Re: VARTA Центр Краснодар
Нужен АКБ на шеви-ниву. Стоит лебедка если это существенно. Желательно не обслуживаемый. Какой посоветуешь ? И хотелось бы на обмен,чтобы сэкономить.
Страницы Назад 1 … 48 49 50 51 52 … 80 Далее
Если ставить тяговый Delkor-придется колхозить площадку.
Стандартный кислотный стартерный акб 60а\ч от 2800р-5%(скидка СКИФ)-500р(старый акб)
Есть сейчас вкусное предложение- гелевый Delkor AGM 60а\ч-9000р( ограниченное предложение для соканфетников,11350 -цена в розн. маг)
а какие у него размеры и цена ?
а это какой ?
Отредактировано Плюшкин (18.04.2016 14:35:44)
DELKOR MARINE 6СТ-100 (М31MF) япон. ст. 4 клеммы, шт 25,6кг M31 625 330х172х234 11 750р
DELKOR MARINE 6СТ-65 (М24MF) япон. ст. 4 клеммы, шт 18,4 кг M24 490 275х172х229 8 475р
DELKOR MARINE 6СТ-80 (М27MF) япон. ст. 4 клеммы, шт 23,1кг M27 570 320х172х229 10 445р
нужен акб на ниву-инжектор какой посоветуете?
Нива боевая-лебедка,рация,свет?
самый дешёвый аккум на патриота 70-75ач. сколько?
GIVER 6СТ -77 17,4кг L3 570А 276х175х190 4 425р-5%(скидка СКИФ)-600р (старый АКБ)
Бесплатная доставка в Абинск по четвергам.
дешевле есть что нибудь?
ещё вопрос какой самый большой аккум по ёмкости встанет в патриот без переделок?
Ден161 пишет:GIVER 6СТ -77 17,4кг L3 570А 276х175х190 4 425р-5%(скидка СКИФ)-600р (старый АКБ)
Бесплатная доставка в Абинск по четвергам.дешевле есть что нибудь?
90А/ч, просто взял и поставил.
Дешевле нет.
Если готовишь Патриот на продажу,можно 60 А/ч поставить б\у
У меня стоял 110 или 100, точно не помню.
Отредактировано Жека_013 (22.04.2016 12:50:12)
планируется только лебедка в неопределенном будущем.
BerkutAS пишет:какой самый большой аккум по ёмкости встанет в патриот без переделок?
Что бы такой правильно стал, нужен кувалдинг подкапотного блока предохранителей.
Такого не делал, единственное засовывали вдвоём.
Жека_013, только 90 нам правильно становится.
Остальные, хоть толкайте вдесятером, ставятся на "полстула".
Нижним кронштейном не фиксируются, выемки не совпадают.
Вы о разных АКБ спорите!
Есть японский стандарт(115D31R)(может быть 80-100А/ч)--305х172х225
и есть европейский (в этом корпусе может быть 80-110А/ч)-353х175х190
Здравствуйте. Аккумулятор 90-100, полярность прямая и чтоб узким был. Чтоб в штатное уазовское место становился, азиатский размер кажется. Что посоветуете?
Отредактировано YGV (25.04.2016 16:55:32)
Покупал подобный у Вас NUMAX 100 с 4 клеммами ,типа тяговый ,Морской и т.д.,ну сдох он за два года,совсем сдох.Раз 6-7 разрядил в ноль при лебежении и ёмкость стала стремительно падать .
Что в этот раз посоветуете в 100 Ah размере?
Скорее всего необходимо просто поднять плотность электролита,более ясную картину даст диагностика ,привозите на Раздельную,посмотрим!
Если тяговый то только DELKOR MARINE 6СТ-100,кстати,не плохие отзывы у форумчан
