26
Re: Требуется помощь - после капиталки двс уаза нужно потаскать пару килом
Сергей Е. пишет:
После капиталки двс уаза нужно потаскать пару километров, стартеру очень сложно проворачивать.Если есть такая возможность,то буду благодарен! Завтра дособираю (патрубки и мелочевка) и к вечеру или после обеда готов принять помощь!
89531119816
в каком районе? после работы могу потаскать Волгой. скорее всего набивку толстую поставил вот ее и зажало. 89086782359
нива 2121 краснодар 89086782359
27
Сергей Е., включи полный привод и с 4-й скорости стартуй!!!иначе не сорвешь....сто раз так делал!
DIMON 686 пишет:
.сто раз так делал!
Вместо того чтобы  один раз мотор правильно собрать . default/big_smile
бахмет пишет:
Сергей Е. пишет:
89531119816
421 с набивкой не бывает,там сальник
Всем спасибо конечно же за димогогию,но от руки он крутится легко,стартером 2-3 проворачивает и все. думал что издох акб,пошел в магазин у нас на автосервисе,взял новый эксайт сотку и поставил его.,-тоже самое.поставил свою восьмидесятку на зарадку на ночь,утром закину в уазика и попробую.,если же нет то потаскать надо будет. Косяк мастеров опускаем сразу,потому что иномарошные движки на раз-два собирают,мне уже 3-й раз собирают движок. 1-й был на ниве,2-й был на этом же уазе 402-й и теперь 3-й  421-й и всегда все ездило и сейчас поедет. Насчет набивок,то их там просто нет,там сальники.,запчасти пркатически все иностранного производства,наших мало,да и кооператив подешевле даже и не думал никогда брать (что касается двс). Утром посмотрим что будет.
УАЗ стандарт :)   89531119816
А что изменилось?
А откуда взялось дублирующее сообщение "а что изменилось"?  default/neutral
33
Серега Борода пишет:
Думаю что если у него 417-й двигун то сняв привод он обретет себе геморой в виде снимания поддона)))
Всегда так лечишь?Снимая поддон попадаешь?Зубочистки не пробовал?
34
Дешевле будет перебрать мотор, чем, после принудиловки переделывать.  default/sorry
Жду в гости, http://www.tutzdorovo.ru/. Всегда помогу: http://www.rimavto.com/
35
nomberone469 пишет:
default/smile  не наш метод .... default/lol
36
Сергей Е., то есть перекос втулок в стартере ты исключаешь как ересь ?  default/wink
Hi Com пишет:
Кстати очень даже да,помню у себя на жигулях начала очень тяжко заводиться,как будто аккумулятор дохлый,в итоге закончилось ремонтом стартера,начало крутить на ура
38
Впервые встречаю, чтобы стартер лечили тасканием на шнурке  default/big_smile
39
aziat пишет:
DIMON 686 пишет:
.сто раз так делал!
Что есть понимание твое-правильно собрать???Если точат колено под 0.25,ставишь вкладыши 0.25 ,а его зажимает что только монтировкой провернешь....
DIMON 686 пишет:
Значит так точат,всем СТО больше 10 лет возили точить только одному токарю,ни разу не было косяка,после расточки кидаешь колено,без поршней крутится всегда пальчиками,само собой надо тщательно чистить бугеля,замки и т.д
Выкрутил свечи,покрутил стартером немного (или много default/big_smile ) потом вкрутил и вот... закрутил сцуко!
Виталик Турбо пишет:
nomberone469 пишет:
Какая нафиг разница?Нельзя задрочить любую лайбу?
нееееееее,увазик,это не такой как все автомобиль default/smile  назови хоть одну марку машин,которая без давления масла и без компрессии ездить может? а уазик может,сам испытывал default/smile
У меня в1994году на ваз 21011 при повороте с Белоры на Заречный загорелась лампа давления масла. (обломался грибок привода насоса), ума не хватило вставить золотинку с пачки сигарет. И я поехал до Долгогусева. Мотор гремел горел и вонял.. Но,на 3-й передачи ехал. Это километров 15. Мотор довез..
А нас Рать !
43
Вервольф пишет:
DIMON 686 пишет:
они там все делают не только уаз и ино....все чистится и все смазывается....,а вот если овальности с завода  на бугелях и на блоке нет то это уже совсем другой разговор... default/good3  default/good3
44
Охотник за привидениями, я 200 проезжал, на стучащем. Один подъем вверх на чужой лебедке, с горящим глазом давления. Примерно минут 15-20, под проливным дождем.
Газ бросаю - тянет вниз обоих, и меня и того кто пытается тащить.
Застучал, шатун кривой, поршень пригорел, зеркалу хана. Залили немного того, что нашлось, и 200 км на грохочущем проехал.
Савелий пишет:
М-да...  default/neutral
Это какой автомобиль был? Тот что Мишка потом купил?
46
БАRМАLЕЙ, да, мишка его купил после капиталки, после этого случая. Случай был в 2006 или 2007. Вытягивал меня Баламут.
С тех пор мотор снова устал.
Изначально Мишка был в курсе, что мотор надо капиталить. Он предпочел продать его и купить другой, который, собсно, был ненамного лучше.
Савелий пишет:
И правильно сделал))
Савелий пишет:
Ну как сказать..))) имхо - намного.))
48
имхо - намного.))
поэтому он вскоре тоже лег?  default/big_smile
ну тут вопрос подхода..
Я предпочитаю капиталить, если не сам - то под моим присмотром хотя бы.
А покупать бэу в неизвестном состоянии, даже у проверенных людей - да они и сами откуда достоверно знают, что внутри все хорошо?
Может, там какая нить мелочь на подходе.
Да и сам мотор был 2.4.
Мой 2.9, предпоследней расточки. Если расточить еще, то получился бы ацкий 421-й отжигатель, который уииграл бы во все щели любой 417-й и 402-й.
Савелий пишет:
как пример - Хантер у Игорька.
Откуда он мог знать, что тот начнет жрать масло литрами спустя пару месяцев после продажи/покупки?)
Откапиталил - и все, если чего, сам виноват. Ну, или мастер  default/big_smile
Савелий пишет:
Что бы ему не лечь?  default/lol
http://images.vfl.ru/ii/1465395926/2714b6e6/12957634.jpg
http://images.vfl.ru/ii/1465395926/f35c0e94/12957635.jpg
http://images.vfl.ru/ii/1465395927/c696b20b/12957636.jpg
