Тема: Быстрый разряд аккумулятора или утечки тока
Обнаружил у себя утечку тока в цепи противотуманных фар (0,25А)
ПТФ запитаны от замка зажигания, через релюху и включаются тумблером.
Оставил тумблер включенным, ключ замка отсутствовал, фары конечно не горели, но аккум сдох за месяц.
После обнаружения утечки вырубил тумблер и потребление нормализовалось до 0,03А.
Подскажите, куда копать, чтобы исключить подобного рода утечку - тумблер, реле, контакты, лампы?  default/neutral
(телефон в лесу +7(954) 213-пятьтри-57)
Re: Быстрый разряд аккумулятора или утечки тока
А не проще, как в принципе и положено выключать тумблер?
По идее катушка реле больше вроде нечему, посмотри откуда взят + на катушку .
Kettle TLC80 +79883351433
Жека_013, очень сложно менять привычки  default/smile
Kettle, то есть контакты или сам плюсовой провод может быть виновником?
Я правильно понимаю, что при включении птф к потреблению плюсуется эта утечка? Или нет?
Central,
Что бы реле замкнуло контакты ты подаешь питание на катушку реле, сама катушка это нагрузка.
Посмотри откуда у тебя взят "+" на катушку реле, если он взят от цепи которая не выключается при выключении замка, то соответственно при включенном тумблере катушка все время под питанием и дает небольшую нагрузку на АКБ.
А ПТФ "+" у тебя явно подключен от цепи которая отключается при выключении замка.
Central пишет:
аккум сдох за месяц.|
Это не нормально? Зимой?
Kettle, понял, спасибо, Андрей  default/good3
yaslon, С утечкой 0,25А аккум 60А/ч сдохнет за 15 дней, если я правильно произвел вычисления.
Отредактировано Central (01.04.2016 11:11:09)
Вот и я думаю, что не в реле проблема.
Не планируешь ездить - скинь клемму и всех делов!
yaslon,  неее, лучше найти причину и её исключить. Так ведь не должно быть.
Запитай так что бы реле подключалось при включении зажигания. В чём проблема?
