Re: Охлаждение 409
Подождем что нам скажет начальник транспортного цеха.
6) диффузор (под новую крыльчатку надо покупать новый)
Ключевые слова.
Читал невнимательно.
Купишь и поставишь диффузор и забудешь про проблему.
Вентилятор стал дальше от радиатора вдвое, сантиметров 18-20. Диффузор снят.
Плохо, будет жарко почувствуется.
Есть варик замерить Т на выходе из радиатора? Много вопросов бы отпало.
Термопару под патрубок запхать.У ХайКома видел такую приблуду.На Цэшке.
А, есть такая херь! Мысль понял
max, понял.
Савелий пишет:Вентилятор стал дальше от радиатора вдвое, сантиметров 18-20. Диффузор снят.
Поэтому и хочу опахало побольше, чтобы в целом под капотом попрохладнее делать
Дробильщик, это я хочу сделать последним. Поскольку поможет точно, но помешает найти другие косяки. Сначала отыщу их, другие.
Еще вопрос - куда спиливать "писюн" для отвода газов из за крыльчатки в корпусе термостата?
Логически, и по опыту из инета - в нижнюю часть, ниже термостата.. Но видел я только в верхней части
Савелий, диффузор поставь и забудь про обрезание всяких писюнов.
Он не обрезать,а наращивать собирается.
Радиатор подвинуть и вокруг резинками накрыть?
Босс!Надо просто взять родной диффузор от 3102,Дэцал доработать под вискаря и будет ок!
Дробильщик пишет:Савелий, диффузор поставь и забудь про обрезание всяких писюнов.
Не, жена довольна, я про врезку штуцера в корпус термостата!)
nomberone469, думаю, надо радиатор "пододвинуть" к мотору, удлиннив крепеж
Пододвинуть?Неипимоцк.
nomberone469, тогда сделать объемный диффузор, закрыв края?
У тебя вискарь с мет. лопастями?
Только принудиловка спасёт отца русской демократии
Естественно с диффузором
Отредактировано vinnipux (11.04.2016 00:12:20)
nomberone469, не, пукалка пластиковая, как на сраном вазе
vinnipux, виска в порядке, проверил. Сейчас проблемы от другого, я описал
Стоит мясорубка с диффузором
Давно проверено и доказано Пилигримом !
Не понятно. А зачем ? У меня на 2-х Патриотах температура ни разу до кипения не доходила. Чё тока я им не вытворял. 87град всегда как приросший стоял.
Охотник за привидениями, что - зачем?
Савелий, верни по максимуму воздушный поток в один коридор с минимумом зазоров и потерь и не изобретай велик. Кроилово оно к попадалову.
igor4737, так и собираюсь, в том числе.
Что лучше?
1) https://26.img.avito.st/640x480/2455472726.jpg
2) https://42.img.avito.st/640x480/2448060642.jpg
Я за пластик, он легче, меньше бить будет помпу при дисбалансе.
igor4737, а при чем помпа?Виска не на помпе.
nomberone469, а у меня на помпе...
А у Карлсона на спине!
