Тема: Куплю стеклопластиковую арматуру
Может быть кто-нибудь с песочницы занимается таким добром, купил бы 8-ку с какой-нибудь скидкой default/smile
тел. 8-918-395-99-78 Николай
Re: Куплю стеклопластиковую арматуру
неделю назад видел как разорвало фундамент который сделали из стеклопластиковой арматуры, рекомендую трижды подумать прежде чем из неё что то делать.
а сколько их порванных с металлической.... даешь подробности, может бетон фуфло или арматуры зажали?
Ну начнем с того - что будет со стеклопластиком через 10 лет? Не очково делать из него фундамент дома?
Стеклопластом можно делать подъездные площадки, парковки т.е. места, не ответственного строительства.
Для перекрытий её брать тоже не стоит. Т.к. при сильном пожаре она просто исчезает.
По поводу порванных фундаментов : на первом месте незнание теории расчета и строительства фундаментов, потом начинают экономить на арматуре( и так нормально, простоит никуда не денеться....). Потом заливают бетон М-100 и строят сверху 2 этажа с ж\б монолитным перекрытием. И как факт получаем трещину на облицовочном кирпиче.
Каждый фундамент надо рассчитывать отталкиваясь от того, что хотите получить за здание в конце строительства. Если в краснодарском шанхае пристроить небольшую ванную с кухней, это одно. И совсем другое возвести двухэтажный кирпичный дом.
Могу тебе сделать  8,0мм композитной (бухта 50м) - 800 руб
Отредактировано Maks_S (21.07.2016 13:01:11)
Maks_S, шут его знает, много отзывов, мнений 2-а....
на плиту 10*10*0,4 планирую потратить 2-3 т. м., поэтому хотелось бы по оптовой цене, а лучше дешевле default/smile и желательно наверное с песчаным покрытием
Отредактировано ГАЗ69 (21.07.2016 15:42:08)
Пардоньте, а зачем толщина плиты 40см?
По металлу: металлобаза №1 в Краснодаре
http://metalobaza1.ru/
Раньше брал за ст.Новотиторовской в сторону Новомышастовской справа есть база. Раньше там было дешевле. Сейчас беру металлобазе№1 при заказе с сайта у них скидки.
Ну и второй вариант : поискать пунты приема металла, в особенности около крупных строек. Раньше, когда строили высотки  на "Экспоцентре" на пункте приема металла было всё, начиная от арматуры и вяз.проволоки до стоек под опалубку.
Отредактировано Maks_S (21.07.2016 16:53:30)
ГАЗ69 пишет:
можеш вообше нарубить орешника и кинуть в бетон и не парься, арматуру придумали буржуи для набивки своего кошеля.
у дерева и у пластика такаяже нагрузка на разрыв и шибкость примерно одинакова. процессы разложения небудут происходить, ну или будут очень медлено так как доступа кислорода нету.
Отредактировано west-life (21.07.2016 18:25:17)
Судя по размерам, это фундаментная плита.
В такое количество бетона должно уйти как минимум 2,8 тонны 12 арматуры, не считая встроенных ригелей, лягушек и вязальной проволоки.
ГАЗ69, мой тебе совет не экономь на фундаменте,композитная арматура не проходит испытания это все сказки что она не хуже стальной
89094607731 ТЛК200,сурф185
Maks_S пишет:
Дороже этой конторы в городе кажется ничего нет. При нынешней цена на арматуру порядка 31 500, они предлагают Вам цену 41 660, Вам сделать скидку 5-10% и Вы переплатив лишних 7-8 тыс на тонну будете счастливы?
Расчеты нужно проводить в цене за тонну, а не погонный метр.
ИМХО - пластиковая вроде одобрения для строительства Госстроя не получила, иначе серьезные строители уже переделали бы под нее проекты. default/neutral
пластиковая только на растяжение норм работает  (поэтому я её в стены газоблочные вкладываю.) на изгиб она вообще не работает... правильно говорят, не экономьте на фундаменте.  я даже в дома на продажу кладу 12. металл. чтобы спать спокойно.... а тут для себя хотят default/neutral  default/yikes
Mercedes-Benz GL350...
Позвони 89002378087 - я там брал арматуру 10-14мм на днях, можно смело и жестко торговаться.
дешевле не нашел в городе
Волк пишет:
на разрыв или сгиб? товарищ гнул кусок в петлю и не лопнула, но в фундамент сказал она не пойдет, а они площадку льют под авто.
http://1rusmet.ru/  Самые адекватные цены которые смог найти на металл. Там на складе прям с вагонов разгружают.
8-928-42-35-00два
На разрыв работает.  Да, она изгибается хорошо, но в бетоне не работает как металлическая.
