Тема: вопрос как поднять уаз.
а то фбел примерил по 3см с краю свободно.
скайп-mihanikдва два восемь) http://www.drive2.ru/cars/lada/4x4_3d/4x4_3d/mihanik772/ новая постройка!
телефон-МЭТЭС 6829828).......http://www.gk-moto.ru.......
Страницы 1
идеально - резка арок. задние - с нуля. на практике боди-лифт и лифт подвески.. и то и то по чуть чуть..
Савелий, http://s012.radikal.ru/i321/1011/f1/8335b2cef233.jpg ВОТ ТАК?
Домкратом.
миханик, вариантов миллион, включая Бармалеевский
. Мне хватило выреза арок "впритык" и газелевских серег на рессоры, аммы ГАЗ53 (на 5 см вылет больше родных). Если нехватит - бодилифт, отрыв кузова от рамы. Описаний - миллион. Мне нравится вариант с привариванием к раме опорных под родные подушки.
http://foto.mail.ru/mail/whoim/_myphoto/537.html
Парни,подскажите плиззз,надо ли лифтовать заднюю подвеску на "козлике" при установке газоновских аммов и "туристической" езде?Прошёл на них уже около тыщи,пока гемора не наблюдается.Но всё равно боязно,зная,что они длинее...
можно ресоры проковать пару тройку листов подкинуть(непалят при тех осмотре).козлит жутко!
можно пружинки под зад шоб при загрузке не проседал(палят тех осмотр тока за большие деньги или ваще никакого).козлит жутко!
можно проставка мост ресора.(не палят при тех осмотре).может мост сорвать и провернуть и кардан заламывает если высокие!
можно проставка ресора рама.(палят тех осмотр тока за большие деньги или ваще никакого).
можно серьги газель.(непалят при тех осмотре). но шатает как на лодке. управляемость страдает!
можно проставки рама кузов.(палят тех осмотр тока за большие деньги или ваще никакого). плюс рулевая рычаги е........!
а на счет арок и порогов резаных -.(палят тех осмотр тока за большие деньги или ваще никакого постановка на учет не вариант). проше всего но..........на.Е.........!
такшо сам думай шо зачем и почему и шоза это будет,!!!!!
ну у меня проставки под кузовом 5см и арки с порогами отрезаны и всё но фбел не влазит)
ну я конешно не знаю всей ситуации по твоей машине . но можно есшо проставку ресора рама с зади поставить .
рессоры новые купи
ресоры норм. вот думаю под ресоры подложить металл сатимов 7
тогда рессора-мост проставку небольшую (2-3 см) и рама-рессора такого же размера.. мосты колхоз? рессоры какие, сколько листов?
мосты военые ресоры родные не чё не переделывал с ресороми.
при проставке на 7 см мост ресору на себя намотает как пить дать! Ресоры в порядок приведи! Мост ресора максимум 3 см рама максимум 5см!
у мну листов больше, оттого и все влазит.. в общем варианты
- серьги длиннее (газель-самопал), считается что ухудшают поведенье подвески
- проставка под рессору, чуть менее ухудшает (верхняя ось серьги должна быть выше оси рессоры спереди)
- проставка под мост, можно клиновидную наперед если все серьги сзади - подразвернуть его, чтоб крестовине проще было
- резать арки далее..
а не мало будет??
больше низя..
Рессоры малолистовые,мосты-"колхозы"...Думаю,проставки пару см мост-рессора будет нормально.
у меня резка арок и проставки 55мм кузов рама. уже больше года на ф-бел полет нормальный
aap
если диски минус 40 то это гемр
на моем резка арок по кантик и рама-кузов 10см.Белки рулят.
ап
Страницы 1
