Re: Одежда и снаряжение для джиперов. Анонсы.
А скидка 23% на очки, случайно не распространяется?
Toyota LC80
Страницы Назад 1 … 69 70 71 72 73 … 118 Далее
Звони в магаз, девчонки расскажут, сколько и на что
Токайдзин, таки скромно напоминаю о своём существовании, ибо весна... Весна... Кровь стучит в висках и раздуваются ноздри
Я помню-помню)) Заказал трубки. Дней 10 и приедут
К Дню Защитника...точилка LANSKY.
Большое спасибо от меня и моей жены.
Novice, так вот, что это за "загадочный господин", купивший Lansky))
Менада, Лариса, хорошие новости для тебя.
Раздобыл алюминиевых сегментов по старой цене еще.
Тебе нужно 16 штук, в т.ч 2 концевые. Это все на сумму 3840 руб минус джиперская скидка.
По новой цене то же самое получается по 4800 руб
Все уже скомплектовано, как поедешь, сообщи или позвони мне.
Токайдзин, Сергей, как насчет, термобелья? Интересует для загонных охот, долго идешь, потеешь, а потом еще дольше стоишь и мерзнешь. Комплект и отдельно нижняя часть?
Тоже послушаю ответ на этот вопрос
Токайдзин,
ой спасибо
после 23го приду
Тут надо подходить комплексно, одним термобельем не решиш вопрос. Хороший верх тоже нужен, что бы влага выходила хорошо. И еще не сколько комплектов под разные температурные режимы.
Садитесь, внучки, по-удобнее. Вот вам леденцы на палочке, слушайте дедушкину сказочку.
Сказочка будет длинной. А если кто уснет, то вот у дедушки метровая линейка есть и электрошокер))
Олег, это - вводная "раз";
Это - вводная "два"
Решение вижу двумя методами.
1. Радикальный;
2. Компромиссный
Метод 1, радикальный. Используем в полной мере концепцию "3х слоев". Метод высокотехнологичный и, как можно ожидать, дорогой.
ПЕРВЫЙ слой - термобелье. Исходя из поставленной задачи, выбираем белье на высокую активность, минимально намокающее. Т.е в его составе
должно быть максимальное количество полипропилена или аналогов. В составе может так же присутствовать некоторое количество спандекса или
эластана, позволяющих изделию тянуться и облегать.
Задача этого слоя - не впитывать влагу. Будет сухо - будет тепло.
Но влага должна куда-то деваться. Куда? Хорошо бы, чтоб побыстрее испарялась.
Значит, ВТОРОЙ слой, должен быть теплым и не должен задерживать влагу. Это тоже синтетика. И этот флисоподобный материал называется
Polarteс или его аналоги. Может быть разной плотности 100, 200 и 300. Трехсотый - самый теплый.
В принципе, если нет ветра и осадков сверху, то этого двойного "бутерброда" вполне хватит на этап подхода.
Если сверху капает (незначительно) или мерзко дует, то второй слой можно заменить чем-то типа Sof-Shell (этот материал почти как Полар,
только непродуваемый, отчасти непромокаемый и дышащий) или WindStopper от Gore-Tex.
Если льет и дует шописец, то накидывем тонкую мембранную курточку - дождевичок, лучше с Gore-Tex, но можно и с его аналогами. Главное, чтоб
показатели водонепроницаемости/пароиспаряемости были не ниже 15000/15000. Больше - лучше.
Этот дождевичок и есть ТРЕТИЙ слой - сиречь слой с мембраной. Самая дорогая "колбаса" в нашем трехслойном бутерброде.
На этапе "засидка", если за бортом к нулю и ниже, под куртку третьего слоя, очень по-православному подкинуть легчайший пуховый жилет (must have).
Все. Я за вас спокоен в таком случае. Вы не будете подпрыгивать "надо_меньше_пить" (с) , стучать зубами и дырявить мою карму за идиотские советы))
Метод 2, компромиссный. Покупаем термобелье компромиссного же состава. Чтоб там и шерсть была и пропилен и тот же спандекс. Или даже
больше хорошей, качественной шерсти (мериносов), но только не дешманского из Ашана.
На подходе одеваемся максимально легко, чтоб меньше потеть. Разумеется, нас(вас) не должно продувать (нуегонафик!) и промокать))
Т.е на белье какой-нить свитерок, а сверху - штормовка.
Как притопали к засидку, достаем из рюкзачка наш пуховый жилетик (помните про маст хэв?), и подкидываете его тут же ПОД штормовку.
Будет ли вам счастье? Скорее да, чем нет. Минздрав, конечно "зуб" не даст, что вы закайфуете в тепле и сухости. Но сравнительно комфортно
жить в засидке вполне можно. Тут больше даже от самого ходока зависит. Главное - не вспотеть на подходе (не промокнуть и не замерзнуть).
А в засидке уже утеплиться.
Моя концепция, излагаемая здесь, состоит как раз в том, чтоб работая в любом режиме, на тебе было одежды "ровно на столько, на сколько нужно".
Ни сильно больше ни сильно меньше. Разумеется, одежда не должна сковывать движения и превращать охотника в неповоротливое чучело
для отпугивания синиц. Долой фуфайки, бушлаты и тулупы!
Второй метод, очевидно прилично гуманнее по бюджету, нежели первый. Однако, у него есть некоторые плюсы, по сравнению с распальцованным первым.
Пропалив сигаретой дорогую куртку из Gore-Tex, почти гарантированно испортишь себе настроение от охоты))
Да, все вышесказанное, с соответствующими поправками, справедливо и для штанов. Для головы и морды лица тоже есть соответствующий экип.
Конечно же, не забываем и про перчатки/варежки. Не сидим жопой на земле/камне/бревне. В обязательном порядке еще один мастхэв - поджопник.
Про обувь - отдельная песня))
А! Если совсем лютый минус на дворе, не забываем про нацюцюльник))
Образовалось небольшое количество вполне юзабильного брака.
1. Стул сетчатый. Продано
2. Стул сетчатый. Продано
3. Кресло с подлокотниками. Продано
4. Два самонадувающихся коврика Expedition. Продано
Все находится в подвале. Пишите/звоните/бронируйте.
Токайдзин, Браво! Объяснение зэ-Бест! По первому варианту у меня второй и верхний слои есть, а терма вышла из строя, видимо не так выразился. Подскажи что взять на первый слой и действует ли мужская скидка. Если можно то кресло (п.3) и коврики бронирую!
старик, Олег, по креслу не успел. Забрали уже.
По ходовому белью могу порекомендовать LASTING
Футболка ANDOR
Штаны ARDEN
Скидки, ессно действуют.
Коврики?
Re: Забронировал.
полипропилен или полиэстер - одно и то же с точки зрения отвода влаги?
Savage, полипропилен покруче будет. Нейлоновая (полиэстеровая) веревка в воде тонет, а пролипропиленовая - плавает))
Токайдзин, я бы пару стульчиков на запчасти забрал бы. Только на след. неделе, бо щас в Лаго-наки отбываю.
KUBREK, Замётано. Отметил п.1
Партия юзабильной и чинибельной мебели разошлась мигом. Старик, коврики твои в брони. Олег (Килл-Билл), сегодня Натахе закину в магаз твое.
интересует спальник с комфортом -10-15, минимальным весом, и шириной не менее 85
По интересуюсь гермо мешком для вещей, а то брод большой, вещи мокрые..
igor4737, Поинтересуюсь предполагаемым объемом гермы.
Токайдзин, шо бы влезло два спальника и комплект шмотки. Думаю литров 40 точно.
