Rubens,
Кореш ставил, выкинул через 2000 км. потекли.
Подготовка автомобилей для Ралли, Ралли-Спринта, Драг рейсинга, ремонт и доводка двигателей.89182240444 Вацап, Вайбер
Страницы Назад 1 … 328 329 330 331 332 … 366 Далее
Rubens,
Ту изогнутую трубу, что посередине, надо нарастить.
Не видя всей конструкции возникает вопрос: если нарастить трубу, то фланец крепления к машине уедет на другое место. Как к машине потом крепить?
Я бы вставку мутил. Если есть сомнения в прочности, сверху полоски стальные наварил бы вдоль трубы. Ну или изолентой укрпил. Это вообще навека.
Всем привет. Ребят подскажите, в наличии 214 Нива 13 года, с электропедалью и прочими ненужными примбамбасами. Пробег под 45кКм. Рано или поздно наступит капиталка. Возможно ли сделать мотор сил эдак под 120. И чтобы при этом не боялся воды?
ProJoy, запросто!
А живые-ездиющие экземпляры есть? Увидеть бы... И кто делал, что делал, что получил на выходе?
ProJoy, Есть. Но пока без переднего моста.
маньяки
ProJoy,
Приезжай в Майкоп, покатаю, воды не боится, т.к. не лезу выше 1 метра.
120 сил не о чём, покатаю на 200
999dsv,
А что у тебя за мотор, карбюратор или впрыск?
Что-то мне подсказывает, что 200 это перебор... Вряд ли вся эта история стоит на 10-20 рублей больше обычной капиталки
ProJoy,
А если ты думаешь за 30 тыр. получить 120 сил, то отпусти эту затею
Насчёт перебора это зря, в самый раз, к хорошему привыкаешь быстро. Наверное скоро будет 250-270, если авто не продастся, и трансмиссия будет служить верой и правдой как сейчас.
Отредактировано Олег005 (27.03.2016 19:36:22)
Обычная капиталка стоит 10 работа, 20 запчасти это Макс. Теперь вопрос за 40+10 не собрать? Насколько я понимаю чем выше мощность тем ниже ресурс. Плюс дохлая вузовская трансмиссия
+колено 11-12р. ход 84мм, это так, по простецки, +3р. привести блок в состояние ровного, что бы уменьшить мех.потери,+ 1.5р маслофорсунки что бы поднять степень сжатия, +5р. доработка каналов гбц и впускного ресивера, по простецки, под сток клапан. Это на вскидку, не особо заморачиваясь, а теперь самое интересное- откуда тут нахрен 120 сил? Максимум 135-145 Нм момента, а мощность на 5200-5300 будет 82-87 лысых
А работа так и осталась 10 тыр
P.S. дохлая трансмиссия 200 держит, с умом
Ни слова не понял.
На движок нива сток ставят турбинку без кулера и вот 120л
Rus090,
Ну да, расписано всё классно и просто
, а когда сток двигатель начинает звенеть при избытке 0.3-0.4, начинаются вопросы
Кстати Диас заявляет не 120 сил, а 105. А цена не пугает турбо комплекта? Сейчас по моему в районе 60 тыр.
ProJoy,
Телефон мой в подписи, звони в рабочее время, расскажу.
Отредактировано Олег005 (28.03.2016 07:43:14)
Олег005, впрыск.
Rus090, он если и запустится то работать будет не ровно и недолго.
999dsv,
А сколько мак. расход воздуха, есть информация?
Олег005, спасибо. Наберу.
Олег005, замеры пока не делал! Конфиг мотора 84х84.
999dsv,
Если распредвал и рессивер сток, то ни о каких 120 силах и речи быть не может
Блок управления настраивал, или на сток прошивке гоняешь?
Олег005, январь 5.1-41 на абслютнике
Поменял передние тормозные колодки, так как старые стерлись в ноль. Всё работает хорошо, НО при отпускании педали тормоза появляется однокраный стук, при чём с обоих сторон, визуально ни чего не видно, звук откуда-то из суппорта, да и это когда машина стоит на месте. До замены колодок такого не было. Подскажите что это может быть, в чём причина? Заранее благодарен.
Если точно так,то все вопросы к меняльщику,где то в работе косяка упороли,а где,на расстоянии не видно,в самой простой процедуре всегда есть место подвигу
после замены кулаков со ступицами, стало тянуть машину вправо. Съездил к развальщику, то сказал , что ничего криминального, немного что-то подрегулировал.
Но машину один фиг тянет вправо.
Плохой развальщик или еще что-то ?
ЗЫ.Придумал, в Кореновск поеду
Отредактировано Плюшкин (02.04.2016 19:54:00)
