176
Re: Мастера по УАЗ (контакты)
Сергей Михайлович, перед спуском к рынку с правой стороны.
Жека_013,  спасибо. А телефона случаем нет?
178
Сергей Михайлович,  а на Российской в районе Грудной хирургии не узнавал? Я там на Паджеро вклеивал, остался доволен и ценой и качеством.
Sergey81,  я там на Поло делал заднее стекло, мне не понравилось
180
Моей знакомой на Российской меняли лобовое, мало того что они зафиксировали обычным скотчем после которого остались следы клея, так оно ещё и потекло как друшлак. На Воронежской менял задние на матизе, сделали неплохо, но надо стоять над душой и контролировать.
А вообще менять стекло на УАЗе 20 минут.
Отредактировано Жека_013 (06.02.2016 17:10:53)
Сергей Михайлович, ул.Воронежская, 124, Краснодар, Краснодарский край, 350001
8 (918) 431-05-11
Команда "KUBAN TROPHY"
ГоворящаяРЫБА, СПАСИБО!!!
183
То есть на Российской рядом с грудной хирургией не советуете стекла переклеивать, а то планирую.
тол$тый,  я там переклеивал заднее стекло на Фольксваген Поло. Стекло не течёт, но выявилась одна особенность, на морозе, появляется скрип в районе стекла, при потеплении проходит.  Стекло покупал в Экзисте, оригинал. До замены скрипов не было. Сами мастера установщики ничего внятного не сказали.
185
тол$тый, я бы не советовал
186
Понял, спасибо. Буду искать другие места.
187
А где у нас "Центр подготовки внедорожников" находится?
https://www.drive2.ru/l/8920069/
188
max,  default/big_smile Ты хочешь потратить денег?Нервов?Или ПОДРАТЬСЯ? default/neutral
Или просто скучно?И хочется чего-то такого ....эксклюзивного?Чего и сам не знаешь. default/big_smile
189
nomberone469,  Саня, хочу не нарваться на такой сервис. Ну или не насоветовать кому по не знанию...
А еще бы получить мастер-класс по поиску клиентов, готовых отвалить пятнаху за лифт кузова УАЗа.
Господа ! Подскажите где ГБЦ отремонтировать , замена клапанов направляющих и возможно сёдел . На механике делают но туда отвезти - привезти .... целая проблема , далеко а машина разобрана. default/big_smile
191
Какая?
417-я .
193
доброго дня
кто возьмется вылечить   змз 514 е3  голову,   под замену .
голова новая есть нужно снять и поставить   подскажите тел
Отредактировано Юстас (09.03.2016 17:13:35)
194
всем привет! подскажите хорошего диагноста по хантерам (409 мотор, эл педаль) жалуется на обогощенную смесь
195
Юстас пишет:
доброго дня
Пригоняй сделаем!
Господа мастера ! Стоит дома УАЗ с снятой головой,не могу поставить - срывается шпилька на гайке default/dash . Шпилька выкручивается без проблем ( уже три штуки поменял ) , купил кооператив -г....но полное . Нужна шпилька на 11 - длинная , поставить голову , протянуть . Вот скока  нуна - стока дам , задолбал он меня чесс слово default/wacko
197
бобр фантом, есть блок старый со шпильками.можно с него скрутить
DIMON 686 пишет:
Давай , шпильковерт есть , Динамо метрический ключ есть -  сил у меня нет  default/sad
199
бобр фантом пишет:
DIMON 686 пишет:
их там много какая то да выкрутится
А гайки у тебя высокие и резьба на них нормальная??телефон ниже.я дома
Отредактировано DIMON 686 (26.03.2016 12:27:24)
DIMON 686 пишет:
бобр фантом пишет:
Гаек есть но уже на три меньше если есть лутше взять , компенсирую.
Отредактировано бобр фантом (26.03.2016 13:20:45)
