояки пробег 300-400км,без люфтов - 3000р
Двери на таблетку передние по 1500р в хорошем состоянии не гнилые!
Дверь на таблетку боковая целая -1500р
Карбюратор 151 с прокладкой под газ в хорошем состоянии - 1500р
Лобовина на 409 двигатель под виску с новым подшипником -1200р
Крюк -фаркоп задний родной уазовский - 700р
Задний военный мост без редукторов-половинки по - 2 тр
Задние полуоси вояки - 1300р
Шаровые опоры редукторного моста - 1400р
Крышка переключения на коробку на таблетку полусинхро - 600р
Бак на таблетку основной новый-2500р
Голова 421 инжектор полностью перебранная,отшлифована -10тр
Двигатель газ-24 в сборе со всем навесным и снят с рабочей машины,можно завести -8тр
Двигатель 417 после полной капиталки,все работает , 5-6т\км пробег,еще стоит на машине-шепчет - 16тр
Двигатель 417 со слабым давлением масла на запчасти - 6 тр
Коробка полусинхро после переборки пробег 2 т\км - 9тр
Раздатка после переборки - 7 тр
Стремянки удлененые на таблетку ,между мостом и рессорами можно наставить до 10см - по 200р
Сателиты с редукторного дифа в хорошем состоянии - 300р
Отредактировано DIMON 686 (01.09.2016 21:52:59)
ап
Под родные рессоры? Не под серьги?
Дима, а вот эта позиция под евро 3 ?
Да под родные подушки!
Не могу сказать,но там разница в диаметре болтов и все.
DIMON 686 пишет:Надставки на двери 4шт - 1400р
Двигатель 417 со слабым давлением масла - 5 тр
Стремянки удлененые на таблетку ,между мостом и рессорами можно наставить до 10см - по 200рСателиты с редукторного дифа в хорошем состоянии - 300р
