Re: Мехлебёдка на ниву
Андрей 69 есть ГП 4.7 и 5.1 и 5.3 правда цена у них большая(
Андрей 69 с такой-то лебедкой можно не бояться порвать все мосты, перечипляясь от дерева к дереву ненамного медленнее домой приедешь
Фунтик, Про обрыв троса я уже писал выше.
Calllka_01, Нужно уменьшить скорость а не увеличить.
Вы же сами говорили на видео, что с включенной 1й передачей лебедка не успевает, следовательно скорость надо увеличить
Calllka_01, Надо уменьшать скорость трансмиссии а не добавлять скорость лебёдки.
А вобще меня пока всё итак устраивает,надо просто привыкнуть и не давить газ в пол при лебежении
Отредактировано Андрей 69 (28.04.2016 21:27:19)
Андрей 69 ненадо ничего менять в грязи все уравняется
PANZER, 100%,зато при такой скорости даже мой друшлаг не погружается
Единственное Андрюх туда однозначно синтетика просится - и пилоту спокойнее и при прослаблении троса когда машина цепляется за грунт и ползет сама тебе не придётся за трос руками хвататься и укладывать - он спокойно будет укладываться сам без бороды.
И наматываться будет тихо, без треска.
Андрей, прямо напрашивается идея использовать эту лебедь как "заднюю". Были мысли?
задом с такой скоростью тебя на дерево намотает раза три пока передачу успеешь выключить Central, мазафака - ты как ляпнешь
PANZER, это ты ляпаешь... а бывают ситуации - либо три метра назад и в объезд, либо 50 метров веселья по верхние габариты.
Centralпри такой скоросте и тяговом усилии 50 метров - это 2 минуты , дольше будешь назад трос пропускать
PANZER, не забывай, что в знатном веселье в трансмиссию нивы набивается пластилин и приехали... И как я понял из видео скорость такая потому как пилот газует. На холостых нет такой бешенной тяги.
Central ты сам понял что написал? вообще разобрался в принципе ее работы?
Скорость смотки при 2000об\мин,примерно 30м\мин.
Назад можно сделать,но пока смысла нет,для покатух выше крыши то что сделано.
PANZER, Принцип работы - нет сцепления нет и лебедки. Или я ошибаюсь?
ошибаешься принцип работы - нет сцепления - все остальные электролебедки сдохли километров за .....дцать до этого места.
PANZER, не ерзай и не уходи от темы на электролебедки. Если с электролебедкой ты можешь вытянуться на сухое, на заведенной машине не подсадив аккум, промыть сцепуху и поехать дальше, то в случае с мехлебедкой, как я понял принцип её работы - без сцепухи будет сидеть эта нива посреди болота и вытянуть её можно будет иными способами, но не этой лебедкой.
А сцепуха у нивы пропадает в конкретном гавне как пить дать, тебе ли не знать.
Отредактировано Central (29.04.2016 11:10:17)
Central,Дима у тебя нет мех лебёдки,следовательно нет проблем .Думаю вытащится на сухое и починить сцепление помогут друзья или ручная лебёдка которой я пользуюсь уже долгие годы.Или загерметизирую колокол,это просто.
PANZER, ты че там выступаешь?
Андрей 69, совсем скучно стало?
Андрей, а поговорить? Мехлебедки нет, но проблемы с засранным сцеплением есть и давольно часто.
Уже герметизировал колокол на ниве какой-нибудь? Яб себе сделал такой апгрейд
Central, На уазе герметизировал,на ниве тоже не проблема,просто при каждом снятии коробки процедуру повторять надо будет
Андрей 69, а так чтоб навека?
И ещё позанудствую чуток - такая лебедь позиционируется, в моем понимании, больше для спорта, а там друзей рядом нема и с туапсинкой гонку не выиграешь.
Central, В спорте мехлебёдки запрещены.Я сделал потому что мне нравится мехлебедь,и моё авто под покатушки,а так как частенько езжу одной машиной пришёл к выводу что лебедь нужна.Среди электрических того что мне нужно (бюджетного) не нашёл.
