Re: Вопросы по уазу.
Под уазовскую корзину просверли
что такое уазовская корзина в вашем понимании???
Лех!А разница?
уазовская с 417дв,правильно?
а она тебе влезет думаешь????
Тогда лучше с газона ,будет вечное!
я и спрашиваю потому что не знаю
Юра УАЗ 31514, Коробас какой?Вал первичный?Какой?
А теперь расскажи как у тебя кончилось сцепление и какое стояло?!
Юра УАЗ 31514 пишет:уазовская с 417дв,правильно?
Дим!А на сколько диск для УМЗ больше диска для ЗМЗ?
nomberone469, он поболее и на 402 не встанет только на 417 двигатель!на 402 ставить только газелевское усиленное с длинными лебестками корзину и диск с 6 пружинами!
корзина стояла лепестковая,диск толи с газика,толи ещё с чего,не помню,но под уаз коробку(вал)
Так внезапно сцепление не может просто кончится!!!подробности что и как было?!?!?!давно ставили или только?
ставил давно,ноездил мало и колёсики БЕЛШИНА,сейчас и не помню при каких обстоятельствах,но помню,что буквально раза два буксонуло и устало
колеса белки,что значит буксануло и устало?по русски!стало пробуксовывать сцепление или вообще развалилось?
А у тебя нет шайбочек под корзиной?
Мне кажется что надёжнее лапковой корзины ещё не придумали.
Жека_013, нет не ставил
Золотые слова енакентий!!!
Юра УАЗ 31514, На рынке видел полный компелкт сцепления на 402 двигатель усиленная корзина-жесткая и диск сцепления тоже очень мошный и хорошего качества,но ценник около 5-6тр.его еще и на дизеля ставят.
А одно время я чуть не купил лепестковое под большой первичный вал, хорошо что отец меня остановил, теперь я это понимаю.
понял,принял,надо искать газелевскую усиленную правильно?а диск тоже газель?
А диск обычный.Такой,как у тебя пригорел.
Раздатку понизь.И не будет гореть.
ну да,только их два вида,одни ходят нормально другие нет,один диск сцепления называется усиленный а другой простой но на вид крепче усиленного,как то так!если заедешь то покажу наглядно и расскажу что и как.
А ну ка расскажите, есть рулевой редуктор от хантера шнкф 453461.133, хочу поставить на 469 с вояками , рулевая сошка обычная, или по месту извращаться?
Рулевую колонку тоже с хантера полностью ставить?
Как примостырить насос на 21 гбц, с боку отливок нет под болты, колхозить крепёж?
Жека_013, Ставь все что есть,а с боку просверли под болт дырку к гбц и нарежь резьбу
Господа мастера . Возник вопрос по моему многострадальному 417 двиглу . После ремонта головы опять появилось масло на свечах
, из сапуна дым не идёт , ну не сильный такой еле заметный , масло в воздухан не попадает . Может те мастера, из механики , сальники не правильно поставили.
