Re: Мехлебёдка на ниву
Надо поразмыслить в сторону гидролебедки
с приводом насоса от движка
Отредактировано Волк (22.04.2016 14:07:01)
Mercedes-Benz GL350...
Вервольф, То что мало кто захочет колхозить этоскорей плюс чем минус лебедь будет только у меня и у Майкла Джексона
Ещё один плюс для меня это маленькая стоимость и ремонтопригодность.
Отредактировано Андрей 69 (22.04.2016 15:53:45)
Андрей 69, а если мыслить со стороны клиента, всё купить новое и плюс работа? Электро для большинства проще и дешевле.
Ну тоже верно,будешь слушать и улыбаться рассказам,как быстро крутит Камап
Но на месте штурмана я бы испытывал постоянное напряжение.
Или как минимум ракушку одевал.
вот это скорость
с такой лебедой и в ТР-3 на ниве можно
Central, что же это за штурман который при лебежении сидит в авто?
Андрей 69, у меня вопрос -скорость намотки троса как-то регулируется? Т.е. можно наматывать или разматывать медленно? Сразу представил как ты вниз лебедишься на спуск между йолок
igor4737, Не рассматривал как комерческий вариант.
По поводу штурманаkarloson_properlezправильно сказал,да и не вылетит рос вверх,он же во первых в шахте,во вторых пойдёт вниз в пол,физику то никто не отменял,обрыв я видел,и видел куда пошёл трос при обрыве.
PANZER, Скорость намотки можно регулировать оборотами двигателя,как показывает опыт на холостых мощности более чем,можно ещё сцеплением подправлять.Niva-не ссы прорвемся!
расскажи как и чем лебедка в действие приводится, принцип работы, как ей пользоваться вообще? интересно-же колись давай кулибин, тему начал и молчишь как партизан. Пердеть мне на то куда трос прилетит при обрыве - главное что порвался трос!!! а не лебедка и не нива
. Она мотает только в одну сторону или в две?
Андрею 69 респект и уважуха!!!
Андрей 69, Лебедь огонь!
Андрей береги свои золотые руки! Ну его на х... этот трос, не придерживай его!
Arbuz4x4, Видео
класс! Очень хорошо снят сам процесс работы лебёдки!
Андрюха мастер будь здоров
теперь гласное, с такой скоростью намотки ,ниву в грязи пополам не порвать
Андрей 69, как всегда - красавчег!!!
Синтетика так и просится вместо металла
Интересно с низу посмотреть бы!
Красный (Женя), Буду ставить подобие тросоукладчика,тогда трос держать ненадо будет.
Вервольф, Трос порвался,нива пока цела
Буду думать о предохранительной муфте.
Central, Синтетика в будущем
петрович93, Если ты имеешь в виду КОМ то там только при разборе будет что то видно.А так труба с рычажком
Классно Молодец Андрей!!!
Золотые руки... просто нет слов
Андрей 69, Видео интересное, скорость смотки поражает. Адрюха
Андрюха молодец! Ток на месте штурмана-я бы под гнётом пыток не сел бы на штурманское место ибо есть вероятность получить раздвоение личности либо сменить тембр голоса в случае порыва троса
Уже 2-й год катаю мех.лебедку от 66-го на ГАЗике с самодельным КОМом.
Скажу так - скорость намотки чем меньше,тем лучше!
Помимо этого нужно как можно ближе синхронизировать лебёдку с колесами(у меня пока 2 к 1), иначе в "попах" будут проблемы.
А вообще идея мех.леб. несомненно лучший выбор для бездорожья,только вот даётся она не только потом и кровью, а еще бессонными
ночами и существенными потерями в семейном бюджете
Удачи в постройке
Можно попробовать редуктор 3.9 поставить, скорость смотки возрастет
Фунтик, Про обрыв троса я уже писал выше.
Calllka_01, Нужно уменьшить скорость а не увеличить.
