Тема: Усиление рулевой сошки УАЗ
Уазоводу на заметку. см. видео https://www.youtube.com/watch?v=fdFo1Z0_bJY Многие знают, что у военных мостов есть несколько слабых мест. Одно из них, крепление рулевой сошки к корпусу бортового редуктора. Сошка крепится на шпильках и одновременно держит верхний шкворень. Сошка постоянно откручивается, затяжка шкворня ослабевает и появлялся люфт. Всё это совсем не хорошо, если вовремя не подтянуть, можно вырвать шпильки. Поэтому было решено все это усилить.
8-909-45-36-889 Виталий.
Re: Усиление рулевой сошки УАЗ
Есть и такой вариант
http://photo.qip.ru/photo/sergei.koldun/200828531/xlarge/217007153.jpg
Сам из Майкопа, живу в Анапе. За ВДВ тел. 89280431495
koldun83, тоже интересно! Я и создал эту тему что бы посмотреть как кто усиливает, Олег себе сделал, но в его случае и шкворень переделан по человечески, я вот тоже думаю, что надо усилить, запарила эта сошка откручиваться...
koldun83 пишет:
Сошка крепится на шпильках и одновременно держит верхний шкворень. на колхозах то же самое и ничё не откручивается. и чё тут усиленного? непонятно из чего сошка слеплена и может быть опасно для здоровья. на мой взгляд нужно усиливать место соединения родной сошки с поворотным кулаком путём замены шпилек и гаек на нормального качества шпильки и гайки с использованием резьбового герметика если откручмвается,а такой огород,мне кажется,ситуацию не спасёт,а дополнительный болт погоды не сделает. а вот,кстати ,гайки на фото,судя по красивому блеску,голимый китай с прочностью не более 5.8. такое обычно и затянуть нормально не получается default/smile .моё мнение сугубо индивидуально...имхо
Жестоко они ее прикрутили на видео...скорее сама сошка лопнет или палец разобьет !!!
Vist пишет:
Жестко . Можно сделать все  намного проще  и без использования  сварки , тем  более  на  кулаке  есть отличная  полочка  и  много "мяса "  для  дополнительных болтов .
Vist пишет:
А резьбовой герметик не помогает?
Колодки когда меняю подтягиваю, если подтягивается, но обычно расслабляется за год и то совсем чуть чуть.
Никаких проблем с этим узлом никогда не было если всё исправно и конуса не разбиты.
у меня откручивается, после каждой поездки подтягиваю... Олег заморочился после того как вырвал ее в лесу... Надо точно на герметик пока посадить.
Ни разу не уазовод,но вот смотрю на конструкцию,неужели если поставить нормальные шпильки,хорошие гровера,да ещё закантрогаить,мне кажется в жизни не открутится
Вервольф, Там ещё и конуса зажимные стоят. Крепление этого узла отлично продумано.
Hi Com, понял о чём речь,типа как на джипах на заглушках,тогда если всё там нормально,вообще не вариант откручиваться,во всяком случае в каждую поездку
У меня не разу не откручивались, хотя стоят 35 тапки.
Вот и я о том что не надо изобретать велосипед а надо просто восстановить узел и забыть.
Hi Com, у меня уже 3 шпильки ремонтные стоят, они и откручиваются...
Жека_013, у тебя же не вояки, да и новые, а где на вояки новое что то найти не из пластилина?
igor4737, На 469 у меня  вояки, а на патриоте спайсера
http://s13.radikal.ru/i186/1606/98/158194552db8.jpg
Отредактировано Жека_013 (08.06.2016 10:23:25)
Жека_013,  default/good3
Vist,
Родные шпильки-каленые.
Может ремонтные просто тянутся?
Родную сошку усиль и всё.
т.8 9ОЗ-451-З1-З1
Вадик, может
Надо проверить конуса на предмет их касания "острием" ШОПКа.
Если это имеет место, то обеспечить нормальное беззазорное соединение они не смогут.
Лечится укорачиванием на наджаке "острия конуса" на 1-2 мм.
Если там всё правильно. то быстрее отломится сошка, чем шпильки.
Отредактировано Дробильщик (08.06.2016 11:48:04)
В 2007 или 8 на соревнованиях ( маркхотский хребет),вырволи этот узел,что только не пробовали и проволокой проматывать, на холодную сварку клеить, большего диаметра болты вкрутиь  default/dash  default/wacko ехать то как-то надо. Ну естественно все в пустую default/mad
На наше счастье местные ребята мимо ехали, куда-то, кому-то позвонили и через час поворотный кулак с сошкой был уже у нас. Парни даже денег не взяли,сказав что земля круглая  default/good3
До сих пор с благодарностью вспоминаю. Дай Бог им здоровья! default/yes3
Тема поднята правильно. На самом деле этот узел именно на военных мостах очень слаб, я больше скажу, сошка там не только отрывается, она ещё и ломается. Конструкция что на фото выше мне очень понравилась, гайки там играют уже пассивную роль при появлении пятой точки опоры которая не даст расшатываться шпилькам, поэтому они выдержат. Здорово придуманно default/good3 ! Но я ездил и буду ездить на колхозах либо спайсерах default/hmm .
На стандартных колёсах ничего не расшатывается и ничего не открывает........ default/big_smile  default/tongue
