nomberone469 пишет:Единственный косяк --это то,что на шпильки родные корпуса помпы не много не садится.Пропиливал пазы.Стала на место
Ээээххх и повозился я из-за этого косяка
Тоже недавно менял помпу (старая потекла). Купил. Сказали какая то импортная. Не помню чья. Выглядела ооочень красиво. Обработка, литьё... мммм Ну, думаю, вот оно как выглядит счастье уазовода
Занялся заменой. Когда срывал старую помпу, одна сторона хорошо пошла, а другая подклинивала немного на шпильке. Но я вроде акуратненько её млоточком подстучал и она соскочила.
Намазал новую прокладочку, начинаю одевать..., а она на шпильки не лезет Вот, думаю, "враги" помпу коасивую сделали, а с прокладкой накосячили Но у каждого хорошего уазовода есть паранит и пробойчики Вырезал, выбил новенькую прокладочку (еще красивее чем сама помпа ) и ...примеряю на помпе - идеал, начинаю примерять на шпильки... а два отверстия под шпильки примерно на 3 !!! милиметра разнятся Начинаю думать головой , примеряю помпу и... такая же хрень, помпа на шпильки не садится.
Вот думаю х рен я от тюленя наверное когда старую помпу снимал - погнул шпильки Далее в течении 1.5 часов, методом посткивания по накрученным на шпильки гайкам пытаюсь их подгинать и понять какую ж из них я погнул при снятии старой помпы. Короче в итоге (как в анекдоте про Русского) одну поломал, другую запорол резьбу.
Время позднее, магазины закоыты. Бросил все и пошел домой. Утричком думаю: сейчас быстренько сгоняю возьму шпильки и быстро все соберу. Бегу, покупаю шпильки. Прибегаю, начинаю выкручивать и ломаю и торчащий корешок первой шпильки и вторую. И понимаю что теперь полюбому придется снимать и корпус помпы и высверливать эти огрызки
В результате (мне повезло) у меня получилось акуратно высверлить огрызки, поправил резьбу и заодно заменил шпильки помпы и крышки термостата. Заменил прокладку под корпусом помпы (тоже вырезал). И когда, уже держа в руках приложил эту новую помпу к корпусу помпы увидел что эта... ссс...обака... красивая помпа не совпадает по отверстиям со шпильками...
Хорошо, что каждый хороший уазовод умеет пользоваться надфилем...!!!
В общем все закончилось хорошо. Потом я быстренько все собрал. И заодно поменял патрубки и краники
Вот так я менял красивую, импортную, так-называемую полу-помпу
Расхождение 2!! отверстий на 2-3 мм.
9l8-3l2-76-7 два
