можно сделать аккуратно и красиво
есть жеж для этого изолента и проволока
Y61
Страницы Назад 1 … 178 179 180 181 182 … 229 Далее
Старик93 пишет:можно сделать аккуратно и красиво
Витя, жжёёшьь
Но изолента, я так понял, кроме синей не канает?
Миш, синяя по сварке хорошо сначала привариваешь, а потом синей изолентой нАсмерть приматываешь это если проволоки нет под рукой
Других цветов изолента не будет держать
rinok пишет:на Y61 амортизатора капота левого не завалялось ни у кого случаем? на одном придерживать приходиться.
Есть пара, при минусовой температуре один переставал держать, по теплу работали оба, если нужны - отдам.
Ок где забрать? скока с меня?
Подскажите у меня одного так или такое бывает?? на передний двух поршневой суппорт поставил 15 диск 8J ET-1 ни чего не тёрло и не задевало такое бывает?? Машин по докам 2001 года кузов 2004.
rinok, колодки новые?
не новые как и диски тормозные, думаешь 2 мм новых будет цеплять?
на дорестайлинговых становится иногда, на суппорта после 2004г.в. налазят только штамповки и то не все... от изношенности диска и колодок не зависит...
По мере износа суппорт уходит к редуктору и чем сильней износ, тем более.
понял спасибо парни, я рад что мой разброс в дисках от 15 до 22 теперь, потенциал выбора получше чем от 16.
покажите люди добрые суппорт с редуктором, ни разу не видел
Ну и наберусь наглости, может задний правый аморт остался у кого в загашнике б.у., а то мой походу сдох при перегоне. Потёк и машинка на правую заднюю часть наклонилась малёк.
rinok, один никто не меняет
проверь пружину, может проставка порвалась и выпала или пруток пружины треснул...
проставка под пружину верхняя?
бывают и сверху и снизу... кстати можно ими выравнивать при просадке одной из пружин...
igor пишет:Есть пара, при минусовой температуре один переставал держать, по теплу работали оба, если нужны - отдам.
р-н Витамина, ничего не надо, просто отдам, 952 863 11 94.
ps себе новые на eBay заказывал.
ок завтра в тимашу поеду через тебя как раз, в 10-00 не разбужу?
а я в Апшеронске на рынке купил нивовские года три как работают
звони за ранее, встаю рано .
igor пишет:себе новые на eBay заказывал.
повезло , я тоже не ориДжинал брал, поэтому примерно то же, только в профиль
igor всё поставил держит, спасибо.
Мне как временная мера пойдёт, так как запланированы более сурьёзные вливания.
Задний правый аморт всё равно ищу, что бы предвигаться на ровной машине, от сервиса к сервису за консультациями.
из-за аморта машина кривой быть не может - сними оба, чтобы убедиться
пожалуйста, рад что пригодились
К редуктору моста, в смысле внутрь базы машины.
Теперь понятно?
Премного благодарствую а то я перепугался, что пропустил очередную инновацию для облегчения безболезненного перебегания пешиков
