Вискамуфта или перейти на эл. вентиляторы?
Страницы Назад 1 … 171 172 173 174 175 … 229 Далее
вискомуфта исправная и не имей мозги сам себе
при замене головки на rd28 нижний шкив и пластмаску соответственно не снимал, вопрос- мог ли перескочить ремень грм на коленвалу? и вообще есть ли способ проверить не снимая шкив? ВМТ я как понял у меня между двумя рисками на шкиве коленвала, или нет?
Zahar, Жека там люфт пипец.
Назар, мог, там по моему три метки и одна где то внизу.
Назар, Делай сразу все правильно, по букварю. Без снятия шкива и пластмаски можешь натворить бед.
igor4737, да то понятно что метка внизу и должна смотреть строго вправо на метке звёздочки при ВМТ первого цилиндра. Просто на восьмерочном движке (по-моему), он перескочить не может, только вынимать и переставлять, а тут как не знаю.
Не переходи. Даже просто-напросто гены хватать не будет.
ГраМ, чтож придётся наверное, а так не хотелось бы
Назар, ну хз так сказать, мы всё снимали, маркером метили, ибо менялось всё, даже обводная шестерня, и потом ставили по куче меток (своих то же).
ГраМ, Миша, там шкив снимать, если это лет ндцать не делали то это не так просто...
непросто, подготовиться хорошо и все делается. Я снимал. И не представляю как бы я все выставил не снимая. И так, сняв все, пролюбить один зуб - как два пальца об асфальт.
Други, подскажите плиз где кроме орбиты лучше поменять масло в АКП? чёта про орбиту многовато негатива
https://maps.yandex.ru/35/krasnodar/?cl
zoom%5D=18
Менял здесь. Очень ответственно парень относится. Масло менял полностью.
Спасибо Миш! На аппарате меняют? Расходники у них есть? (прокладка, фильтр)
зачем аппарат ? снять поддон , поменять фильтр , залить масло , не чего трудного нет . Как бы спорить не буду но иногда полная замена масла не очень то и хорошо , если масло долго не менялось , а если менять регулярно то и полная замена не нужна .
это я так в джипе меняю в патруле объемы немного другие
Vaha, Витя, аппарат есть, работает аккуратно - все как в операционной. прокладки, фильтра? непомню. Заеду спрошу.
Заехал. Есть.
Отредактировано ГраМ (18.01.2016 13:31:26)
Миш спасибо, к нему в другой раз поменял в орбите со скидкой 25%
итого 9тыр за коробку с раздаткой
клиентов у них совсем мало...
Год назад у него менял ( Сергей его зовут), коробас ( полная замена) с раздаткой 8 тыров, без скидок. Че почем сейчас - не спрашивал. Но, думается, в связи с дешевеющей нефтью цены выросли.
Отредактировано ГраМ (19.01.2016 16:19:52)
а я себе сам буду менять
Сам это правильно, но если нет ямы, гаража или просто двора откуда не разтащят полуразобранную машину, даже без учёта что зимой холодно...
яма это для пузатерок, на лифтованом внедорожнике можно и на обочине, там не на много сложнее чем замена масла в двигателе (если есть садовый опрыскиватель), и по деньгам выйдет только на стоимость масла (3-5тр).
Фильтр покупать вообще нет смысла, там металическая сетка, очистителем карбюратора старый фильтр чистится до блеска, прокладка поддона да, ускорит процедуру, но можно и герметиком.
У меня ТО всегда одинаковое
1. масло в мотре
2. масло в акпп, то что сольется с потдона
3. шприцовка всего что шприцуется
4. масло в мостах, раздатке
5. замена всех фильтров через 20000 км (акпп, топливный, салонный, фильтр вебасты )
Просто один раз все сделал и забыл.
Всем привет! Подскажите где в Краснодаре можно поменять 2 сайлентблока на передней тяге панары на Патруле Y61? Нужно поменять до воскресенья. Тел 89676701460 Александр. Заранее благодарю!!!
1. масло в мотре
И это раз в 5-7 тыщщ???
Не, раз в 5-7 лет
