Re: Кондиционер в Хантер?!
Gregson, выработалась привычка к разборному и заменяемому в магазине.. Поищу
Ну и всё-таки кто нибудь поставил кондюк в Хантер . нужны реальные примеры и отзывы. Начинаю готовиться к лету.
Пока нет, лежит комплект.
лежит комплект
А что он из себя представляет? Может где темы есть по установке? Кинь ссылку
borman101, комплект - сборная.. Центральная консоль с парприза какой то ино, под заднее сиденье. Компрессор видимо от нее же. Ну и радиатор со шлангами..
Как буду ставить - разберусь, от чего.
в конце лета установил в уаз 31514 кондей... Работает без нареканий . собран из того что нашлось в гараже , но некоторые запчасти искал на разборках и магазинах... Описывать долго также как и изготавливать - было .... если коротко - то получилось примерно как в акценте
Очень подробно!
Будем делать так же!
если по подробней : испаритель кондиционера - х/з с какой машины , встроен в переделанную печь уаз+газ 53 , компрессор nissan с заменой шкива под клиновой ремень , радиатор с вентилятором по усмотрению .... обдув в салоне установлен в панель , некоторые датчики пришлось перенести ... управление ручное , 4х скоростной обдув + фильтр салона ..... как- то так
это под 409-й мотор?
все тоже самое только компрессор под ваш двигатель
ясно,.. а как решается вопрос в хантере в салоне?
печки одинаковые ?
на хантере она одна...
у меня тоже одна : верх уаз а низ газ
http://www.auto-climat.ru/avtonomnyj_kondicioner/
http://www.auto-climat.ru/kondicioner_na_uaz_patriot/
http://vnedorozhnik73.ru/katalog/otople
etail.html
Отредактировано ГОСТ (10.10.2017 19:56:02)
Внезапно.
БАRМАLЕЙ, наверное стало резко актуально.
Может кран печки перекрыть просто. Хотя, как тогда доп. охлаждение обеспечивать, когда греется в затяжном подъеме?
Chan, igor4737, БАRМАLЕЙ, есть же тема профильная для срача)
Савелий, тиха! Не спугни. Мне же интересно, что это было.
Вопрос:
Сколько стоит автономный кондиционер на УАЗ?
Ответ:
Автономные кондиционеры для грузовиков УАЗ стоят 160000 рублей. Автономник прибавляет 30 см на крышу – в багажник не поставишь. Кроме того, может деформироваться от внешних воздействий. Есть кондиционер с приводом от компрессора, если сможем найти кронштейн – от 50000 до 60000 рублей. Будет экономия пространства. Ременный приводом от ремня генератора через муфту передается крутящий момент на компрессор, который гоняет фрион. При циркуляции фриона работает кондиционер. Обычно у нас есть готовые комплекты. А на вашу машину кронштейн надо заказывать.
Vaha, купил б/у комплект за 10 тыр. Правда, не поставил, не до него было.
Надо заменить шкив (клин на поликлин, подарили) и впердолить компрессор, радиатор.
Внутри - моноблок, под заднее сиденье, дует между передними вперёд. Норм вариант должен быть.
И не поставишь
Не до него сейчас. Время такое.
Савелий, не норм, холодный воздух по ногам гонять не особо эффективно и полезно.
БАRМАLЕЙ, ну пока не закончу начатое по бытовому вопросу - да..
igor4737, там регулируется в трёх плоскостях, с передними пассажирами норм.
