наверное Пилигрим не очень отличается...
Пилигрим в корне отличается. Волтайр всю жизнь говном был
Страницы Назад 1 … 291 292 293 294 295 … 307 Далее
На LE спереди защита-лыжа. Она широкая и непосредственно к ней крепится низ бампера.
вот здесь тоже хорошо видно
По бокам бампер нормально держится за счет соединения защиты арок с бампером.
Сзади фаркоп с защитой бампера
Плюшкин,
эта защита и фаркоп считаются не практичными для шевика?
если честно я ее как один из вариантов для себя рассматривал
Comrade, почему непрактичными ? Нормально там все.
Только с задней защиты обязательно снять тот квадрат, что с шариком. Иначе при съездах аж бампер вверх загибает.
И передняя тоже нормальная. Моя хоть и похожа, но хуже, т.к. заведена не снаружи бампера, а изнутри, но все равно лучше "паука".
я такой фаркоп купил
кронштейн розетки как-то переместить, иначе при съездах розетку выламывает.
У меня такой же с завода, а есть еще лучше, там вертикальные части из труб. За такой фаркоп и джечить можно. А вот за мой (как на фотке) не получится, выгибает его
Хотя один фиг буду переваривать, т.к. поставил ГБО и там баллон снизу.
гляньте чего нашел
Получается, что увеличение ходово подвески-это вред, а не достоинство ?
http://www.youtube.com/watch?v=gKJAukSZ
r_embedded
Вот тоже два видео. На первом стандартная подвеска нивы, а на втором с лифтом и проставками под верхней шаровой - наглядно видно как меняется "динамический развал".
Любое сторонние вмешательство в конструкцию любых систем и узлов автомобиля это вред! Снимайте все с машин ставьте заводскую резину и ездите на стандарте!
я не посторонний, т.е. мое вмешательство не стороннее, у меня Шевик имеется
Вот беда,нашли видео,поставьте камеру на стоковую подвеску и дайте так же под хвоста машине,думаю не сильно отличаться будут ролики
Тему создавать не буду, спрошу здесь....
Словил камень в лобовое. Скол по центру, диаметром где-то 7-8 мм. Примерно такой же скол на Калине отремонтировали, потом несколько лет ездил без проблем.
На Шевике стОит ремонтировать или в связи с бОльшими нагрузками (тряска, изгибы кузова) бесполезно ?
я себе ремонтировал 18мм. и ничего стоит отлично держит 450р.
Бахмут пишет:я такой фаркоп купил
я крепление розетки однозначно срезаю ставлю только ради защиты бампера
Я тоже срезал.
как вот эта фиговина называется ?
вбиваю в поисковик "Подкрылок", вылазит то, что обычно локером называется и к тому же на весь подкрылок.
Брызговик тоже не подходит.
Если верить каталогу запчастей, называется "кожух защитный правый"
вот ссылка http://www.autoopt.ru/auto/catalog/car/
010%29/70/
афигеть
с ума, что ли посходили ?
больше тыщи за обе стороны.
Линолеум купить-намного дешевле будет.
забыл похвастаться
Впихнул невпихуемое
лебедка EW 12 LB, машина с кондюком. Между радиатором кондюка и лебедкой 2 см.
Отредактировано Плюшкин (21.03.2016 22:33:16)
А на площадку лебедки взглянуть можно? ))
Круто У меня все было проще конечно - кондюка нет, трубок охлаждения гидрача нет... Да и бампер простой.
Arbuz4x4, тут все
https://www.drive2.ru/l/9137105/
кстати, под ДОрестайлинговым места меньше.
Еще среднюю часть сделал отдельно съемной, чтобы до лебедки нормально добираться или для помывки радиаторов.
В грязи не испытывал, только тестю ворота выравнивал, заехав в канаву и оттуда лебедился
Все в той же злополучной Северской где несколько месяцев назад, съехав в канаву, погнул задний мост.
Отредактировано Плюшкин (21.03.2016 22:58:37)
Arbuz4x4 Ну и немного кину своих фоток за компанию
Благодарствую
ZEN, если смотреть ЧЕРЕЗ клюз, щель на каком уровне от площадки ?
А то я сделал так, что щель практически на уровне площадки.
У тебя вроде ну уровне нижней линии барабана ?
Плюшкин, можно сказать по средине между уровнем площадки и осью барабана.
