Тема: Вопрос по блок управления головным светом на Патриоте?
Кто знает как переделать, чтоб вместо фар в режиме авто работали противотуманки на Патриоте?
Отредактировано Банщик (25.02.2016 10:07:13)
Post's attachments
52b7u-960.jpg 24.1 kb, файл еще никто не скачивал.
Прошу писать или звонить, так как могу про форум забыть))
Whats, Телега, Звонки: +7-967-665-пять-три-73
Re: Вопрос по блок управления головным светом на Патриоте?
Идея не имеет смысла и заморочек
Проще взять ходовые огни и запитать их от включенного зажигания.
Продажа инструмента г.Кореновск +7918ЧЧ951З7
Банщик пишет:
Даже не смотря эл. схему скажу  придется очень сильно поковыряться в проводке.
но пару вопросов
1. В режиме "Авто" габариты должны гореть?
2. В режиме вкл ближний , противотуманки должны включаться?
BerkutAS пишет:
Банщик пишет:
но пару вопросов
зы на прошлой машине(рено) делал так самодельный "блочек". ДХО как на американских машинах.
В режиме авто(там стоял датчик света) заводим машину как только гаснет "масленка"  включается только дальний (там дальний и ближний разные лампочки как на патриоте) в "пол накала" (если точно на лампочки подавалось 2,5 В). Если стало темно или принудительно включить габариты(ближ свет) дальний гаснет.
В режиме "ДХО" дальним также можно моргать.
Вместо "масленки" можно использовать ручник.
Отредактировано BerkutAS (25.02.2016 12:56:20)
Sergey505 пишет:
В том то и вся суть идеи, чтоб роль ДХО выполняли туманки.
BerkutAS пишет:
Банщик пишет:
но пару вопросов
1. Обязательно.
2. Противотуманки должны работать в режиме ДХО совместно с габаритами вместо фар.
BerkutAS пишет:
На 2107 у меня управление было от генератора.
