Тема: Установка доп. механических датчиков на УАЗ (УМЗ-417)
http://s56.radikal.ru/i151/1505/a6/462126ac53e8.jpg  http://s017.radikal.ru/i410/1505/cc/11a92d08f5e3.jpg
Наконец-то раздобыл мех. датчики: температуры охл. жидкости и давления масла. Хочу установить их как контрольные, т.е. штатные (электрич.) не снимать. Вопрос, кто ставил и как. Датчик давления, в принципе можно воткнуть в линию охлаждения масла (показания будут верными?), на  масл.радиатор. Датчик температуры длиной 7-8 см. Куда проще  закрепить, кто делал?
Отредактировано Chan (31.05.2015 19:47:18)
УАЗ - тент, 417, вояки, 31",  12 000 lbs;  TLC 100 (2UZ-FE); 8-9182116299
Re: Установка доп. механических датчиков на УАЗ (УМЗ-417)
А смысл ?
Hi Com пишет:
А смысл ?
О каком-то особом смысле сего усовершенствования не задумывался. Захотелось. Вот просто хочу установить дополнительные мех.датчики. default/big_smile В принципе, есть свои соображения. Но всегда легче по подсказке тех, кто уже делал. Датчики с ЯМЗ-238.
Hi Com пишет:
А смысл ?
Тюнинх,Виталик,всегда бессмысленен и беспощаден! default/big_smile
Chan, Масляный в масляную магистраль.
nomberone469 пишет:
Ну да, через шпильку со сквозным отверстием не менее диаметра маслопровода. В основном и хотелось датчик давления врезать. Температурный так, попутно достался. Кстати, на фото показывает температуру в помещении. Прошлым летом после сильных грязевых луж вода попала в движок, тут же заменил масло, сдох стартер, с толкача завели и поехал. Контрольная лампа загорелась и моргала, указатель показывал 2кгс/см2, даже реагировал на подачу газа. Пер без остановки, стартера запасного нет. В очередной луже движок заклинил. Указатель остановился чуть ниже "2" default/big_smile. Хотелось бы иметь дублер.
Chan,
Есть  обычные автомобильные датчики, приборы в размер уазовских.
Тогда уж вытаскивай штатные и ставь механику.
А электро оставь только аварийные лампочки.
Механические приборы тебе встанут в штатные места в место электрических.
И по виду они вполне симпатичные.
Если Вы искали джиппера с позывным "ГАШИШ", то вы его нашли, но только сейчас у него позывной "Гарант".
8 918 3330354
Chan, дублер не нужен.Нужен просто механический манометр.Кругленький такой.По размерам как уазовский.К нему нормальный шланг прикручивается.По резьбе подходит вместо электрического ДАТЧИКА.
Итог.....
Зайди в камазо-мазомаг.Рублей в 800.вложишься в шланг и манометр.Шланг протянешь сам.Манометр вместо указателя уазовского тоже много ума  не надо.
Тоже задумался!
Поставил механический масла, теперь решил с температурным порешать.
Масленый реализовал так:
- Манометр до 6 атм.
- Шланг не магазинный!!!  опрессован специалистами.
https://www.drive2.ru/l/9326940/
http://i.imgur.com/n4RUAnh.jpghttp://i.imgur.com/LvKOYxG.jpg
nomberone469 пишет:
Я раз уложился, все моторное масло было в салоне. Нужно покупать дорогой армированный шланг высокого давления, а он будет стоить не меньше 1500р. Дешёвые идут из воздушного шланга подкачки, служат очень не долго.
МИРАХ пишет:
nomberone469 пишет:
Я за шланг отдал 500р. 2-а метра.
300300default/popcorm2
300300, позвони расскажу насчёт термо датчика. Он тебе ещё и вент. включать будет.
