Тема: Перетяжка парприза, прошу совета.
С вашего позволения создам отдельную тему,  так как в теме про Ниву по этому вопросу что то успехов нет,  спишем на то что там не все шастают, а тока Ниваводы.  В общем суть вопроса прежняя, надо придать приличный вид панели старого образца, в тырнете нашел по 10-12тр, этот вариант не устраивает, в идеале хотелось бы что б кто то показал(помог) исходя из личного опыта, но приветствуются также и любые другие советы, кроме поиска в гугле и купить УАЗ.
Re: Перетяжка парприза, прошу совета.
Expert Alcorider, А поставить от 21213 ?
Expert Alcorider, Я думаю, что перетяжка выйдет не дешевле чем купить на разборках парприз.
Алекс А пишет:
Если есть адрес,  контакт разборки где есть панель в хор состоянии буду признателен,  но я что не встречал.
Алекс А пишет:
Рассматривал такой вариант,  панель приборка проводка,  печка еще вроде,  тоже не бюджетно выходит.
Expert Alcorider,
1. Заказать профессиональному перетяжчику. Дорого, но красиво.
2. Если не бюджетно идти к мастерам и если есть терпение и время- сделать самому.
Магазин по искусственной коже. Рашпилевская 201.https://maps.yandex.ru/35/krasnodar/?te … p;rtt=auto подвальчик, вход с улицы "Мебельные ткани и кожа"
Ценник. 400-500 руб за погонный метр винилискожа шириной 1,5 метра.  На вид симпотично и ближе к натуральной коже чем пластмасса партприза.
Немного тянется при нагреве феном. На острых углах конечно нужно шить.
У меня терпения не хватало уже. Поэтому вместо шитья, как обои- внахлест и канцелярским ножом.
Косяки конечно будут, но на следующий день их уже не замечаешь.
Я клеил на клей "Контакт прозрачный"из Бауцентра. Поклеенное пережило август и +42 по стеклом. Не отклеилось и не выгорело.
"Дизайнеская" mymade приборка на УАЗ обклеенная как выше описано.  Швы в нише конечно видно, но ниша для навигатора, за ним не видно.
СПОЙЛЕР Показать
https://g-a.d-cd.net/5ee2df2s-960.jpg
Впечатлительный nomberone469, когда увидел, забыл где в УАЗе штатно замок зажигания и начал искать кнопку "Start Stop"  default/big_smile
А вообще на drive2 много примеров.
Отредактировано ГОСТ (16.10.2015 23:05:00)
Expert Alcorider пишет:
Я себе перетягивал С/о панель в ниве дермантином (что было).
Там фактически вшить два клине на выступ с приборами и на клей всё это хозяйство натянуть.
Под печку дырки звёздочкой прорезал и вставил родные решётки (крутиться перестали, но они смотрят куда мне надо и нечего их трогать)
Лет шесть эта панель у меня с тех пор исправно трудится.
Может кто скажет - "не айс" получилось, но по мне главное не крошится и на вкус фломастеры разные.
Отредактировано Slipeer (16.10.2015 17:13:34)
Там где УАЗег не пройдёт, Генелвавен не промчится, Там на пузе проползёт... Боевая чирипаха!
Expert Alcorider, Печка осталось таже. Провода немного переделал. Приборка тоже станет с переделкой проводки. Я делал себе на Ниву.  А парприз спроси у разрушителя.
ГОСТ, помоему родная панель красивее мне кажеться default/smile  может в живую не видел просто default/neutral
спроси у http://forum.skif4x4.ru/profile.php?id=7823 он на хантере  своем делал  default/good3
http://images.vfl.ru/ii/1426947768/b394cda8/8156790_m.jpg
Купил на опте накладку на панель. Цена вопроса была 300р. Приклеил на Дайсон и перестал скалярным скотчем,чтоб плотно было. Потом скотч снял,поставил всё назад,очень ничего получилось. Только пришлось воздуховоды удлиняться. Довольно прилично получилось. Уже 3 с лишним года стоит всё. Перетягивать гемор. Без опыта аккуратно не сделаешь.
Капец т9 гонит. Ну,я думаю,суть ясна. Дёшево и прилично.
Парни,  спасибо за советы, расмотрю все варианты,  если с накладкой не получится (не найду,  не понравится) то буду пробовать шпакл  что то типа антигравий лак. Видел на фото,  очень даже ничего. Сделаем а там посмотрим,  может пока эта устанет и нульцевая за сухаики найдется. P. S.  Варианты исчо рассматриваются.
Тогда скорее не лак, а гравитекс. Типа такого
http://www.gravitex.ru/images/com_dc/large/dsc05721_654.jpg?0
Папу Ёжи, дядю Владу Петровича, забрали какие-то люди в кожаных пальто, он тогда сказал: "Мне больше нравится русское дерьмо, чем американский торт". Потом у них забрали радио и телефон.
Мабута пишет:
Вполне возможно,  я еще не определился,  точнее сказать не знаю,  так что советуем,  какие варианты есть в этом направлении
Expert Alcorider, Самый простой вариант,это карпет на 88й клей,сам без труда наклеишь,но вид будет,на любителя default/blush2
https://www.drive.net/l/288230376153135439/
Все правильно, гравитекс + матовый лак в два слоя.( баллончик увидел и вспомнил)
Говорят свобода дарит крылья, так что контролируйте свою свободу что бы она не оставила вам крылья на совсем!
(8-928) 035-11-30
sherif123, карпет на мой взгляд на горизонтальных поверхностях не пойдет, к тому же во внедорожной теме, где при каждом съезде с асфальта она уделывается, поэтому этот вариант отложим на потом
Как-то на форуме террановодов попадалась инфа с фотками о покраске приборной панели краской из балончика "для бамперов". Судя по фото - получилось Ооочень хорошо. Из плюсов было то, что поверхность "как родная" (чуть шероховатая), не царапалась и не бликовала на солнце. Стоимость балончика около 350 р.
А от Шохи в ниву торпеду воткнуть? Тоже задался этим вопросом. На моей 2121 торпеда убитая, а хочется немного эстетики в салоне
От шохи не подходит она уже, если бы все так просто было тема бы не создавалась.  Перетянул себе дермантином за 3.5 тр.
Я как человек который в свое время на собственном опыте съел эту собаку
СПОЙЛЕР Показать
http://codedaemon.users.photofile.ru/photo/codedaemon/1196291/xlarge/24300939.jpg
http://codedaemon.users.photofile.ru/photo/codedaemon/1196291/xlarge/37534499.jpg
http://codedaemon.users.photofile.ru/photo/codedaemon/1196291/xlarge/37534501.jpg
http://codedaemon.users.photofile.ru/photo/codedaemon/1196291/xlarge/37534503.jpg
Скажу просто: ХУЁНАЙУХ!
12 тыр за такую работу, это просто подарок судьбы!
Я бы даже за 30 не взялся бы.
