4701
Так, промеряв  чулки 2х мостов, Y60 и Y61, задние естественно, прихожу к выводу что суппорта задние станут от Y61, они и по отзывам с форумов грамотнее сделаны и в экзисте дешевле. Кто нибудь пробовал или я буду первым?
Кстати есть готовые проставки для установки суппорта "газель" на задную ось Нисцан, но 15" диск не станет на этот бутерброд, ибо он больше сильно.
4702
Стою перед выбором что попробовать наши с проставками, диски позволяют или SAT (китай дишманский).
Ценник одинаковый.
4703
Игорь,  порой дром и др. Двльневосточные форумы. Там китай давно юзают. Может отзывы есть.
Но я б лучше оригинал ставил. Один раз и надолго.
4704
BarSSik, я это как временный вариант, пока не найду скобу родного или токаря что бы восстановил по уму, у меня проблема только со скобой и направляющей, два года думаю, а тормоза не то не сё, надо шевелится хоть так. Дорого родной новый из за скобы менять, на разборе 15 пара (новый вообще туши свет и сливай воду), а ту 5 пара, есть разница?! Китай нет опыта, наш нет доверия (шутка, но с долей правды).
К тому же, если я не ошибся по расстояниям то 61й суппорт, по многочисленным отзывам форумов, более грамотно сделан, дольше ходит, почему бы и да?!
Куплю оригинал 61е, задная ось!
4705
igor4737, ждем отчета по суппортами, у самого задние на подходе, при первой же разборке все болты в скобе по оставались, конечно высверлил, резьбу нарезал, болты у токаря выточил, но как то думаю что через год это уже опять не открутиться, а резьбу в скобе уже некуда будет резать, а она отдельно не продается.
Патрол Y60-Черныш! длинный, rd28t(пока), лифт +2Tough Dog и джанглы 34"
89181635430(Андрей)
4706
Назар, Оно всё работает, в сети есть, я не сам додумал, или по аналогам?
Вот исходник https://www.drive2.ru/l/6686051/ только я оси суппортов на 8мм разнёс дабы не пилить тормозной блин как автор ибо у меня 17" диски, зазор есть (у автора под 15" диск, это важно).
Подогнали (ставили, вымеряли, с колесом и без) и отрегулировали. Не поставили потому что гайки на это всё нужны под ключ 17 (родные 19) что бы крутить удобно было, не по чуть чуть.
Гайки и болты с суппорта в магазине у "бортов" рядом, на Гаражной.
4707
Где-то попадалась инфа, что с задними суппоптами у Y60 начинаются проблемы, если не работает правильно "колдун".... Верхняя направляющая суппорта разбивает посадочное.
4708
BarSSik, возможно, но у меня, я писал ранее, выкрутилась направляющая, по быстрому какой то огрызок шпильки вкрутили, но промазали и сломался, потом высверливали, потом... короче не важно, так всегда в 11 ночи на коленке у гаража, машина раком, ехать нужно.
По конструктиву сами 61е правильнее,  на многих форумах пишут, планирую восстановить родные (колодок под них ещё много в запасе), но пока думаю Газель с проставками ибо уже готово.
Кстати если кому интересно дам контакт изготовят, можно по вашим размерам.
4709
глюк
Отредактировано Назар (15.08.2016 12:04:36)
89181635430(Андрей)
4710
Спрошу в нашей песочнице, а то на красном что то проигнорировали.
В общем задача в замене всех задних сайлентблоков, оригинальный каталог выдает и на верхний и на нижний продольный рычаг одинаковый каталожный номер, а любой аналог разные номера. Так вот вопрос одинаковые они или нет?
Второе это панара, оригинал на емексе вообще ничего не дает, только целиком панару. Может кто подскажет номерок?
89181635430(Андрей)
4711
И ещё, оригинал или полиуретан? кто как считает?
89181635430(Андрей)
4712
Назар, ткни на каталоге, не соображу что то.
Резинки я бы только оригинал.
4713
5504506J00 это каталожный продольных, а панары я как понял одинаковые что передняя что задняя
89181635430(Андрей)
4714
По каталогу одинаковые Nissan 55045-06J00 Сайлентблок задней продольной тяги.
Панара не скажу, не менял ещё.
4715
а допустим та же акитака( к примеру) верхние номер 0201077, а нижние 0201076
И так почти все аналоги разные номера и по фотографиям разные.
Так а ты менял что ли реактивные?
89181635430(Андрей)
4716
Назар, нет не менял то же, но по маркировке каждый производитель свой код может лепить, оригинал даёт как замену Akitaka 0201077 (не 76), но я бы не рисковал, по ценнику дешевле Febest, а это уже подозрительно как минимум!
4717
я акитаку как пример привел, плохо что с телефона скриншот не скинешь чтоб ты понял что я хочу сказать
Просто я смотрю по схемам аналогов и на них четко на верхнюю и на нижнюю тягу разные номера, соответственно с/б разные, а оригинальная схема одинаковые выдает, вот потому то и разобраться хочу.
89181635430(Андрей)
4718
Назар, я понял что ты хотел сказать, я бы руководствовался тем что даёт на замену сайт, если бы ставил замену (пример выше я приводил). Мотивация проста, не подошло - вернул, ваш сайт подобрал не верно, ваш косяк.
4719
Я понял тебя, просто хотелось бы сразу чтоб подошло
89181635430(Андрей)
4720
Назар, подождём Андрея, он менял всё, но он за оригинал я точно знаю.
4721
Назар, На продольные тяги все резинки одинаковые. На панара одна резинка с большой дыркой, вторая с маленькой - это на одну тягу. Экзист выдает для ю60  резинки в сборе с тягой. Для ю61 они, оказывается, уже разборные. -). Короче, для тяг Панара заказывай с ы61.
4722
ГраМ, вот спасибо, разрешил таки проблему
89181635430(Андрей)
4723
Назар, Миша Грам правильно сказал.  default/good3  Я пороюсь и поищу номера на панару. Там точно один с большой дыркой, другой с маленькой. Когда смотришь тягу панара в сборе, обрати внимания на замены, выдаваемые "точкой опоры" (полиуретан, я их воткнул уже год как). По их номерам можно пошукать нормальные (резиновые) сайлентблоки на панару.
4724
Назар, подозреваю что геометрически аналоги (с/б на тяги) все одинаковы, разница только в резиновой части, одни на глухо в резине, другие не наглухо, с "окошками". У меня так на террано 51 было. Причем разные даже родные, но по наводке с террановкого форума купил патрулевские оригиналы, тоже подходят и в них резины по больше.
Если охота с экономить и купить аналоги, то бери те которые без "окошек", т.е. где резины по более, с длинной тяги.
С полиуретаном имхо я бы не стал рисковать, отзывы разные, да и как то без внешней стальной обоймы страшно ставить, не внушают доверия.
Отредактировано DSS (15.08.2016 21:14:16)
4725
да решено уже- оригинал, машина для себя(пока)
вот что нашел по панаре: 5513501J01- это точно к мосту, а 5513501J10 вроде должен быть к раме, но это под вопросом, если кто подскажет буду благодарен, или вин от 61го в личку киньте.
89181635430(Андрей)
