7251
Вася, мешок картофана в багажник, пару крепких девчонок на заднее сиденье, и все хорошо. Езди и не пудри себе мозги.
7252
ГраМ пишет:
я и так газовым баллоном нагрузил.
ГраМ, ты картинку последнюю смотрел ?
7253
Плюшкин пишет:
Залей балон ртутью  default/big_smile
Может там просто пластика сильно много ,а реально до кузова нормально? Или не?Просто это бертоне никогда не приходилось разбирать,не знаю сколько там толщины пластмассы
Если как последний раз писал,что 4.5 см расстояние,то нормально,когда колесо будет вверх уходить,мост чуть назад подаётся
Отредактировано Вервольф (19.01.2016 21:38:16)
7254
О, вспомнил, сзади почти всегда немецкая собака сидит default/big_smile
Вервольф, там пластик впритык к кузову.
А что на счет того, что с одной стороны 4.5 см, а с другой 5 ? Мерял очень точно штангенциркулем.
7255
Вервольф пишет:
а при вывешивании ?  default/yikes
Блин, у меня лифт 4 см. А как же тогда у тех, кто лифт 6-7 см делает ?
Отредактировано Плюшкин (19.01.2016 21:40:31)
7256
Плюшкин пишет:
Даже не знаю,если ничего не погнуто,то по идее должно быть одинаково,хотя наш автопром... не говори только,что у тебя американская машина  default/big_smile ты ж до лифта подозреваю не мерил,может и раньше такая разница была
7257
Вервольф, до лифта не мерял.
Просто боязно за резину default/sad
Попробую от греха подальше поменять тяги. Одна ведь была согнута когда мост погнул. Тягу выпрямили, но может сайленты уже убиты.
7258
эвона как!
Как же ездить на 29-30"? Подожду решения...
(Или к мастеру съездить?..)
default/popcorm1
новичок
7259
Kampan, мастер сказал, что 29-30 только спереди, а сзади 27-е   default/big_smile
Но вообще-то, я ж не сам делал лифт.
Отредактировано Плюшкин (19.01.2016 22:10:04)
7260
Плюшкин, круто,наряжай и приезжай куда нибудь на покатуху,к тебе экскурсии водить будут  default/big_smile  default/big_smile  default/big_smile
7261
Плюшкин пишет:
Так а чего там вопросы не задать,ты ж делал лифт для бОльшей резины,ну я так понимаю
7262
ладно, всем в очередной раз спасибо.
вопрос закрыт
7263
Вервольф пишет:
Плюшкин пишет:
Это потому, что он там 100 раз лазил\переделывал - ума так и не дал. в итоге ездит как получилось. default/big_smile  default/big_smile  default/big_smile
новичок
7264
Плюшкин, радиус 29" колес приблизительно на 22мм больше стоковых, если сейчас 4,5 и 5 см до порога, то на 29" останется 2-3 см. Мое мнение надо 29-е поставить, а потом смотреть. Программка шинный калькулятор иногда помогает прикидывать станут колеса или нет.
Mitsubishi L200
у меня тоже мост криво стоял с завода. Подточил отверстия в пластине крепления продольных тяг, подвинул насколько смог и не парюсь  default/popcorm1
7266
ZEN пишет:
Лучше взять у кого нибудь собранные колёса,поставить и посмотреть что оно получается во всех режимах,вот это будет лучше всякого калькулятора,чтоб потом с бубном вокруг не бегать и по несколько раз не переделывать
7267
Kampan пишет:
ну и нафига врать ? Или ты не меня имел ввиду ?
7268
вопрос к шнивоводам!
на шевике 2009 г. (бертоне) - в стандарте задняя полуось на сколько шлицов?
и как стандартные полуоси переваривают 29-е колеса?
7269
Comrade, 24 шлица. Смотря какие колеса и сколько "давать огня" default/smile
7270
Откуда там 24 шлица?
7271
неа.  Полуоси 22 шлица. Гранаты 24 шлица. Палка между гранатами 22 шлица.
Если совсем копнуть в дебри, то там (в заднем мосту) скорее всего стоит коробка дифференциала 2123, у которой посадочный диаметр под подшипник и под полуосевые шестерни больше. У старого дифференциала 2101 диаметр 34 мм, а у коробки 2123 - 36мм.
Отредактировано Savage (17.02.2016 15:55:28)
7272
Savage,
тогда, что бы не копать )))
хочу поставить самоблок , то есть мне для шевика просто взять диф на 22 шлица? по посадочный диаметр 36 мм?
я правильно понял?
7273
Comrade пишет:
в теории да. На практике лучше разобрать диф и посмотреть что там тебе впердолили на заводе или предыдущий хозяин. ... хотя в твоем случае сюрпризов быть не должно, т.к. ШНивская полуось в шестерню 2101 не залезет
7274
Comrade пишет:
На 22 шлица,отлично переваривают 29 е,не ломал никогда полуоси
7275
Comrade пишет:
Ну вот потом и начнутся разговоры,что полуоси говно
