Тема: Вопросы по установке военных мостов
Сегодня забираю военмосты, и буду их прикручивать к своему 469. В инете покопал, хорошо расписанной информации по замене не нашел. Поэтому есть вопросы:
1. Что из доп. комплектующих нужно докупит для установки.
2. Какие нюансы возникнуть и как с ними бороться.
3. Что из существующей подвески надо будет переделать и как?
Заранее всем благодарен за подсказку.
Two beer or not two beer?
Re: Вопросы по установке военных мостов
На скока я знаю там все просто! Высунул и всунул!
Надо будет купить, стремянки на военмост задний (они короче, если не лифтовать подвеску) и накладки на рессоры, карданы должны подойти. Вроде как все, хотя может что то забыл.
89184539742.
Значит особых проблем не предвидится?
Не должно.
89184539742.
Базя пишет:
колозные в притык, но подходят тоже....
ага все верно только карданы нужно для военников о стремянки короткие надо или под гайки хайбы мостить но карданы точно не подходят я сам проверял!
doroshenko пишет:
Вроде как их надо просто подрезать. Или я ошибаюсь?
Поставь мосты и потом замерь рулеткой расстояние, это расстояние должно быть серединой хода кардана.
89184539742.
чего их резать покупаеш и ставиш! проще будет и без мороки! А если обрежеш надо балонсировать а где ты найдеш нормальную балансировку? обрезать этож не колбаса!
doroshenko пишет:
Колбасу не обрезают, а нарезают. Обрезают кое что другое  default/big_smile. Если покупать где они продаются и во сколько обойдутся? и стремянки где искать, народ в интернетах жалуется что их не найти, хотя сам пока не искал  default/smile
На 1см задний кардан вояков длинее!
продаються в уазовских магазинах типа уаз комплект!г Краснодар ул Онежская 37 оф 18 тел 8 909 4433157 или 8(861)231 93 85 находятся на територии зоу вет снаба ну где пятухами торгуюн и комбикормом. позвони спроси я там брал вначале лета стоит кока не помню помню только что дешевле чем на мясухе!
Интересно, А я хозяина  того магазина постоянно вижу на мясухе (авторынок) с утра постоянно тарится там. И по логике вещей у него не может, стоит дешевле, чем на рынке.  А потом в магазине мне рассказывает, что у них все только заводское.
89184539742.
я тож его вижу там по понедельникам он говорит шо коврики и резинки покупает !но карданы внатуре дешевше получились! можно конешно по ВЧ по спрашать - деталька то незаметная мож скрутят! у курсантов типа в шифровалки только старших курсов они или сами или кураторам скажут .короче кто ищет тот найдет!
А ты не верь тому, что говорят. Посмотри в его коробочку и все поймешь. Я лично видел, что он туда клал.....
89184539742.
DmS пишет:
греть и перегибать приходится
Gornagat, есть стремянки. В комплекте одной нехватает. Одну купи.
Gornagat пишет:
в джубге есть, 100р
Карданы менять не надо. По мануалу на военный мост на 1 см короче но никто не парится, все так ставят.
Чтоб не компостировать себе мозг с карданами нужно изготовить прокладки под рессоры толщиной 16-20 мм, формой повторяющие посадочное место моста. В них сверлятся отверстия диаметром равные отверстиям в посадочном моста. Берется болт соответствующего диаметра и режется на  куски такой длины, чтоб огрызок болта вставленный в отверстие в мосту выступал на 10-12 мм. Сверху ставится прокладка и мост прикручивается к рессоре. Гайка болта стягивающего рессору уходит в проставку сверху, таким образом исключается ёрзанье моста относительно рессоры, как и в штатном варианте, и компенсируется 10мм разницы карданов. Прокладки ставятся на оба моста.
Савелий пишет:
зачем? речь же не про барсо-мосты идет и/или малолистовые рассоры?
я стремянки менял, под военный мост не нашел, купил под колхозный - резьбы на стремянке в притык, но хватило... (рессора 7ми листовая)
DmS, у колхозо и военных разная ширина (вояки уже стремянка). Когда одну отрезал, рессоры менял и найти-купить не удалось сразу, грел и перегибал под нужную ширину прямо на рессоре.
Савелий, ты наверно взял стремянку под малолистовые рассоры (они шире обычных)
Шо-то вы как-то усложняете все.
Корешь ставил вояки вместо колхозов открутил-прикрутил.
Я сам ставил колхозы вместо вояк открутил-прикрутил.
DmS, ну да, а под колхоз есть другие? тогда там и на самом мосту дырки под стремянки и площадка другая..
