101
Re: Падает напряжение в сети на Патриоте. Вопрос к электрикам.
Нагрузочной вилкой проверяю - нормально, а постоит час-два вольтаж падает до 10V, при этом машина заводится.
Сегодня купил выносное РР, на нём есть крутился - и +. Поставлю и посмотрю.
102
Жека_013, очень похоже на мёртвую банку. Меряй плотность.
103
igor4737 пишет:
Савелий, http://www.ulmart.ru/goods/3555135 чел брал исключительно из соображения экономии, год полёт нормальный.
Если год полёт нормальный, то и дальше будет ок,  так что можно брать.
104
Жека_013 пишет:
ну, текущий недешевый сдох вроде по окончании второго)
но были прецеденты - высасывал лебедкой в ноль.
А вот пусковой ток слабоват:
ой ток, A  670
На том что я отобрал пишут 840А.
Отредактировано Савелий (24.11.2015 17:03:09)
Савелий, зарядили на зарядном, вилку нагрузочную держит 9вольт чётко, щя ещё цикл делают, так что твой электрик Саня балбес.
106
igor4737, лишу его пива сегодня  default/big_smile
igor4737 пишет:
у меня держит 10-11 вольт, но даже после зарядки выше не подымается. Завтра буду проверять плотность электролита. Жалко выкидывать 110аh Varta. 3 года всего, думаю что умер из-за недозарядки
кто что скажет про эту зарядку http://www.armatool.ru/Puskovye-i-zarya … FUBAG.html
Отредактировано Жека_013 (24.11.2015 17:36:21)
108
Hi Com пишет:
Плотности нет вообще. Ареометр полностью с жидкостью, а капсула со шкалой слегка подымается.
Отредактировано Жека_013 (25.11.2015 07:54:08)
109
Жека_013, Пробуй поднять зарядным устройством . Если не получится то в утиль.
И займись генератором на машине , это он угробил тебе АКБ.
110
Жека_013 пишет:
Hi Com пишет:
Жека_013,пробки есть?Если есть,то выкрути и посмотри.При постановке на зарядку если хоть в одной банке началось кипение быстро,жди подлянки в любую минуту..Сдохнуть может не предсказуемо.
111
Hi Com пишет:
Генератор я сделал, по твоему методу.
112
nomberone469 пишет:
Жека_013 пишет:
Hi Com пишет:
Пробки выкручивал, кипение присутствует.
113
Жека_013 пишет:
т.е.  кипение начинается практически сразу после подключения зарядного устройства?Если да,то аккум сдох.
Отредактировано nomberone469 (25.11.2015 10:07:19)
114
Жека_013 пишет:
Напряжение нормально держит ?
115
В одном положении выдаёт 14.8,  на стоп нажимаю,  показывает 14.3, при включении печки и обогрева подаёт до 13.2.В другом положении 13.8 на холостых.
116
nomberone469 пишет:
Жека_013 пишет:
Нет, после нескольких часов зарядки.
А почему нельзя заменить электролит и выставить плотность?
117
Hi Com пишет:
Была замкнута одна банка, купил другой.
118
После переделки генератора, при включении зажигания контрольная лампа АКБ горит в пол накала, когда заведу, тухнет.
119
Жека_013, какой вольтаж теперь показывает?
120
На холостых 14.7, при включении ближнего 14.5 + печка 2 скорость 14.4 + обогрев зад.стекла 13.8, если держу 1500 об. 14.2
121
Жека_013 пишет:
14.7
многовато для стока, крути примерно на 14 - 14.2
122
МАЛЫШ пишет:
Жека_013 пишет:
14.7
Так не крутится оно, с крутилкой лежит в багажнике.
123
Так поставь на другое положение.
124
МАЛЫШ пишет:
На другом положении под нагрузкой падает до 12.7
125
А зачем столько городить, не проще поставить диод с РР в разрыв на массу, например современный HF A15, или старенький его русский аналог КД 203, аккуратненько всё спрятать, да хоть под крышкой и повышай зарядку на 1 Вольт! Вообще повышай хоть до скольки, смотря какой диод поставить. У мну всё работает гуд, а была такая проблема как у тебя, чего только не делал!!!
Не матерящийся автослесарь, даёт повод усомнится в своей компетентности! Максим 89886202871
