Тема: ГАЗ-69 + 24 педали...
Кто их как смещал левее? Я вот думаю... Гнуть или резать/варить? Насколько они из хрупкого металла? Если гнуть не лопнут?
ЗЫ хочу сместить их немного (хотяб 5 см) левее чтоб педали газа было не так тесно...
И еще вопрос как лучше и проще реализовать соединение педаль газа - карб? Трос или тяги? Что проще реализовать с минимальными переделками?
И еще вопрос, нужен уплотнитель рамки родного лобового стекла, от чего подходит?
Отредактировано Black&Yellow (13.11.2010 15:04:54)
Re: ГАЗ-69 + 24 педали...
педали резал на половину гнул потом обваривал! Тросик газа очень просто ставил педаль от казели но под неё подкладывал два кусочка трубы помоему 60х40! Главное с педалью сцепления попади!
8-(938)-443-31-31
По поводу газульки, газелевскую уже купил, за подсказку про подложку из трубы спасибо, так и сделаю, а то все думал куда и как ее примостить  default/smile
С педалью сцепления "не попал" на 1,5-2 см... хочу взять длиннее шток на котором висят педали, и для сцепления сделать проставку чтоб педаль сместить чуть левее.
А что по поводу резинки для лобового?
Black&Yellow пишет:
с этим сложнее я что-то не стал заморачиваться выкинул рамку дополнительную и вклеел стекло чельное в основную и сделал нижние дворники!
8-(938)-443-31-31
