Тема: Сальник хвостовика На Патриоте
Привет всем гуру УАЗов и патриотов! Потек сальник хвостовика, возник вопрос по сальнику ( один потек в тот же день) , по моменту затяжки( затянул наглухо , колеса на земле, после вывесил-покрутил) . В принципе шумов-гулов не появилось, но корпус моста горячий( рукой прикоснуться можно). В книжке дюже замудренно, в нете у кого как. Посоветуйте сальник и кто как затягивает гайку хвостовика.
Теперь- шоколадный Патриот  , 33е Cooper, а так полный сток)
8-967-301-ноль99ноль
Re: Сальник хвостовика На Патриоте
Наглухо это с каким усилием?
Я так понял это уже после того как ты старую втулку поставил?
Да , Андрей. Со старой втулкой, тянул лёжа под машиной , при этом она слегка качнулась вперёд . Просто вторым  default/big_smile по счёту сальником оказался какой-то русский, черного цвета. Проехал опосля километров 30, мост в подтеках, завтра утром поеду возьму сальник Рубена( он с 2мя пружинками ) и попробую его. Вопрос в усилии при закручивании гайки
Lelik80 пишет:
Корпус (картер) может (и должен)греться.Там,если помнишь,шестерни трутся друг о друга.А любое трение --выделение тепла.На трассе мост до 80 градусов нагревается запросто.
Рука терпит?Градусов 40.Не дрейфь!
Сальники?Не благодарное занятие советовать.Дробильщик вон их вообще клеит.И ездит.
Вместо тысячи слов:
https://m.youtube.com/watch?v=3uRVQCXdYqw  default/blush2
Milan23rus пишет:
Вместо тысячи слов:
Думаешь не смотрел? Ладно момент затяжки слабо помнится, гляну ещё раз
Milan23rusdefault/popcorm1
Ох..еть.Наружную обойму оставить старую.Дальше можно и не смотреть.Так можно делать,если точно знаешь,что ставишь такой-же точно подшипник.Ибо кол-во роликов,их толщина и угол наклона будут одинаковыми.А тут ....
nomberone469,  поверь мне, он знает.  default/smile
Ну да.С его слов...Подш китай с завода...Ставим волжский....
Верю вобщем.Сам пиз..н.
Вот ещё:
https://m.youtube.com/watch?sts=16974&a … =mv-google
nomberone469 пишет:
Да этот товарищ V.A. тот еще фейерический *******
Порой он такую чушь несет! Что я бы посоветовал следовать его учениям с осторожностью, не забывая включать свою собственную голову.  default/mad
Отредактировано CodeDaemon (28.06.2016 00:08:47)
Ну раз даже nomberone469 ничего не советует, тогда завтра воткну другой сальник и затяну чуть полегче default/sad
Нефиг эту втулку при замене сальника трогать.
К моменту замены сальника, от преднатяга в подшипниках хвостовика(не путать с преднатягом самой втулки зажатой между внутренними обоймами) уже и след простыл, и как правило уже присутствует некоторый осевой люфт.
Вот этот самый люфт, это наш резерв на дальнейшее сжатие втулки, которая продолжит выполнять свою функцию.(Да даже если люфта еще нет, то преднатяг в процессе прикатки подшипников будет уменьшаться, и втулка так-же будет свою функцию выполнять.)
Так что если мы подшипники и регулировочные кольца не трогали, то и втулку трогать не нужно.
Только надо помнить, что если подшипники уже обкатанные, то тянуть с усилием указанным в букваре (которое для новых подшипников) не нужно, ибо поверхности линз и роликов уже идеально прикатаны друг к другу.
Завернул до упора, чтобы не было осевого люфта на хвостовике, и еще немного без фанатизму, чисто чтобы старую гайку законтрить на свежем месте. И усе.
Lelik80 пишет:
Обрати внимание на рабочую поверхность на фланце хвостовика. То по чему сальник ходит.
Бывает что в самом металле выработка случается, или поверхность повреждается абразивом попавшим под кромку сальника.
В этом случае, имеет смысл заметить и фланец тоже. (либо подобрать сальник который будет работать по фланцу в другом месте).
Lelik80, Лёха, позвони мне утром (только с гор вернулся), я тебе всё расскажу.
Я когда менял сальник, гайку так от руки почти закрутил, совсем с небольшим усилием...
nomberone469 пишет:
Самый первый, экспериментальный, заднего моста прошёл уже более 100000 км.
Сухо. default/smile
Дробильщик пишет:
nomberone469 пишет:
Сухо. default/smile
А что. не ужели у заморских производителей нет аналога нашего сальника?
CodeDaemon пишет:
Зачем я буду голову ломать? default/neutral  default/big_smile
Пришла зараза и в мой патрик  default/dash
Подшипники нормальные, втулки всегда новые, фланец новый, сальник рыжий, с двумя пружинками, пружинки подрезаю по 5 мм, люфт выбираю в ноль без перетяжки, кароче всё по фэншую блин.
Но, ёшкинкот,  хватает этого всего максимум на 500 км  default/wacko  default/wacko  default/wacko
ЧТООО с.ка я делаю не так?????????????
Эх нельзя мат писать, пост был бы нааамного длиннее.
А вот на гелике, сальник хвостовика состоит из трех сальников и грязеотбойной юбки, спрятанной внутри флянца  default/big_smile
  По теме: едем к мастеру у которого руки под этот хвостоик заточены, достаем пачку банковских билетов и торжественно вручаем, за тем, крепко обнимаем его и говорим что если машина поломается, придется переделать и таким любящим взлядом зыркаем на него.
Все остальное, это все попытка провести весело время!
МАЛЫШ пишет:
А это еще зачем???
Ни разу ни где не подрезал, на буханке уже за Сто тыщ и сухо.
Патр без 3 км сотка пробег ,пока держат заводские.
МАЛЫШ пишет:
сальника хватает на 500 км? с сапуном точно все в порядке?
МАЛЫШ пишет:
default/yikes  default/wacko
default/no2
