Re: Издох мой бобик, прошу помощи коллективного разума.
nomberone469 пишет:
Дробильщик, вот правда по бензиновому,но ...Вчера попалась фотка,где резать .
Правда мотор работал ,но жрал как слон.
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php? … amp;page=5
А вдруг? default/neutral
На бензине есть ИММО, а на овце нету и не было никогда.
Всё, тупик, ошибок нет, насос качает, соляра льётся, овца молчит. default/mad
Остались мозги.... default/sad
Дробильщик, Впрыск есть?Ослабить гайку на любой форсунке и всего делов.Впрыска нет?Искать клапан
мужиксбородой пишет:
Льётся не то слово, дрищщет...
из под гайки,а если форсунку достать вдруг она не открывается?Они же липездрические если я правильно понял?
Если открываются,значит не тогда,когда надо.А это уже электрика,возвращаемся к нашим баранам...
Не открывается.
Мозги не дают команду на запуск.
Почему??? default/neutral
83
Подобная история у меня с опель вектрой(двигатель 2.0dth) уже поменял 3 тнвд,мозги(отдал десятку чтоб привязать их к машине).После замены эбу завелась поездила пару дней и здохла.Электронщики разводят руками,и у меня они опустились тоже.Короче решил продать в таком виде.
8-918-342-36-37
Курнул немного форумов.Многие с этим мотором маются и проблемы у всех разные.Превое что обычно делают-это проверяют датчик давления в рампе,Многим помогает...
Если открываются,значит не тогда,когда надо...
Вот почему-то тоже об этом подумал. Ибо попадал в ситуацию,  когда электронный позиционер тнвд (крышка) вынес мозг. Всё крутилось, все лилось... но не завел даже катаясь на тросе.
Попробую завтра его обдурить сопротивлением.
Ремень ГРМ в идеале, круг сужается, только непонятно вокруг чего.... default/sad
Дробильщик, у тебя какая-то пустячная "поломка". Не мог ты водой сломать мотор. Я за электрическую часть: реле, контакты... Где-то нет напруги. Надо просто вычислить где.
Клапан отсечки топлива есть? Или в Коммонрейле его нет? Может он? У меня пока на нем есть питание, машина работает. Ка питание снято, глохнет.
Либо иммобилайзер/сигналка что-то блокирует, т.к. принимает неверный сигнал (коротит где-то?)
З.Ы. А вообще, нафига ставить сигналку на Патриот? Его ж не угоняют вроде... Я вот со своей Тойоты хочу вообще снять. Чтоб лишних контактов не было. Уж мой-то драндулет точно никому не нужен...
дядя Миша, Думаю, что пустяк тоже, но какой ....  default/neutral
У меня сигналка только двери закрывает и заводит мотор иногда, всё.
Клапан есть, но он называется как то по другому, на него чётко реагирует чек.
Иммо нет, как класса и не было никогда.
Чёрт, наверное мозг надо внутри глянуть, но будет проблема с герметиком, надо нейтральный...
Дробильщик пишет:
Вот! Значит она как-то может вмешаться в работу.
Дробильщик пишет:
Не надо на "чек" смотреть. Если проблема в проводке, может чек и не считывает ничего с него.
Надо вспомнить, что было, когда мыл авто. Куда струю направлял. Там все и смотреть. На ровном месте же встал... Так не бывает!
Дробильщик, я так понял принцип действия Common рейла:насос качает в общую рампу топливо,форсунки электрические и открываются подачей напряжения с мозгов,они же (мозги)регулируют момент и продолжительность впрыска.Получается,если в рампе топливо есть,а форсунки не открываются_дело точно в мозгах.Причём,если бы мозг не увидел какой-нибудь датчик,он бы не разрешил форсункам открываться,но с большой долей вероятности выскочил бы джекичан.Если он сам (мозг)сомневается что показывать то вероятно он и является виновником торжества,а уж намок он или нет-вопрос.
Завтра поеду искать бескислотный герметик.
Тогда и сломаю мозг.
93
Дробильщик, если мозги сгорели, то они будут вонять. На ЗБУ есть сапун чёрный такой, понюхай его или разъём. Если не воняет, 80% с ними всё впорядке. Какое давление в рампе? Если снять разъём с датчика давления на рампе, что показывает. С эфира не пробовал?
Жека_013 пишет:
Давление не знаю какое, ЕЛМ интересно его меряет? что то там было, завтра подцеплю, померяю.
Но когда крутишь стартером и откручиваешь трубку на форсунку, дрищет нехило.
Эфир пользовать не буду, бесполезно и опасно, в первую очередь для колец.
Помну завтра мозги и понюхаю.
95
Сигналка значит есть. Может она не давать заводится двигателю?
Чтобы вонять - мозги б совсем сгорели. А машина заводилась и ехала.
На плохой контакт больше похоже или через воду на массу где-то замыкает.
А раз до сих пор не высохло - значит контакты где-то окислились, в присутствии напряжения это быстро произойдет.
Думаю вскрытие мозга покажет там влагу.
9183628298
96
Дробильщик, ЕЛМ 327 конечно хорошо, но хороший сканер ещё лучше. Немного эфира не повредит, может просто схватить не может, а эфир поможет.
97
! ну если сигналка его заводит значит она его и глушит. default/mad  default/mad  default/mad  default/mad  default/mad
Я же тебе писал уже default/mad
98
Тезка, да топливо у тебя в цилиндры не попадает. Форсунки срабатывают, щелкают? По аналогии с бензинкой форсунки должны щелкать. Кому нибудь вручи ключик от машины - пусть покрутит стартером, а ты послушай форсунки через стетоскоп, а за неимением оного, через деревянную палочку прикладывая ее к форсункам. Слышно отлично.
Hi Com пишет:
Снял, толку нет.
ГраМ пишет:
Клапан на ТНВД зудит как положено.
Форсунки не проверял, но проверю, подаётся ли на них напуга, вряд ли подаётся, если бы подавалась, то казёл бы завелся.
Буду потаскать на учкуре, наверное.. default/sad
100
Дробильщик пишет:
Мне кажется, что без толку. Что-то блокирует сигнал на форсунки. Выше форсунок топливо есть, в горшках нет. Миша, почитай букварь по своей сигналке. Должен быть режим "валет" отключающий блокировку двига. Ты там выше писал, что она только двери открывает, но как то неуверенно  default/smile
