Тема: Какой стороной лучше ставить Ф-201 на диск??
Собственно вопрос.... рисунок то по краям имеет разное направление, может кто пользовался...подскажите а то руки чешутся поставить....
Re: Какой стороной лучше ставить Ф-201 на диск??
OLAN2
По правилам тракторка ставится так, чтобы при взгляде на колесо сверху "елка" была направлена в сторону движения. А след должна оставлять елочкой назад.
".......с какой стороны любить блондинку?...- как правило с той-же что и брюнетку....";)
Oktan c традиционной ёлкой нет проблем но на ф-201 рисунок то по краям имеет разное направление! Интересует как развернуть грунтозацепы  для более лёгкого выхода из колеи... свои мысли есть но совет практика дороже!))))) Иванович -- резина Ф-201 чистая брюнетка, мона даже сказать негретянка... вот и думаю как её отлюбить, чтоб потом не пришлось перелюблевать ибо характер у неё не мягкий..
OLAN2
Если у вас такая резина:
http://www.linaris.ru/katalog/f-201-b.jpg
То вынужден вас разочаровать - она симметричная. default/smile Можно ставить любой стороной.
на резине должна стоять стрелочка в ту сторону которое колесо должно крутиться. посмотри внимательней может найдешь эту стрелочку
Oktan возьмите лист бумаги( это будет автомобиль) и поднесите к фото шины.... ну и какая тут симметрия?!? Г рунтозацепы направлены в разные стороны!!! Amigos- стрелок на шине нет и название с обеих сторон.
OLAN2
Вот вам пример направленной резины:
http://www.offroaders.com/tech/AT-MT-Tires/images/bogger-l.jpg
Эта резина в одном направлении гребет гораздо лучше, чем в обратном.
А вот ненаправленная резина (сравните со своей):
http://www.4x4groupbuy.com/store/images/superswamper_TSLr_b.jpg
Вот этой резине абсолютно всеравно, в какую сторону она крутится. Она в любую сторону гребет одинаково!
ЗЫ: симметрия резины не листочком определяется. Если воображением разрезать резину вдоль, и эти 2 полубублика положить на плоскость, то они окажутся идентичными. default/smile
Отредактировано Oktan (05.04.2008 14:28:32)
Такая резина у нас на машине. Ф-201 используется для карьерных погрузчиков. Ставь любой стороной - ей без разницы. По грязи и по камням ходит хорошо. По асфальту - гудит сильно, плохо держит дорогу. В снег зарывается мгновенно и никуда не едет, пока не докопается до земли. Жесткая, если даже колесо пустое, под весом УАЗа не прогинается.  Чувтвуешь, что пустое только на асфальте, когда машину кидает из стороны в сторону.
Oktan спасибо за информацию- по поводу разрезания я знаю и не спорю.. ф-201 всенаправленная тоже не новость ..но смотрим на Ваш рисунок ф-201(пусть это колесо например будет переднее и стоит под водителем, как в принципе и нарисовано), в данном случае боковые наружные грунтозацепы направлены не по правилу - разрешите Вас процитировать "По правилам тракторка ставится так, чтобы при взгляде на колесо сверху "елка" была направлена в сторону движения". , это заставит шину,как я думаю, при выходе из колеи сильнее вгрызаться в наружную кромку дороги.. но на понижйке мне кажется будет загонять всё в себя и замыливаться...Если ставить наоборот то ...ну там уже всё с точностью наоборот.. Почему за основу беру наружную кромку колеи а не внутреннюю - из своего небольшого с разным успехом опыта, между колёс обычно мешанина лесовозная. На старой стандартной ЯШКЕ основная задача была зацепиться за наружку... ИА - спасибо , Вы первый кто откликнулся из ездивших... ещё вопрос на каких дисках она у Вас стоит???разварка?? бортики??стандарт?? На спущенных не прокручивается??
OLAN2
В общем, пробуйте. default/smile Если результаты будут отличаться от среднестатистических, обязательно отписывайтесь. default/smile
Может не надо пробовать - а поставить сразу нормальную автомобильную резину? Ну или тракторку - если охота в экстрим и не жаль времени на ремонты трансмиссии.....?
Иванович - дегнюг нету на нормальную резину.... а эта... ну почти МаДзиЛа, хотя и сажа.. а тракторка слишком банально , видел таблетку на ВЛ-30 - жесть!!! Скатывалась как кегля с подножий Собера (за неделю до Собер бабы.. мороз был и гололёд) да и на Кубани в песочке "тракториста" дёргали...закопался... а по грязи конечно вне конкуренции. Но мы пойдём другим путЁм....
OLAN2 пишет:
а наоборот это как? На сколько градусов надо развернуть покрышку и вокруг какой оси?
на изнанку default/smile
или руль переставить на правую сторону, что бы под водителем резина правильно стояла default/smile
тел. 8-918-395-99-78 Николай
Поставил.. жду выходных для пробы.. всем огромное спасибо за отклики... есть ещё вопросик но тема другая.
Ф-201 как не крути все одно. С левого борта авто наружние грунтозацепы будут направлены против направления вращения, а внутренние по направлению вращения. С правого борта наоборот наружние грунтозацепы будут направлены по направлению вращения, а внутренние против направления вращения. Когда машина выходит из колеи (например вправо), то она цепляется за наружный (правый) бруствер наружними грунтозацепами правого колеса и за центральный бруствер (не знаю как по другому сказать) - внутренними грунтозацепами левого колеса. То есть усилия уравниваются. Если же центрального бруствера нет (и это не колея) то глубоко теоретически на правую бровку машина будет легче заезжать чем на левую, но значение такой разницы настолько мало, что практически неприменимо и может быть оценено только при определенном состоянии грунта.
Люди, радуйтесь жизни.
Ту-144, это точно. Мы, когда ее ставили, долго ломали голову, переставляли, крутили туда-сюда, пока не сообразили, что у нее весь протектор смотрит в одну сторону. На движение по грязи это не влияет.
default/yikes Чо вы тут развели? У меня от направленности ф-201 уже галава закружылась!
Покатался по бездорожью.... не плохо , интересная резина, в конкретные го..на не залазил (лебёдки ещё нет) но в целом я доволен... звуки в грязи она издаёт интересные и немного жестковатая но проходимость в сравнении со стандартной на высоте
OLAN2
Сямакс/Федимо рулезнее... default/wink
..не фапрос.. но бакшиш ёк!!
