Тема: Синтетические удлинители лебедочного троса. Советы бывалых
На барабане лебедки 15 метров 9мм кевлара. Нужны удлинители.
Вопросы:
1. Какой толщины или разрывной нагрузки ?
2. Длина кусков ?
3.Тип удлинителя. Ленточный или аналогичный лебедочному?
Re: Синтетические удлинители лебедочного троса. Советы бывалых
Terios 10м. один кусок или 2 по 10 если нужно 20м
1. Такой же толщины и разрывной нагрузки, что и на барабане.
2. 10 метров (две штуки)
3. Аналогичный лебедочному. Ленточный габаритный и более дорогой.
Central пишет:
да что вы сударь, а нука посчитай 20м. синтетики default/wink
PANZER, американской или китайской?  default/big_smile
Про "дорого" беру свои слова обратно.  default/hmm
вы еще прикиньте как вы их будете соединять!
одно дело если эти удлинители на барабан не будут наматываться (что не всегда удобно), то тут все просто, но когда будет вариант, чтобы удлинитель намотался на барабан, вот тут и возникает вопрос - как их соединять?!
Потому как при 15м троса, рабочего хода всего около 10-12м
Yroslav зачем их наматывать? соединил 2 куска по 10м например, подтянулся отстегнул один размотался пристегнулся к другому, у нас на барабан больше 20ти м. не влезает какой еще удлинитель туда мотать?
Берешь обычный удлинитель, ленту 20м, если надо пополам ее, получится 10 и все дела стоит ровно в 4 раза дешевле чем синтетика на лебедку. соденить так чтобы наматывалось на барабан нет необходимости, обычно на конце крюк.........
www.ПСМТ.РФ - Спецтехника, сервис, ремонт, 89885589998, 89054073267
www.active-kuban.ru -  Тросы, Стропы, Шаклы, Лодки, Катера
Terios пишет:
Лучше намотай полный барабан - 28 м, а этот огрызок на удлинитель пусти  default/big_smile
PANZER пишет:
в теории - да! А на практике порой все по другому. Запаришься перестегивать удлинители. Но твой вариант с удлинителями тоже имеет право на жизнь. И Скориков правильно говорит, нефиг на удлинитель синтетический тратить деньги - купи рывковый трос. 2 в одном.
я думаю 15м маловато, хотя бы 20м.
п.с.
И на лебедку 9500-12000 наматывается смело 30м 10ки.
У меня 8500 с барабана от 6000
Yroslav пишет:
купи рывковый трос.
Если под рывковым тросом подразумевается динамка, то идея сильно так себе. При лебежении эта самая динамка будет долго и мучительно растягиваться.
нет, хотел сказать буксировочный, кончено. С динамкой - не очень идея.
Yroslav, в то же время 10-метровый буксировочный трос тоже не очень. На полной длине все равно не потаскаешь, а места будет занимать прилично.
Terios пишет:
по-моему дальше нечего спорить.
да, для вас подойдут любые удлинители (куски синтетики или буксировочные стропы)
http://kennymaster.ru/udlinitel-trosa/u … stu-75--20
Беру такой
Central пишет:
Ленточный габаритный, но гораздо более дешевый.
1600 - 10м кусок.  default/hmm
20 м - 2т
и так далее
Тросиков мало не бывает.
https://www.drive2.ru/l/7364323/
Дробильщик пишет:
Спасибо! а где брал троса, на каком рынке искать ?
Terios,  в Майкопе брал, не в Краснодаре... default/sad
в моей ссылке по 80 руб. за метр готовый , но еще доставка из Перми
но т.к. я беру еще кое-что у них то вроде будет гуманно
Нашел более-менее подобное.
Хочу заказать себе рывковый трос. (авито)
Нашёл такой - 57 тонн на разрыв, 10 метров, цена 15 тыс. + пересылка.
Есть какие нибудь мнения по этому вопросу, ну или советы и рекомендации?
Ссылку не прикладываю, не тайна, но, чтоб за рекламу не посчитали.
Если Вы искали джиппера с позывным "ГАШИШ", то вы его нашли, но только сейчас у него позывной "Гарант".
8 918 3330354
IMHO Новороссийцев спрашивать надо. Под такое усилие, швартовый канат- самое то.
Когда-то, когда ещё не было динамок на Молотке продавался канат белый двух типов - один тянулся, другой нет. Так вот который тянулся первые СуКуДжи использовали в качестве динамки. А наматывали его в УАЗике на запасное колесо  default/big_smile
Помню возвращались с покатушки (кажется это была Дарья 2006) В Черноморском сломались обе машины. Так Ветал поймал на трассе магнитовскую фуру (тягач и прицеп) уговорил водителя, и к ней на 6 метровом канате прицепил своего Карапуза, а к карапузу еще прицепили уазик ТУ-144. Длиной этот паровоз был как две магнитовские фуры. Цирк был когда этот паровоз поворачивал с трассы Новороссийск-Краснодар в посёлок Афипский, правда это было ночью.  default/yikes
