Приветствуем вас.
В связи с тем. что мы не набрали необходимое количество участников, мы продлеваем регистрацию в "Рождественском квесте"
Генеральный спонсор игры - компания "Ангел Бездорожья", в лице директората, утвердила список призов за первые три места. Каждый участник является претендентом на победу, мы гарантируем равные условия для всех участников, выиграет тот участник, который пройдет все этапы игры в кратчайшее время, соблюдая условия игры, и вычислив место финиша. Награды распределятся среди первых трех мест. На прохождение игры дается определенное время, время каждого экипажа будет фиксироваться на старте и на финише.
А теперь о призах!
За 1 место Светодиодная балка 40 Ватт один ряд в количестве 2 шт.
Водонепроницаемый корпус. Каждая LED-лампа обладает мощностью 10Вт. Благодаря небольшому весу, балка легко монтируется и прочно крепится к поверхности на всех транспортных средствах пользования. Этому способствует корпус из алюминиевого сплава, который также обеспечивает безопасность CREE LED-ламп и долговечность фары.
Светоотдача диодов составляет 3400Lm, что позволяет осуществлять их комфортную эксплуатацию при поездках в ночное время, в дождь или туман. Отличную видимость будет обеспечивать и световой поток, равный 6000К и проходящий через прочную линзу из акрилового стекла.
Размер (ДВГ): 235 мм×65 мм×95 мм
Мощность: 40 w
Рабочее напряжение: 10-30 v
Цветовая температура: 6000 k
Светодиоды: 4 pcs * 10w CREE
Свет: 3400 lum
Уровень водозащиты: IP 67
Материал: алюминиевый сплав
Материал линзы: акриловое стекло
Гарантированный производителем срок работы 30000 светочасов!
За 2 место Светодиодная балка 20 Ватт один ряд в количестве 2 шт.
Водонепроницаемый корпус. Балка оснащена двумя мощными лампами LED-типа (CREE LED), которые вместе обеспечивают мощность 10Вт. Это позволяет балкам быть максимально эффективными при установке на транспортные средства, эксплуатирующиеся в условиях плохой освещенности. Световой поток ламп достигает 1700 Люмен, обеспечивая световую температуру 6000К, которая особенно эффективна при туманах и плохой видимости территории.
Тип света: Дальний/Ближний
Размер (ДВГ): 145 мм×65 мм×95 мм
Мощность: 20 w
Светодиоды: 2 pcs * 10w CREE
Свет: 1700 lum
Рабочая температура: -40°C +50°C
За 3 место Светодиодная фара 15 Ватт один ряд в количестве 2 шт.
Данная модель мощностью в 15W обладает довольно компактными размерами (160*45*75 мм) и как следствие запросто может устанавливаться на месте штатных противотуманок, либо как дополнительный свет заднего хода и при этом не выделяясь и не портя дизайн авто. В дневное время можно использовать как ходовые огни.
Световой поток: 1300 люмен
5 шт * 3Вт диоды Epistar
Свет: ближний 90°
Рабочее напряжение: 10-30 Вольт
Потребляемый ток 1.13A / 12V, 0.62A / 24V
Температура света: 6500K
Линза: PMMA
Литой алюминиевый корпус
Срок службы до 30000 часов
Вес: 0,54 кг
Регистрация на квест продолжается!
Эвакуация 4х4! достаем любые авто из любых бездорожных ситуаций (реки, болота, озера, горы, кюветы, канавы и т.д.)
быстро, качественно, круглосуточно +79182703434
