Тема: Продаю портативную Р/Ст авиа диапазона Vertex VXA-300 Pilot III.
Радиостанция Vertex VXA-300 Pilot III. Немного Б\У.
http://www.affordableaccessories.com/oxcart/cart_img/items/1192.jpeg
VXA-300 Pilot IIIсмонтирован внутри прочного алюминиевого корпуса, снабженного водоупорными прокладками. Станция должна выдерживать погружение в воду на 30 минут на глубину до 1 метра. Прямой ввод частоты с помощью удобной подсвеченной клавиатуры
Для быстрогоо доступа к рабочим частотам просто введите частоту прямо с помощью 16-кнопочной клавиатуры, затем нажите кнопку "прием-передача" для начала передачи. Нет необходимости предварительного ввода частот в память, чтобы работать с ними.
5 ватт чистой выходной мощностиДля надежной радиосвязи при сложных условиях прохождения VXA-300 обеспечивает 5 Вт выходной мощности передатчика (1,5 Вт в режиме несущей). Обладая высочайшей чистотой передачи звука, VXA-300 передаст Ваше сообщение.
Регулировка тембра при приемеДля лучшего приема в трудных условиях пользователь может менять тембр аудиосигнала, для подчеркивания высших или низших частот, в зависимости от шумов и помех при приеме. Только в Vertex Standard !
250 каналов памятиИмеются 150 обычных каналов памяти и 100 предварительно программируемых каналов памяти ("записная книжка"), где можно хранить все обычно используемые частоты. Ячейки памяти можно именовать алфавитно-цифровыми метками до 8 символов для лучшего восприятия.
Однокнопочное управление шумоподавителемОтключение шумоподавителя никогда не было столь легким. Нажмите кнопку MON на 2 секунды для отключения шумоподавителя. Снова нажмите MON для восстановления первоначальной установки шумоподавителя. Это действительно истинно однокнопочная операция, без необходимости поиска среди тесно расположенных малогабаритных кнопок.
Экономичный режим приемаЭта функция предназначена для продления срока службы аккумулятора радиостанции. Когда радиостанция находится в режиме ожидания, то функция экономии отключает питание радиостанции, снова включая его через определенные пользователем интервалы для проверки активности в принимаемом канале. Если активности нет, то радиостанция снова отключается. Потребление тока минимально, соответственно срок службы аккумулятора увеличивается. Такая функция есть только в авиационных трансиверах Vertex Standard.
Погодные каналы NOAAVXA-300 Pilot III может принимать 10 каналов прогнозов погоды NOAA. Автоматический локатор активного канала погоды (только в Vertex Standard) автоматичеески ищет активную станцию NOAA в вашем районе, если выбран диапазон WX.
Разнообразные функции сканированияРазнообразные возможности сканирования позволяют эффективно прослушивать множество различных каналов. Станция сканирует коммерческий поддиапазон, основные или препрограммируемые каналы памяти, либо погодный диапазон, также имеются возможности для двойного прослушивания и приоритетного обратного двойного прослушивания, которое всегда обеспечивает прослушивание канала как приоритетного.
Функция PA При использовании внешнего микрофона MH-44 B4B (опция) или другого, VXA-300 можно использовать как портативный мегафон с программируемой пользователем конфигурацией и с контролем передачи через гарнитуру.
Другие функции
автоматический ограничитель шума
индикатор температуры окружающей среды
однокнопочное управление
шумоподавлением
внешний разъем питания (12 В)
индикатор напряжения аккумулятора
шаг каналов 8,33 или 25 кГц
прямой и обратный таймеры
легкое в использовании меню
пользовательских настроек
программируется с персонального
компьютера
3-режимный дисплей и его подсветка
Цена - 7 500 рэ.
Тел. - 8 961 858 83 7шесть.
Re: Продаю портативную Р/Ст авиа диапазона Vertex VXA-300 Pilot III.
ап.
ап
ап .
ап
ап
ап default/smile
Ещё актуально??
Нет
А если не актуально, то почему не закрыто?
У модера спроси.
А я у кого спросил?
А может ее модеру продать ?  default/neutral
COSMOS425, каво продать?
МАЛЫШ пишет:
А я у кого спросил?
Ты не спросил.
МАЛЫШ пишет:
А что я по твоему сделал? default/yikes
Ты возмутился! default/lol
Так продавать то будем чего?
МАЛЫШ,
Рацию !
Удачной продажи. Ап хорошей рации для летчиков.
Связь - это нерв армии!! АП связи в авиации!  default/good3
COSMOS425, так тема же не актуальна, чего продавать?  default/neutral
МАЛЫШ,
Как не актуальна? Тема связи в авиации актуальна всегда! Это безопасность прежде всего!
Buhlik пишет:
Ещё актуально??
Hi Com пишет:
Нет
default/neutral  default/neutral  default/neutral  default/neutral  default/neutral  default/neutral  default/neutral  default/neutral  default/neutral
МАЛЫШ, капец, как тебя запутали...  default/wacko
Может они глумятся?
