Тема: вопрос про подушки на УАЗ 469
какие подушки можно поставить на 469 чтоб снять вибрацию
и как победить раскручивающиеся ступицы на задних колесах
Re: вопрос про подушки на УАЗ 469
chellenger79 пишет:
Шпильки+гайки вместо болтов?
chellenger79 пишет:
если попроще, то газелевские... если поуму то полностью хантеровский подвес (я се делал)
chellenger79 пишет:
отрегулировать (возможно поменять) ступиничные подшипники
Oktan пишет:
борьба со следствием, а не с причиной...
Вибрацию не подушками убирать надо
+7 (9887) 628321;+7 928 4085252   www.UAZia.ru
а от нивы подушки подойдут ? а на задней ступице все подшипники новые  default/neutral
chellenger79,
От нивы подойдут если у тебя угол наклона переднего  кардана на РК позволит. У меня стал критичен, пришлось ставить на родные. А на ступицах еще могут отверстия болтов быть разбитыми- а это замена ступицы
Митяй 143 пишет:
вибрация комплексно убирается, в том числе и подушками...
chellenger79 пишет:
без переделки кронштейнов на раме и лап на двигателе/коробке поотрывает нафих...
tehnik пишет:
пока не поздно, резьбовой герметик и
Oktan пишет:
chellenger79 пишет:
если откручиваются болты фланца, то где-то однозначно проблема - может и отверстия в ступице разбиры, может обоймы подшипников криво запресованы, неправильно отрегулированы, ступица/цапфа/полуось кривая и т.п.
DmS, да там все кривое и старое, полусорванное. Проще "так"
Савелий пишет:
Пришел Ржевский и все опошлил.А вообще,если считать условно,что со ступицами(подшипниками) все в порядке,можно просто убрать прокладку флянца,намазать обычным герметиком(болты обязательно),закрутить и забыть,как страшный сон.
Поставить хантеровские подушки двигателя,если соберешься делать у меня есть кронштейны которые к раме привариваются(новые)
Шоб не раскручивались,нада отрегулировать подшипники ступицы.Я это в книжке про уаза прочитал default/smile потом на буханке человеку так сделал,помогло.Правда я и герметиком силиконовым намазал.Шо помогло хз...А ваще,шоб не раскручивалось на т...овских ступицах на шпильки одеваюцца конуса-стопоры с прорезью,гровер и закручиваюцца гайки.Всё.Без молотка,шоб выбить конус,фих чё снимишь,даже с открученными гайками.
Kuts пишет:
Эти конуса ещё дедушка Форд придумал, но перед регулировкой ступичных подшипников нужно правильно запрессовать их обоймы, тогда регулировка будет правильная и полуось не будет раскручивацца.
chellenger79 пишет:
тоже долго мучался с этим, и ступицы регулировал и прокладку на герметик.....
Сейчас купил новые ступичные болты+ новые гровера+новую прокладку (серого цвета). Болты на красный резьбовой герметик закрутил. Ездил на выходных Краснодар-Поднависла-Краснодар ни один болт не открутился.
chellenger79 пишет:
выше говорили правильно либо регулировки надо смотреть либо резьбы! Берёшь ступицу нового образца которая на 10 болтов новые болты без граверов и всяких прокладок на герметик и забыл ни вода тебе ни ослабление болтов не будет
8-(938)-443-31-31
yakut пишет:
у меня двигатель 402 волговский  default/smile
yakut пишет:
Иде ты раньше был? Как вспомню, чего я там нагородил, так оторопь берет: до чего ж страсть к извращениям у нас в крови...
Отредактировано boos (17.12.2010 20:33:07)
TSAR пишет:
есть такая штука как "фиксатор зезьбы" продаёться в любом автомагазине.
chellenger79 пишет:
У меня тоже. И крепления кронштейнов у них отличается от стандартных уазовских. Пришлось городить переходную пластину между шпильками на двигателе и кронштейном от 3160.
Здравствуйте, уважаемые СуКуДжи!   default/smile
1. На картинке на упаковке   2. Фактическое состояние до установки 3.  default/smile Фактически на месте после установки
http://s013.radikal.ru/i325/1109/f5/30812082890dt.jpg   http://i062.radikal.ru/1109/86/028331a3adbat.jpg  http://s40.radikal.ru/i087/1109/10/49de22a63bc0t.jpg
Собственно вопросы:
Подскажите, пожалуйста, в чём "фишка"?
Какое назначение отверстия под шплинт?
Или шплинт надо выгибать каким-нибудь хитрым способом?
И, вообще, что имелось в виду?
Хотэй,
Тебе просто не попадались болты с отверстиями гораздо ниже.Когда ты тянешь гайку(почти усрался) default/yikes ,а отверстие только-только показалось. default/big_smile
Машинко то военная,если раскрутиццо гайка то она не потеряецца и болт не упадёт на дорогу, дело в том що болт наоборот не поставишь, вернее гайку не затянешь...
Хотэй пишет:
Собственно вопросы:
На одних двигателях кронштейны литые чугун, на других - с металла плоские. Так вот- эти подушки под мотор и литые кронштейны с чугуна. Под плиту коробки-раздвтки должны быть короче болты.
Хотэй пишет:
ну все норм:) как на картинке было, так и получилось... все сделано для удобства - можно по картинке сразу выбрать деталь default/big_smile
