8326
Олег123, Поставь проставку под пружину и собери подвеску. Если рычаг плющит отбойник, значит надо проставки под шаровую. Но если там и првда был 5 см зазор, то скорее всего они не понадобятся.
Спасиба.
Expert Alcorider пишет:
Рассматривай конечно, только за отключение рпм я бы вычел денег а не добавлял.
+ default/good3
зачем искать любви тревожной причин волненья и тоски? Для мужика куда серьезней в горной реке стирать носки.
https://www.drive2.ru/r/chevrolet/1658952/
8327
тол$тый, Выкинешь или продаш эту приблуду,вместо неё поставишь обычную крышку и будет стоковая раздатка.Отключение раздатки безсмысленно без отключения хабов,экономия бензина миф в который верят те кто установил приблуду.А вот РЗМ,будет тосковать без переднего моста и потом умрёт от тоски default/big_smile
8328
Спасибо, тогда даже смотреть не поеду. Цена за такой вариант слишком высокая. Буду искать стандарт и потом строить под себя.
8329
Вопрос к тем кто шарит в диагностике и показаниях приборов, либо воевал с ними default/big_smile
Сверху вниз на видео: 1.данные с лямбды, 2.не помню что, но кажется опережение зажигания, 3.данные с датчика расхода воздуха(MAF), 4.данные с датчика положения дроссельной заслонки.
https://www.youtube.com/watch?v=QtGspsW … e=youtu.be
Машина Нива Шевроле, 2007 г.в., по идее евро2 - одна лямбда с завода, привод дросселя механический, систему зажигания поменял, катализатор выбил и поставил обманку.
Из того что пишут на форумах я понял что моя лямбда показывает погоду в Гваделупе ибо на холостом ходу показания должны меняться раза в два быстрей, а при повышении оборотов и того быстрей. Записано на стоячей машине - раскручивал до трех, трех с половиной тысяч. Если прислушаться - я в видео говорю количество оборотов.
Кто какие лямбды ставит? Бош - 0258006537 по каталогу идет на нивы, NGK - OZA660EE1 идет на восьмерки и девятки, но бьется заменителем. Есть аналоги от "Лада" но че то я им не доверяю.
У меня сейчас стоит что - то без опознавательных знаков, я так подозреваю самый дешевый стартВольт
http://i9.pixs.ru/storage/2/8/1/IMG2016051_4959373_22019281.jpg
Ну и что должен показывать датчик расхода воздуха?
8330
Ставишь январь 7.2 + дад бош, отрезаешь все лишнее и получаешь удовольствие от нормальной работы авто.
8331
Парни кто может подсказать, на ниве с без форточным стеклом, на каком расстоянии друг от друга и от краев должны стоять держатели стекла.
8332
Так, поставим вопрос по другому, к кому можно подъехать посмотреть устройство бесфорточной двери.
8333
я в командировке
Но там две вертикальные салазки... только не помню к чему они прикручены. К ребрам жесткости наверное. По ним ползает стекло, также как и в форточном исполнении, только салазку отодвинули вперед.
8334
Кто как "лечил" тарахтенье планок, удерживающих тормозные колодки в суппортах? Резинки какие-нибудь напрашиваются.
УАЗ - тент, 417, вояки, 31",  12 000 lbs;  TLC 100 (2UZ-FE); 8-9182116299
8335
шайбочки под пружинки, новые пружинки, больше грязи на колеса, чтобы планка залипла в каком-то положении.
8336
шайбочки под пружинки, новые пружинки....
Надо попробовать так. Спсб.
8337
Chan, там вариантов валом,заодно надо сами направляющие глянуть,если что,то под замену,в продаже сейчас много залепухи,чисто ровные штыри,а на нормальных там посередине утолщение
Хорошо подходят пружинки с коробки,там и сталь нормальная
http://www.autoprospect.ru/vaz/21213-niva/images/13-2121_12_06_54.jpg
8338
Вервольф, ясно, попробую с пружинами от КПП.
8339
я в командировке
Но это как бы ясно, просто при переделке  из форточной в без форточную, задняя салазка одинаковая а передняя разная получается, хотелось бы глянуть и померить где сверлить, и еще один момент, бархотка по которой стекло ходит всего на одну треть закрывает каждую из салазок, так и должно быть или мне опять что то не то втулили.
8340
Expert Alcorider,  олдскул ведь круче   default/wink
Краиволо-поподалово  default/yes3
8341
Central может быть, хотя в данном случае по мне так нет, да и машина мне досталась в состоянии что старые были демонтированы и выброшены, так что тут только новые.
8342
Вот таких деталей не помню.
8343
Выяснил, одна из направляющих  идет с завода с бархоткой а во вторую вставляется уже часть основной, а я обе голые направляйки приобрел поэтому и не хватало её.
8344
Ага, хрен там, ввели в заблуждение   default/dash, опять надобно посмотреть как устроенно.
8345
Но что-то я не помню торчащих бархоток в салазках... навернео правда они там утоплены сильно
8346
Давно не разбирал,но там негде заблудиться,с одной стороны часть салазки идёт с форточкой,вторая часть вставляется,ну а с другой стороны просто салазка,да,в них есть П-образные бархотки,без них как же,стёкла пришлось бы менять после каждой покатухи  default/big_smile
Вот что то такое со стороны замка
http://s7.automn.ru/vaz-21213/jpg/26/2121-24-12-07.jpg
Отредактировано Вервольф (24.05.2016 17:48:09)
8347
Приветствую. Подскажите, при установке Гура на 213-214 ниву маятник и рулевые наконечники родные остаются ?
И еще, на Шевике средняя рулевая трапеция, крайние наконечники и рычаг поворотного кулака отличаются от нивских, есть смысл эти шнивские детальки поставить на ниву ?
8348
рулевые наконечники у ШНивы длиннее. Остальное не помню... Вроде у центральной тяги геометрия не та.
центральная тяга на 213 ниву от шевика не станет. рулевые тяги станут. если повортные (рычаги) кулаки от шевика поставить, тогда надо рулевые тяги от шевика
всегда готов! 8-918-456-30-62
экипаж БТ-1
8350
Я это всё к чему, по идеи, геометрия рулевых тяг и рычагов нарисована на обычной ниве под родной 58 вылет дисков, получается ,если ставим дицки с 35 вылетом , то колеса уже поворачиваются не правильно относительно друг друга? Может с учётом этого на шниве изменили размеры этих деталей , т.к. вылет родной 40-й ?
А еще интересно, расстояние между маятником и рулевой колонкой на ниве и шниве одинаково?
з.ы. пока подвеска вся разобранная в углу гаража и не покупались запчасти, охота разобраться в этом вопросе.
