Тема: Цвет ОЖ
Треснул расширительный бачок УАЗ Патриот. При замене бачка оказалось, что тосол (заливал полгода назад) из голубого стал зеленым как тархун (причем прозрачный). Может кто сталкивался? ОЖ менять или пусть доработает до окончания срока?
Post's attachments
Фото0016.jpg 187.43 kb, 1 загрузок с 2015-12-26
Re: Цвет ОЖ
Вывод: надо было лить изначально зеленый default/wink
Re: Цвет ОЖ
polican, тосол лить нежелательно. Завод рекомендует антифриз "Равенол ".
Re: Цвет ОЖ
Да какая разница какой фирмы антифриз, просто он не так вступает в реакцию с металлом как тосол.  default/blush2
Отредактировано Сергей Е. (27.12.2015 08:17:02)
УАЗ стандарт :)   89531119816
Re: Цвет ОЖ
Сергей Е. пишет:
Фирма роли не играет, главное состав.
Re: Цвет ОЖ
Тосол или антифриз, как жигули и автомобиль.
http://experts.people.zr.ru/2013/02/20/ … antifriza/
Re: Цвет ОЖ
Жека_013 пишет:
Вовремя успел слить эту знаметнитую жижу. default/yes3
И поставил на её использовании крест.  default/good3
Пока он сильно не
Сергей Е. пишет:
Лью Феликс Ж12.
Ни цвет, ни запах не меняется.
А там кто он, тосол, рассол, чё головы ломать? default/neutral
Re: Цвет ОЖ
Дробильщик, езжу на Равеноле уже 140 000, поменял 1 раз на 120000. Но до этого доливал регулярно т.к. тёк радиатор. Заменил радиатор и залил опять Равенол.
Re: Цвет ОЖ
В начале декабря слил бурую жидкость неизвестного происхождения, промыл системы с лимонкой, поменял зассавший тонкой струйкой стальной патрубок, промыл водой и залил красный FELIX-40 Carbox G12. До уровня к пяти литрам антифриза пришлось долить дистилированной водички 1,5 л, но думаю с -40 до -25...-30 при наших морозах мне достаточно будет.
Re: Цвет ОЖ
красный овно любого производителя , а точнее сам краситель .
зеленый норм. , а равенол весЧЬ .
Re: Цвет ОЖ
А цвет при дневном свете проверялся? Оттенки зеленого могут сильно чудить при источниках типа "белого" света с нестандартным балансом белого, например дешевых светодиодах, люминесцентных лампах и т.д.
Re: Цвет ОЖ
Если кто то ещё желает пофлудить в техническом разделе - добро пожаловать , выпишу по самое небалуйся.
Re: Цвет ОЖ
МАЛЫШ, если человек создал тему то это его беспокоит . Есть что по существу вопроса - отвечай , нет  - проходи мимо.
Не надо превращать раздел в кубаньсру.
Re: Цвет ОЖ
Hi Com, Тогда потри и высказывание, вызвавшее правдный гнев общественности
serjo пишет:
А то получается мы ему в форме шутки ответили, нас всех стерли, а провокатора нет  default/smile
Re: Цвет ОЖ
Novice, +1
Re: Цвет ОЖ
Hi Com пишет:
если человек создал тему то это его беспокоит ..
По этому поводу есть бородатый анекдот про Гондурас.
Re: Цвет ОЖ
Подскажите Равенол концентрат? Или полноценный?
8-918-34-00-372
Re: Цвет ОЖ
Был на Хантере (ЗМЗ 409) с завода зелёный антифриз.
Прозрачный. Марку не знаю.
Заменил на Кастрол синий. 30 тыс. км пробег: прозрачный и цвет не изменился.
Команда "KUBAN TROPHY"
Re: Цвет ОЖ
Хантер911 пишет:
На канистре написано,  есть концентрат, а есть и обычный.
