Re: постоянно разуваюсь на симаксах 35,10,5 r 15
даже если не сильно спускать.
я редко травлю, но чистить приходится все равно. глина, камушки, щепочки....
Давно была нива, стояло литье и гудричи без камер, травило из по диска после покатушек. Поставил штампы с бортиком и симакс, травить стало чаще. Сажали три раза на модный клей, не помогало. Поставил камеры и на год забыл. После установки камер стал спускать до 1. Бревна меня обходили стороной, так как возил с собой амулет в виде 4-х сосков, на всякий случай.
Отредактировано СерёГа (09.01.2016 02:35:41)
Вот и я думаю что камеры это самый бюджетный вариант
Но в будущем надо собирать деньги на таирлоки.
Что там собирать, можно покупать и ставить по одному. Начинать желательно с передних колес.
Насчёт больших размеров не скажу,а вот на ниве,если ширина диска соответствует резине,+ нормальное состояние самих дисков,у меня вопросов со спусканием никогда не было, что на Гудрич,что на Федералах 4 года,то,что забиваются иногда щепки и т.д,это другой вопрос,от этого никуда
А в принципе и хампы наварить внутри можно.
Из прута.
Нужно только ещё не забыть поставить защиту на вентили (соски) таирлоков и основного колеса. А то в грязи их камнями срезает на раз.
Как то ушатал 1 балон из за соска,поэтому при покупке Федералов,обезопасил себя
подобрал по диску соски,их куча видов,стоят уж 4 года,ни разу не подтягивал,вопросов нет
Поставил камеры в такие же симаксы спустил до 08 вчера прокатился не слабо все отлично остался доволен
До этого была таже проблема
Отредактировано PETR-el.495 (09.01.2016 13:10:25)
